Witam.mam takie pytanie.Rok temu był zrobiony dach odebrała kierownik i wszystko ok.Teraz robili mi fachowce ocieplanie tego domu i pokazali mi że jest z jednej strony jak robili podbitkę różnica 8cm.Nie widać tego w żaden sposób.Tylko z metrówką jak się zmierzy :) ale mam pytanie co do norm czy to się mieści w normie budowlanej czy powinnam reklamować jak doradza mi ten Pan co robił elewacje? dziękuję jeżeli ktoś mi podpowie co mam robić,dokładnie pokazali mi ze okap przy podbitce jest 8cm różnicy z jednej strony Edytowane przez Vanessa2
Rozumiem bardzo dobrze. W przypadku gdy mury są krzywe, tak własnie się dzieje, więc wcale to nie musi być wina dekarzy. Dopowiem też, że owe 8 cm to wcale niedużo. Zdarzały mi się większe odchyły:) Edytowane przez bracki88
A czy są jakieś normy budowlane ze dopuszczalne powiedzmy odchylenia do iluś cm na okapie? Dach był zrobiony ponad rok temu może 1,5 wszystko było odebrane przez kierownika a teraz firma co robi elewacje pokazuje że różnica jest na jednym okapie 8cm i mówią że dach nie ma poziomu.Dom murował kto inny nie dekarz a podobno poziom zależy od wieńca wylanego.I tak kręcą ci od elewacji ze dekarza wina że 8cm tak nie może być.Musi być równo bez róznicy.Ważne dla mnie konkret który nie mogę sama znalezć w internecie co do norm.Wiem ze mogą być różnicy nie ma tak co do cm na budowie ale jak sama zobaczę to w jakieś tabeli to bedzie mi łatwo z nimi rozmawiać z tymi co mi mieszają w głowie .Bardzo dziękuję jak ktoś mi odpowie
blacho dachówka kryty.nie rozumiem komu to przeszkadza te 8cm ale są tacy ludzie ze o 8cm różnicy życ nie dadzą dla tego chce wiedzieć jakie normy są zęby te 8cm było w normie Edytowane przez Vanessa2
Ja też nie rozumiem w czym problem, jeżeli Tobie jako inwestorowi nie przeszkadza krzywy dach, krzywa ściana, krzywy wieniec to komu to przeszkadza? Co ekipe od elewacji interesuje dach ?
Co do pytanie to nie ma normy ile dach może byc krzywy w okapie. Sa tolerancje dla poszczególnych robót odchyłki od pionu np dla ścian itd.
8cm to sporo tylko nie bardzo rozumiem czy to amszw poziomie okapu czy w pionie, w poziomie to ujdzie wprawne oko to wyłapie, w pionie to trzeba poprawić - bo to ślepy zauważy
no właśnie ta ekipa od elewacji pokazała że jest różnica 8cm i że wina dekarza mówią.że gdyby elewacje zaczynali od innej strony to by to ukryli ale że akurat ta strona ostatnia im została to te 8cm mi pokazali że z tej jednej strony jest różnica
A może dekarz też zaczynał od innej strony? To ci od elewacji nie sprawdzają wcześniej ścian i okapów? A może to 0ni coś sknocili? Ja podobnie jak poprzednicy nie wiele z tego rozumiem. Bo niby co ma poziom dachu do elewacji? Skoro dach pokryty blachodachowką to dekarz nie mógł zgubić nic na pokryciu. Chcąc wykonać ładnie oszukał na okapie. Skoro do tej pory nikt tego nie zauważył to dekarz zrobił poprawnie a skoro ekipa od elewacji nie potrafi rozwiązać tej kwestii to ich problem. Jest takie stare powiedzenie: :widziały gały co brały". Wrzuć jakieś zdjęcia może uda się coś doradzić. Pozdrawiam.
ale dekarz robił krokwie i gdyby sam ocieplał i robił podbitkę to by nie było tego nawet tematu.też wydaje mi się ze od elewacji coś zrobili nie tak i chcą na dekarza zwalić.pokazują 8cm różnicę i nagadują że mogą to wyrównać żeby dekarz pokrył koszta 1500zł że styropian dokleją .....ale sami mówili gdyby zaczynali od tej strony to automatycznie by się ta różnica ukryła.dla tego chcę im udowodnić że ten dekarz dach zrobił dobrze i ze te 8cm ma prawo być no na budowie nie ma co do cm ...tego nie widać nawet ale jak dostanę jakieś normy budowlane że do powiedzmy 8cm nie jest to wada to będę szczęśliwa dziękuję wam ze coś mi podpowiadacie a te 8cm jest w poziomie a nie w pionie
a najlepsze jest to ten dach z krokwiami był robiony 1,5 roku temu.Powiem szczerze ze muszę ojca przekonać że to nie jest wina dekarzy bo ci od elewacji to tak mu nawciskali zę masakra dla tego proszę o poradę i wszystko jemu pokażę co fachowcy doradzają
podbitka ma długości z 1 strony 92cm a z 5 stron ok 97-98cm i ta ekipa od elewacji tak miesza dla ojca a ja chcę udowodnić że dekarza nie ma co zaczepiać prze taką głupotę ....
To nic takiego. Panowie od elewacji pewnie chcą odwrócić twoją uwagę bo coś im nie poszło...:) cieśla pewnie dostosował się do wieńca i szpilek lub kiepskie cięcie dekarz wykonał na końcówkach krokwi. Sprawdź odległość między dwiema murłatami na dwóch koñcach. Jeśli tego nie widać nie trzeba sobie tym głowy zawracać. Jeszcze sporo ważniejszych spraw przed tabą...
jak masz mur i ścianę to musi być być równe a cieśla robi swoje mierzy tylko żeby pomiędzy murłatami była jakaś odległosć i delikatnie korygujesz błędy muru
