Planuje poziomy kolektor do GPC niestety przez moją działkę śmiga rura z deszczówką 200 (a tak naprawdę jest to stary poniemiecki drenaż) na głębokości 1,5m kolizyjne z planowanym kolektorem. Czy waszym zdaniem da się jakoś rozsądnie rozwiązać ten problem?
https://forum.murator.pl/topic/190132-kolektor-poziomy-i-gpc/
Jeżeli ta rura jest faktycznie na 1,5m to można obejść górą, nie zbliżając się za bardzo do drenażu. Gdyby jednak była płycej to lepiej podkopać się pod drenażem i przeciągnąć rury. Potem odpowiednio zagęścić w tym miejscu żeby drenaż nie opadł - ale to się tylko łatwo pisze.
Przy takiej akcji potrzebne mufy do zgrzewania bo ja nie wyobrażam sobie przeciągania zwiniętej rury ;)
https://forum.murator.pl/topic/190132-kolektor-poziomy-i-gpc/#findComment-6449238
Tak sobię myśle, że może lepiej by było na czas prac rozebrać ten drenaż (chyba nie powinno być z tym żadnego problemu bez różnicy czy plastikowy czy ceramiczny) i ułożyć kolektor poniżej drenażu. Załączam rysunek (drenaż zaznaczyłem kolerem niebieskim) jak planuję rozmieścić dom (ok 120m2), na razie na działce nie ma ani wody ani prądu - są w drodze. Grunt to glina. Po narysowaniu zacząłem się zastanawiać czy w ogóle u mnie na działce wejdzie kolektor poziomy. Działka 10 arów.
Edytowane przez Terminus
https://forum.murator.pl/topic/190132-kolektor-poziomy-i-gpc/#findComment-6449294
