Kon111 25.05.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Chodzi o to, że przykrywanie wełny szczelnym materiałem jest błędem w sztuce. Skoro tylko o to chodzi to z pewnością można dobrać tynki przepuszczalne, a nie akrylowe. Czy to wystarczy żeby zapomnieć o problemie pary wodnej w wełnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 25.05.2004 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Co by nie mówić dobrego lub niedobrego o ścianie dwuwarstwowej, to jeśli idzie o temat ewentualnej kondensacji pary wodnej w przegrodzie, nie ma lepszego rozwiązania. A jeszcze jeśli jest zbudowana z materiałutypu silikat, czy innego gęstego objętościowo i ocieplenie ma odpowiednią grubość, to ściana może być całkowićie odporną na wykraplanie wilgoci wewnątrz przegrody. Niezależnie od warunków zewnętrznych. W trójwarstwowej kłopot sprawia właśnie owa osłonowa ścianka, szczególnie jak jest zbudowana z materialu o dużym oporze dyfuzyjnym, np. klinkier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 25.05.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Cytat: Podczas projektowania przegrody budowlanej należy stosować zasadę: poszczególne warstwy należy tak dobierać, aby ich opór dyfuzyjny w stosunku do pary wodnej był coraz mniejszy, w kierunku najczęstszego ruchu, tj. w stronę zewnętrzną.wiecej na http://www.xella.pl/html/pol/pl/ks_5019.php?main=4448&subnavi_level=4&submenu=&submenulink=&area_code=1&language_id=10&countries_id=9 Wiec nawet sciane dwuwarstwowa z silikatu i welny mozna spieprzyc przy odrobinie fantazji, czyz nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 26.05.2004 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Podczas projektowania przegrody budowlanej należy stosować zasadę: poszczególne warstwy należy tak dobierać, aby ich opór dyfuzyjny w stosunku do pary wodnej był coraz mniejszy, w kierunku najczęstszego ruchu, tj. w stronę zewnętrzną. Czy tynk mineralny (wchodzący w skład np. systemu ECOROCK Rockwool'a) jest takim materiałem o małym oporze dyfuzyjnym dla pary wodnej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 26.05.2004 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Chodzi o to, że przykrywanie wełny szczelnym materiałem jest błędem w sztuce. Skoro tylko o to chodzi to z pewnością można dobrać tynki przepuszczalne, a nie akrylowe. Czy to wystarczy żeby zapomnieć o problemie pary wodnej w wełnie? Dokładnie tak. Wykraplanie pary wodnej w wełnie jest nie_do_uniknięcia. Trzeba zadbać o to żeby wełna mogła ową wilgoć odparować. Tynk mineralne, silikatowe i silikonowe mają mały wsp. oporu dyfuzyjnego. Tynki akrylowe wręcz przeciwnie. Dlatego tynki akrylowe można używać w zasadzie tylko na styropian. Cytat: Podczas projektowania przegrody budowlanej należy stosować zasadę: poszczególne warstwy należy tak dobierać, aby ich opór dyfuzyjny w stosunku do pary wodnej był coraz mniejszy, w kierunku najczęstszego ruchu, tj. w stronę zewnętrzną ...lub zastosować odpowiednio grube ocieplenie styropianowe. Przy ociepleniu >=12 cm punkt rosy tylko w największe mrozy wypada w murze. Tym samym ilośc wykroplonej pary wodnej jest znikoma (w czasie mrozów wilgotnośc bezwzględna powietrza jest b.mała). Morał ogólny - przestrzeganie pewnych (prostych w sumie) zasad (grubośc ocieplenia, wentylacja, rodzaj tynku, etc...) całkowicie chroni przed problemami z wilgocią bez względu na rodzaj ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 26.05.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Wszystko można przy odrobinie fantazji spieprzyć neuron, chociaż akurat podany przez Ciebie przykład świadczy na niekorzyść ściany trójwarstwowej ( tu mam na myśli tylko sprawy wilgotnościowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 26.05.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Brawo Jasiu......krótko i baaaaardzo kompetentnie....czujesz temat. Pozdrawiam ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JolaF 26.05.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Czytam i czytam na temat ścian 3W i nadal mam dylemat wełna czy styroian i jaka grubość i czy dawać pustkę? może ktoś spróbuje podać idealną ścianę 3W lub zbliżoną do takiej nadal myślę o ceramicznych ścianach bo dłużej "trzyma "ciepło. Ceramika ma niewielką nasiąkliwość więc "oddychanie" tu ma znikome znaczenie chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 26.05.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 "Oddychanie ścian" to wogóle bardzo głupia nazwa bo kojarzy się z jakimś przepuszczaniem powietrza. A tak naprawdę chodzi o odprowadzanie wilgoci z wnętrza budynku i z murów. Nie ma więc znaczenia czy postawisz z ceramiki czy z BK. Ocieplenie w ścianach 3W robi się raczej z wełny (tak mi się wydaje ale nie wiem dlaczego ). Ważne są te szczeliny wentylacyjne i pustka pomiędzy wełną, a oblicówką. No i jakość materiałów i jakość wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-324977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 26.05.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Ciekawy jestem jak wyjdzie moja przegroda z wełną w ale przy uwzględnieniu wszystkich możliwych warstw łącznie z farbą w środku i na zewnątrz. Jak odeślą to napewno umieszczę wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19013-oj-te-oddychajace-sciany/page/2/#findComment-325120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
