Witam, szukałem po necie lecz nic nie mogę znaleźć a potrzebuje informacji na temat taki ze mam ulany fundament a raczej płytę na której ma być wybudowana altanka lecz postała dwie zimy i tam gdzie będą ścianki środkowe się kruszy gdyż przybrało żwiru i kończyłem już z piachu. Teraz się zastanawiam czy jak rzucę siatkę i zrobię wylewkę 7cm Będę mógł na tym postawić budynek 5x3. Ma to być altanka w jedna cegle.
https://forum.murator.pl/topic/190149-wylewka-posadzki-na-stary-beton/
Lepiej zrób fundamenty do głębokości przemarzania, bo może Ci popękać. Co innego gdyby to była altanka drewniana, to można posadowić ją na płycie
https://forum.murator.pl/topic/190149-wylewka-posadzki-na-stary-beton/#findComment-6452793
Akurat mam wszystko pokopane 50cm w ziemie brzegami tam gdzie maja być ścianki tylko że miejscami jak pisałem dorabiane było z piachu i się kruszy po 2 zimach i nie chce juz tego burzyć tylko myślałem dać siatkę i zalać te 8-10 cm betonu na wyrównanie po wybraniu starego kruszącego się betonu czy mogę tak zrobić? moje doswiadczenie w budowlance nie jest za duże gdyż na ogół zajmuję się brukiem lecz na taki mały budynek nie będę tez robił według praw budowlanych gdyż będzie on używany tylko w czasie sezonu i robiony będzie systemem gospodarczym. Edytowane przez Marcinek_189
https://forum.murator.pl/topic/190149-wylewka-posadzki-na-stary-beton/#findComment-6453123
Tak jak pisałem. Jeśli nie posadowisz tego budyneczku poniżej granicy przemarzania to mróz w zimie będzie go podnosił i może popękać. Tak samo podnosi bruk do góry ale na bruku nie ma co popękać.
https://forum.murator.pl/topic/190149-wylewka-posadzki-na-stary-beton/#findComment-6457222
