misiupl 13.05.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) Witam, planujemy pozostawić biały klej do siatki na elewacji na okres 2-3lat. Czym to zagruntować? Później pójdzie pewnie na to tynk silikatowy. Myślałem też o tynku mineralnym + farba silikatowa jak radzi fighter, ale boję się, że doliczając robociznę wyjdzie jednak drożej niż drobny tynk. Poradźcie coś Edytowane 13 Maja 2014 przez misiupl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.05.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Potem tak czy inaczej będziesz musiał umyć elewację bo po kilku zimach będzie na niej syf-malaria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6448899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 14.05.2014 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 OK, oczyścić i ponownie zagruntować elewacje przed nałożeniem tynku - oczywiste. Ale czym to teraz zagruntować na te 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6449814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 14.05.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 OK, oczyścić i ponownie zagruntować elewacje przed nałożeniem tynku - oczywiste. Ale czym to teraz zagruntować na te 2 lata. Taki pomysł Wybierz sobie swój kolor docelowy elewacji który ma być za 2-3 lata. Jedz do hurtowni/składu i kup grunt dedykowany pod tynk silikatowy w tym kolorze(lub pół tonu jaśniejszy). Zagruntuj i masz 2-3 lata namysłu czy słuszny dobrałeś kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6449833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 14.05.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Trzeba gruntować, inaczej klej na siatce ulega degradacji na skutek promieni UV, a także na skutek chłonięcia wody i zamarzania (zimą i wczesną wiosną). Są tacy, którzy nie gruntują, ale w ten sposób niszczy się warstwa kleju, potem mogą wystąpić problemy z docelową elewacją. Grunt chroni przed chłonięciem wody przez warstwę kleju. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6449863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 20.05.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Trzeba gruntować, inaczej klej na siatce ulega degradacji na skutek promieni UV, a także na skutek chłonięcia wody i zamarzania (zimą i wczesną wiosną). Są tacy, którzy nie gruntują, ale w ten sposób niszczy się warstwa kleju, potem mogą wystąpić problemy z docelową elewacją. Grunt chroni przed chłonięciem wody przez warstwę kleju. pzdr witam, rozumiem ze gruntuje sie jak juz klej zaschnie? ja mam podobny plan, pierw klej, pozniej obrobienie podworka ijak juz bedzie mniejsza mozliwosc zniszczyc elewacje to naloze tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6457877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.05.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Ja moze z innej beczki.W nastepnym tygodniu zaczynam klasc swoja elewacje- system Caparol. Wpierw planuje zagruntowac sciany, potem szary styropian na kleju. Bedzie tez siaka chronica styro przed promieniami UV. Temperature powietrza mamy ostatnio dosyc wysoka. Stad moje pytanie: na co przy takich warunkach atmosferycznych powinienem zwrocic uwage? Kolejne pytanie: czy stosujecie listwy startowe? Mysle o ochronie elewacji przed gryzoniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6465134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 30.05.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Kolejne pytanie: czy stosujecie listwy startowe? Mysle o ochronie elewacji przed gryzoniami. listwa startowa to koniecznosc. jak Ci sieniedajboze jakas nornica wgryzie to po elewacji. Naprawic nie da rady - wszystko od nowa. no chyba ze od razu zrobisz cokol kamienny podspodem i nie bdyie mozliwosci wgryzienia sie przez myszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6468913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.05.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 listwa startowa to koniecznosc. jak Ci sieniedajboze jakas nornica wgryzie to po elewacji. Naprawic nie da rady - wszystko od nowa. no chyba ze od razu zrobisz cokol kamienny podspodem i nie bdyie mozliwosci wgryzienia sie przez myszy. Listwa startowa wcale nie jest konieczna. Mysz jak ma wejsc to i tak wejdzie. jak nie bezposrednio od dolu to szczelina miedzy murem a listwa. Nie widzialem ytak postawionych scian, zeby listwa startowa idealnie rowno przylegala. A mysz jak chce ... to sie przecisnie przez taka mala szpare. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6468928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 30.05.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Listwa startowa wcale nie jest konieczna. Mysz jak ma wejsc to i tak wejdzie. jak nie bezposrednio od dolu to szczelina miedzy murem a listwa. Nie widzialem ytak postawionych scian, zeby listwa startowa idealnie rowno przylegala. A mysz jak chce ... to sie przecisnie przez taka mala szpare. Racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6468972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.05.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 listwa startowa to koniecznosc. jak Ci sieniedajboze jakas nornica wgryzie to po elewacji. Naprawic nie da rady - wszystko od nowa. no chyba ze od razu zrobisz cokol kamienny podspodem i nie bdyie mozliwosci wgryzienia sie przez myszy. Probowalem kupic taka listwe, ale 250 mm nie produkuja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6468996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.05.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Racja Czy uywales moze 30 cm, platsykowych kolkow montazowych do styropianu z Wkret- metu? Da sie je zamontowac, czy moze za mocno sie wykrzywiaja i lepiej uzyc tych z metalowym trzpieniem? Z gory dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6469038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 30.05.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Zawsze używam porządnych z metalowym trzpieniem. No prawie zawsze - raz na rok trafi się budowa z plastikowymi Więc moja rada: z trzpieniem metalowym będą lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6469226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro422 30.05.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Mam pytanie do fachowców znawców tematu. Na jesieni dom został ocieplony styropianem (Knauff grafit). Klejony był klejem Kreisel, na to siatka i ten sam klej. Czy wobec zastosowania kleju ww. firmy jest możliwe położenie latem tynku innej firmy np. Caparol. Jeżeli nie to co należy zrobić aby było to możliwe i nie było później problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6469257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.05.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 jaro: problemów nie powinno być, pomijam detal, że jak ktoś pewnie potwierdzi jeśli nie masz wszystkiego z tej samej firmy to przyczyną ewentualnych problemów będzie fakt, użycia materiałów innego producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190122-klej-na-elewacji-na-2-3-lata/#findComment-6469414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
