titan 15.05.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Witam. Remontuję stary budynek i wyrównałem krzywe ściany przy pomocy przedścianki s płyt g-k. I teraz mam problem z granitowym parapetem, gdyż wyszły one szerokości 60 cm. Z tego tylko 25 cm będzie osadzone na murze, a pod resztę planowałem zrobić konstrukcję z płyty osb 25 mm tj. jeden element na płasko pod parapetem i podpórki. Czy takie rozwiązanie zda egzamin? I drugie pytanie to, na co mocować? - Mam trochę krzywą ścianę i między parapetem a ścianą wyszło ok 1,5 cm luzu dlatego myślałem o piance, ale czy tak duży parapet (120x60 i 150x70) z granitu nie pęknie? I ciężko będzie ją wstrzyknąć na całej powierzchni. - Drugi pomysł to wylewka samopoziomująca, aby zniwelować szczelinę do ok 5 mm i wtedy na klej, ale czy będzie się on trzymał OSB? Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 15.05.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Parapet zawsze się klinuje przy montażu, więc jak wciśniesz pianę, to spoko te 1,5cm luzu nie będzie problemem. WIększym problemem jest to, czy jak ktoś siądzie na parapecie, to czy się nie złamie. Jakiej grubości planujesz parapet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6450636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titan 15.05.2014 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 3 cm granit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6450654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.05.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Witam a po co tak sobie życie utrudniać ? daj jakiś kątownik jako wspornik i po sprawie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6450688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titan 15.05.2014 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 wydaje mi się że osb będzie lepsze, gdyż podeprę nią po całości zostawiając tylko te 5 cm co wystaje poza ścianę. Zrobiłem błąd w rysunku bo planuje tak: A wsporniki miały by długość ok 35 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6450925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.05.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 wydaje mi się że osb będzie lepsze, gdyż podeprę nią po całości zostawiając tylko te 5 cm co wystaje poza ścianę. Zrobiłem błąd w rysunku bo planuje tak:[ATTACH=CONFIG]260149[/ATTACH] A wsporniki miały by długość ok 35 cm. Będzie dobrze, tak zrób jak na rysunku, wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titan 15.05.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Który z podanych w pierwszym poście sposobów montażu wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.05.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 wydaje mi się że osb będzie lepsze, gdyż podeprę nią po całości zostawiając tylko te 5 cm co wystaje poza ścianę. Zrobiłem błąd w rysunku bo planuje tak:[ATTACH=CONFIG]260149[/ATTACH] A wsporniki miały by długość ok 35 cm. Już został wskazany - ten jak na rysunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titan 15.05.2014 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 No tak, tylko czy na piankę, czy na klej po wczesniejszym podlaniu wylewką samopoziomującą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 15.05.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 A płyta GK będzie lewitowała czy też pod nią będzie np. stelaż z profili stalowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titan 15.05.2014 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Ścianka jest z profila 10 cm i do osb chce od dołu przykręcić profil u 100 i normalnie wtedy c 100. Także jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.05.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Zacznijmy od tego, że pod płytę GK musisz mieć stworzony stelaż metalowy, drewniany, czy tez. . . . zrobisz piramidkę z pionowych pasków płyty Gk by płyta miała na czymś oparcieW każdym w tych wypadków, możesz stworzyć podparcie dla parapetuJestem zwolennikiem podpianowywania parapetów a nie ich klejeniaMożesz też zrobić jak na rysunku, gdzie OSB tworzy ci podparcie dla płyty OSB będącej jakby parapetem na którym dopiero później zamocujesz gotowy parapet. I na tym rysunku brak mocowania płyty GK - na co słusznie zwrócił uwagę bwojtek swą wypowiedzią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titan 15.05.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 (edytowane) No tak, jest dla mnie oczywiste jak mam zrobić regipsy, więc nie umieściłem tego na rysunku. Ale dziękuję za uwagę i czujność Jak wstrzyknąć piankę gdy parapet ma 120x60 cm ? Edytowane 15 Maja 2014 przez titan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190154-parapet-z-granitu-a-przed%C5%9Bcianka/#findComment-6451233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
