syberia 14.05.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Mam zaprojektowane 40 cm wełny na jako ocieplenie dachu ( 20 między krokwie i 20 pod krokwie ) jednak w jednej z łazienek przydałoby się troche więcej wysokości , czy zamiast wełny podkrokwiowej można dać deron 6 mm i czy to wyjdzie na to samo pod wzgl izolacyjności ? http://www.depron-daemmplatte.eu/index.php?id=31&L=6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 14.05.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Mam zaprojektowane 40 cm wełny na jako ocieplenie dachu ( 20 między krokwie i 20 pod krokwie ) jednak w jednej z łazienek przydałoby się troche więcej wysokości , czy zamiast wełny podkrokwiowej można dać deron 6 mm i czy to wyjdzie na to samo pod wzgl izolacyjności ? http://www.depron-daemmplatte.eu/index.php?id=31&L=6 Zakładając, że masz wełnę o lambda 0,035 i dasz jej 20cm, to aby dobić do izolacyjności 40cm takiej wełny, należy dodać 17-18cm depronu o lambda 0,03. Jeśli masz w projekcie gorszą wełnę o lambda 0,04, to depronu możesz dać mniej - 15cm! Możesz przemyśleć płyty PUR - wystarczy ok. 11cm Niestety i depron i PUR jest palny. Ekstermalne możesz dać jakiś aerogel, ale poniżej 7-8cm raczej nie zejdziesz. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6449517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 14.05.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Depronowa płyta izolacyjna 6 mm ma wartości termoizolacyjne równe: 24mm drewna sosnowego100mm muru ceglanego360 zwykłego betonu DR_Sosna i świerk / wzdłuż włókien / d=0.024m U = 4.000 [W/m²K] R = 0.250 [m²K/W]SC_Cegła pełna na zaprawie cem.-wap. d=0.1m U = 3.335 [W/m²K] R = 0.300 [m²K/W]BT_Beton zwykły / 2200 / z kruszywa kamiennego d=0.36m U = 2.238 [W/m²K] R = 0.447 [m²K/W]R_wełna mineralna WENTIROCK. WENTIROCK F d=0.2m U = 0.184 [W/m²K] R = 5.433 [m²K/W Tak, więc po pierwsze sam producent coś ściemnia porównując trzy materiały których zarówno U (współczynnik przenikania ciepła) jaki i R(opór cieplny) są zupełnie różne. Po drugie ma się to nijak do 20 cm wełny mineralnej o nie najlepszej lambcie. Tak, więc chyba raczej nie da się tak zaoszczędzić.Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6449521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.05.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 6mm? Szkoda pieniędzy i roboty, a efekt żaden.Lambda taka jak w bardzo dobrych styropianach i jeszcze ta durna cena ( 6mm w cenie 8cm styro o praktycznie tej samej lambdzie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6449546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 14.05.2014 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 (edytowane) o dziękuję bardzo , czyli depron do bani o płytach pir też myślałam ( mam nimi izolowane ogniomurki pod obróbkami blacharskimi ) a to że są palne to nie mogą być ? myślałam też o EUROTHANE G to pir zrośnięty z płytą karton-gips , nie musiałabym chyba dawać stelażu ... tylko że ten EUROTHANE G nie wiem czy może być do łazienek , nie znalazłam iformacji na ten temat, no i nie wiem jakiej grubości Edytowane 14 Maja 2014 przez syberia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6449551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 14.05.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 ... no i nie wiem jakiej grubości Nadal nie wiadomo jaką wełnę masz w planach; lambda 0,035 czy może 0,04 ? Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6449732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 15.05.2014 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 no właśnie, załóżmy że 0,04 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6450578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 15.05.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 To zostaw 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6450746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 15.05.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 no właśnie, załóżmy że 0,04 Zamiast 20cm wełny 0,04, możesz dać 12cm izolacji PIR. Wychodzą 2 płyty, więc wewnętrzną daj bez płyty KG, a ta od pomieszczenie z płytą. Czyli docelowo wyjdzie 13cm płyty (w tym KG) zamiast 20cm + zysk na stelażach ze 3 cm. Pomieszczenie będzie wyższe o 10cm - czy to Ci wystarczy? Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6451034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 15.05.2014 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 dziękuję bardzo , zwłaszcza mr GREGOR , szkoda że tylko 10 cm da się wycisnąć , ale czasami i 10 cm ratuje sytuację , jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6451554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 28.05.2014 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 A w którym miejscu wtedy dać folię ? między płytami a wełną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6465487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 29.05.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 A w którym miejscu wtedy dać folię ? między płytami a wełną ? Tak jest. Folię dać między płytami a wełną. Co prawda płyty PIR są odpowiednio paroszczelne, ale folia zapewni szczelność na późniejszych pęknięciach płyt. Oczywiście musisz zadbać o szczelność folii paroizolacyjnej (najlepiej zrobić ciśnieniowy test szczelności). Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6467451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptx 22.06.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Czy depron mozna stosowac wewnatrz gdy sciana jest ocieplona z zewnatrz styropinem?czy nie natsapi zawilgocenie scian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6494006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 02.07.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Czy depron mozna stosowac wewnatrz gdy sciana jest ocieplona z zewnatrz styropinem?czy nie natsapi zawilgocenie scian? Jeśli ściana ma dobrą izolację od zewnątrz, to po co jeszcze jakiś depron od wewnątrz? Masz jakiś problem termiczny i chcesz pudrować pryszcza depronem od wewnątrz? Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6508390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fofo 04.07.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Jeśli chcesz osiągnąć U=0,20 to całe izolacja może mieć zaledwie 21-22cm.I nie masz tyle chemii nad głową. Tu możesz sprawdzić współczynnik i grubość, może będzie spełniać oczekiwania.http://www.thermofloc-polska.com/materialy-pobrania/porownania-i-dane-techniczne/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190137-depron-6-mm-zamiast-20-cm-we%C5%82ny/#findComment-6510211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
