Witam.
Poniżej przedstawiam Wam rzut z projektu z zaznaczonymi kanałami wentylacyjnymi.
Oczywiście w projekcie nie opisano jak należy wyprowadzić wentylację z kuchni i z łazienki.
Jedyny zwymiarowany komin to ten spalinowy z dodatkowymi kanałami wentylacyjnymi. Tam jest kanał dla pieca gazowego i kominka.
Dom jest mały i niestety niski. Odległość od pionu wentylacyjnego kuchni do komina spalinowego to ~4m, podobnie od łazienki.
Wysokość komina 5,3m.
Czy można dodać kanały wentylacyjne do murowanego komina i tam podłączyć łazienkę i kuchnię?
Czy i gdzie użyć wentylatorów w takiej sytuacji?
A może mam murować trzy kominy co 4metry?
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/
1.Myślałem o hybrydowych zakończeniach...
Wróćmy do meritum. Mogę pociągnąć przewody do tego centralnego komina.
2.Kominek to pragnienie żony.( Zasadnicze ogrzewanie to piec gazowy, chętnie kupiłbym 8kW ale takich nie ma.)
Kominek-mam na razie 12kW na celowniku z zewnętrznym dolotem, więc WM mogłoby być.
Czy można to ogarnąć na tym jednym centralnym kominie z wieloma kanałami? Czy raczej rozdzielić?
P.S. Umówiłem się dziś na spotkanie z kominiarzem.
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453100
Nie chcę łączyć kilka pomieszczeń w jeden wentylator wyciągowy (chociaż może tak najlepiej). Zrozumiałem, że tak sugerujesz?
Chcę tylko mieć jeden komin (komin w sensie murowanego elementu przechodzącego przez połać dachu, zawierającego kilka kanałów wentylacyjnych i spalinowych). Nie chciałbym 4 metry od tego murowanego komina kolejnej rury(x2) z kuchni i jeszcze jednej z łazienki.
Moim "marzeniem" jest rozwiązać grawitacyjnie, a wyciąg mechaniczny stosować w przypadku słabego ciągu. Da się?
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453277
Moim "marzeniem" jest rozwiązać grawitacyjnie,...Da się?
Zajdę od innej strony
kanał pionowy o długości do 2,5mb ( w realu nawet takie po 2,8mb) działa jak zetka - czyli nawiew.
Teraz piszesz:
Czyli teoretycznie, w świetle tego co napisałem powyżej, da się. Praktycznie...
praktycznie z wielkim prawdopodobieństwem będzie tak, że jednym kanałem będzie wywiewać, a drugim nawiewać. Znam takie domy i bez rozszczelnienia stałego okien nic się z tym nie dało zrobić. Jest to ewidentny błąd projektowy i wina projektanta. Jak u ciebie dojdą jeszcze szlongi po 4mb (kanały poziome), to jeszcze gorzej
Myślisz, że w jakim sensie napisałem:
...ale ci projektanci na prawdę nie myślą, ...
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453343
CZytam i myślę...
Oglądam realizację takich domów. Nikomu nie wystaje rura wentylacyjna na metr czy dwa nad dach. Najwyżej jakieś kikuty 20cm w miejscach wentylacji.
Rozrysowałem sobie takie kanały,o których wcześniej pisałem, ale już nie mam pewności.
Skoro i tak miałyby być wentylatory w kuchni i łazience, to może dać takie malutkie kikuty i podłączyć tam wentylatory wywiewne? A nie ciągnąć strychem dziwadła i podłączyć jak na moim rysunku.
Druga sprawa...
"§ 141. Zabrania się stosowania:
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych."
TRzecia....sprawa....
Komin musi być wąski pomiędzy wiązarami, nie wiem czy jak będzie tak blisko to potem jakieś zakończenie tego komina nie będzie problemem, poszczególne zakończenia kanałów będą na siebie nachodzić.
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453818
Rozporządzenie mówi też, że nie wolno mieszać wentylacji mechanicznej i naturalnej (każdy wie, dlaczego - wystarczy tylko pomyśleć) więc ten rysunek co zrobiłeś całkowicie z czapy i niezgodnie z czymkolwiek, nie mówiąc już o przepisach.
włączasz wentylator w łazience (powiedzmy 100m3/h) i co się dzieje, o włączeniu okapu 300-500m3/h to już nie wspominam
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453830
Dodam ze kominek z dolotem z zewnatrz.
Piec z zamknieta komorą . Dwuścienna rura nad dach.
Oczywiście może zaciągnąć z innych wentylacyjnych.... :-(
Ale do czego są te wentylatorki w okapach i łazienkach?
tzn. Kiedy można je stosować?
Edytowane przez lotnick
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453873
Najlepiej wcale. Dla użytkowników domu, najważniejsza jest wentylacja sypialni oraz skąd się bierze powietrze. W kanałach pionowych w kuchni i łazienkach, są ogromne ilości zarodników grzybów strzępkowych ( pleśni) . Po włączeniu wentylatorów łazience powietrze cofa się w kuchni, a po włączeniu okapu, w łazience i stężenie owych zarodników przekracza 15 x dopuszczalne poziomy skażenia.
A dlaczego nie zrobić wentylacji z odzyskiem ciepła - to dziś najtańsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453940
Nie no...spoko.
Murarz praktycznie czeka na budowie na system, a ja teraz będę dom przeprojektowywał....
Zaraz się załamię....
Lepiej teraz niż po tym jak się zamieszka. Tylko co tu przeprojektowywać?
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453975
Zrób WM jak Ci wszyscy radzą. Skoro nie zacząłeś, to możesz ją łatwo i tanio zrobić, bo jak już raz źle wybudujesz, to później trudniej to naprawić. Kanałów lepiej więcej niż mniej, zawsze się mogą do czegoś przydać.
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6453994
Czego nie ma ? Kominkow 8kW ?
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6454635
Nie....pieców gazowych 8kW.
Ja nie buduję na łapu-capu. Chyba mnie obrażasz. Tamtym postem chciałem dać do zrozumienia, że nie mogłem się dokształcić rano.
Żona mnie już chce zabić. Cały czas czytam i kombinuję. Kierownik mnie przeklina, że dzwonię z pierdołami. Architekt pyta czy mam kierownika.
Wszyscy mówią, że za bardzo się szczegółami zajmuję. A Ty mi mówisz, że ......uhm....
Mam maksymalny mętlik w głowie. Nad kominami siedzę dwa tygodnie, a teraz robi się jeszcze większe zamieszanie. Potrzebuję czasu aby sobie spokojnie to rozkminić, ale naciskają mnie już, a widzę, że niewiele się rozjaśnia.
Kominiarz nic nie mruczał do układu kominów jak z mojego rysunku. Ja tylko przerysowałem nasze ustalenia.
Kierownik sugeruje wentylacje grawitacyjną, ale wie że będzie słaba. Tutaj piszecie mi, że najlepiej całkowicie mechaniczna.
Nie dziwcie się, skoro dostaję sprzeczne informacje.
O każdym mógłbym powiedzieć, że wie co mówi. Kierownik to doświadczony gość, nie raz mogłem go słuchać w ciemno(ale zawsze "marnowałem" czas na sprawdzenie jego opinii). Kominiarz to ...kominiarz, ..guru. Tutaj spotykam się z ludźmi, którzy też swoje wiedzą i mądrze prawią, prześledziłem trochę forum.
Nic tylko rzucać monetą.... :-)
https://forum.murator.pl/topic/190176-ile-komin%C3%B3w/#findComment-6454666
