Jestem tu nowa i chcę sie najpierw przywitać :) Witam forumowiczów :) Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła i wykonawcy. W tym roku mamy zamiar ruszyć z budową (stan zero). Mamy (już sie kończy rysować) projekt indywidualny, parterówka bez użytkowego poddasza, 115 m/kw uzytkowej powierchni + 35 nieuzytkowej. Budynek będzie z betonu komórkowego, ocieplony wełną mineralną (chyba 15 cm). I chodzi o to, że mamy problem z wyborem pompy ciepła... mamy w domu mieć kominek (bez żadnych płaszczy wodnych i innym udoskonaleń-wiec nie bedzie do niczego podłączany). Chcemy (a raczej jesteśmy zmuszeni przez przepisy) pompe ciepła+wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, z racji tego, że działka nie jest wielka w grę wchodzi jedynie pompa pionowa lub powietrzna. Ogrzewanie podlogowe + niewielkie kaloryfery w łazienkach (2). Pompa ciepła i rekuperator powinny też ogrzewać wode w boilerze (max 150 litrów). Domek będzie powstawał na terenie woj. opolskiego (blisko Kędzierzyna-Koźla i Gliwic). Proszę bardziej doświadczonych o pomoc w wyborze projektanta instalacji i jej wykonawcy. Edytowane przez g_barabara
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/
Witamy Barbaro.
i bardzo dobrze, że przepisy zmuszają do takich wyborów. :) To jedno z najlepszych rozwiązań. :)
Co do pomocy w wyborze wykonawcy, nie pomogę, za daleko mieszkam.
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6449867
Może i najlepsze, ale napewno nie najtansze :)
Zlec wykonanie OZC,dowiesz się wtedy jaką potrzebujesz moc grzewczą urzadzenia grzewczego oraz przyszłe zuzycie energii na ogrzewanie bo może się okazać,że nie potrzebujesz pompy ciepła a akceptowane rachunki będą przy znacznie tańszej instalacji i grzaniu wodnej podlogowki prądem(kospel,bufor 2,5-4tys.zł)
Jeśli masz kumatego projektanta to zlec mu wykonanie projektu wentylacji mechanicznej,przy samodzielnym rozlozeniu kanałów wentylacyjnych co jest proste jak drut całość z rekuperatorem powinna wynieść 6tys.zł.
Pompa ciepła powietrzna,sądzę że do tego domu 7kW starczy to koszt ok.15tys.zł ale jak mówiłem,najpierw poznaj rachunki a dopiero wybieraj co będzie korzystniejsze.
Wełna na elewację to nie jest dobry wybór,zmien na styropian i zwieksz grubość izolacji bo od tego zależą rachunki na ogrzewanie niezależnie czym będziemy grzali.
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6449964
Nie zamienie wełny na styropian, wolimy żeby bylo ciszej, i zeby wilgoć wychodziła także przez ściany, a styropian to uniemożliwia.
Cóż,Wasz wybór ale wiedzcie,że to sprawna wentylacja usuwa wilgoć z domu a nie ściany,ściany nie oddychają a przy WM będzie jeszcze prosić o wilgoć jeśli za dużo będziecie dmuchać ;)
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6450004
witam
koniecznie zrób lub najlepiej zleć wykonanie OZC (koszt 300-400 zł) - to winno być punktem wyjścia do wyboru źródła ogrzewania!!!
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6450019
  • 1 month później...
Instalacje pompy ciepła o podobnych parametrach wykonała dla mnie jakiś czas temu firma z Pszczyny - Puchałka. Sam jestem z Zabrza, ale ze względu na polecenie znajomych zdecydowałem się wziąć firmę z nieco dalszych okolic. Od ukończenia prac minęły dwa lata i wszystko działa bez zarzutu. Sama praca też przebiegła bez problemowo. Projekt został zlecony przez nich jakiejś firmie projektowej, więc nie musiałem się tym zajmować. Z tego co wiem chętnie podejmują się prac nie tylko na śląsku.
Pozdrawiam Maciej
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6517390
Usuwanie wilgoci w zimie jest błędem.
Ale większy problem to usuwanie wilgoci przez wełnę.Należy zastosować odpowiedni tynk,ponieważ może dość do kondensacji pary w wełnie.
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6518245
Przyłączę się do opinii poprzedników. Wełna nie jest dobrym wyborem. W tej samej cenie można ze steropianem uzyskać dużo lepsze parametry cieplne ścian, a za usuwanie wilgoci i świerze powietrze w domu bedzie odpowiadać wentylacja mechaniczna. Wełna zupełnie nic nie daje, no może jakieś minimalne różnice w izolacji akustycznej, ale znacznie lepszy efekt można osiągnąć budując z sylikatów, które w połączeniu z grubą warstwą dobrego styro tworzą najlepszą kombinację jeśli chodzi o ściany zewnętrzne.
OZC to podstawa i nie ma co szukać przypadkowych ludzi, bo dla wielu fachowców zajmujących się świadectwami energetycznymi, profesjonalne OZC to za duże wyzwanie. Tu na forum są osoby, dla których będzie to "bułka z masłem" i o wiarygodność wyników będziesz spokojna. Dzięki tym obliczeniom bez problemu bedzie można rozplanować instalację CO, oraz wybrać odpowiednie urządzenie grzewcze.
Wykonanie instalacji WM własnymi rękami, czy też rękami męża, nie będzie bardzo trudne, a przyniesie duże oszczędności. Podobnie jest z rozkładaniem podłogówki. Zajęcie banalnie proste, a oszczędności spore.
W małym, dobrze ocieplonym domu sprawdzi się powietrzna pompa ciepła. Warto twardo negocjować z wykonawcą, bo z reguły dużo sobie rzyczą za sama usługę, a drugie albo i trzecie tyle zarabiają na urządzeniu i akcesoriach. Mają z czego opuszczać.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6518285
A co byś zrobił mając styropian w środku muru ? między dwoma pustakami, czy da się to jakoś sensownie docieplić i nie drogo,
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6518303
O wełnie pisał w odniesieniu do gazobetonu.
Określenie pustak nic nie mówi o materiale.
W necie są ogólnodostępne programy do sprawdzania konstrukcji ścian z uwzględnieniem przenikania pary wodnej przez przegrody.
Gazobeton bardzo przepuszcza parę wodną ,ale już pustak ceramiczny już znacznie mniej .Styropian zachowuje sie jak folia paroszczelna , a wełna praktycznie nie wpływa na przenikanie pary .
Program dostępny na http://isover.eserwer24.pl/kcw/
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6518518
Mnie to tak na serio interesuje, wiem ze to w tym miejscu nie na temat ale jak zaczęliście pisać o tym to zapytałem.
Pustak żużlowy 2x 20cm i styropian 5cm w środku i pytanie czy da się to sensownie docieplić i nie drogo
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6518614
Pozdrawiam Maciej
Gdzie moderator ??? Kolejny reklamujący się ściemniacz !!
To forum to już totalna porażka !!
https://forum.murator.pl/topic/190143-wyb%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6518768
