Ocieplać budynek wewnątrz czy na zewnątrz??
mazi07
Żadnego ocieplania od wewnątrz. Tylko na zewnątrz jest najprostszym, najsukteczniejszym i najtańszym rozwiązaniem.
Nie mówię, że się nie da, tylko nie wiem czy Cię stać aby to zrobić dobrze ocieplenie od wewnątrz.
Bo i po co ? No chyba, że nie masz wyboru
Zobacz jak ocieplają zabytki . . .
Jak trzeba podejść do całego ocieplenia, bo ściany i fundament to nie wszystko . . .
http://www.youtube.com/watch?v=25irwOmR_7A Nie pasował francuski ...
Po co hasła? Przecież jest fizyka, są katalogi i są wyniki. Nie ma czegoś takiego jak przyklejanie materiału izolacyjnego za nieizolowanym fundamentem .
Dyskutuję tu z przedstawicielem Isover a tam na stronie są katalogi i można zobaczyć.
Szanowny Panie - coś takiego to nie jest izolacja.jpg może zrobić tylko laik i amator. Tak przyklejona izolacja zatrzymuje wilgoć w ścianie, oraz zyski z promieniowania słonecznego a nie ciepło.
Warto zapoznać się z fizyką budowli - jest tam "współczynnik przenikania ciepłą" - definicja ! Warto przeczytać?
Fassadendämmung = Energetische Volksverdummung!
Warum wird die versprochene Heizkostenersparnis nicht erreicht? Berechnen Energieberater, die oft als Experten zu Rate gezogen werden, die falschen Daten oder operieren sie mit falschen Messmethoden?
Nachvollziehbar ist, dass über die Gebäudehülle eine Menge Heizenergie verloren geht. Doch wie hoch ist der Verlust beziehungsweise der Einspareffekt tatsächlich? Schließlich ist die Dämmung der Fassade eine vergleichsweise teure Angelegenheit - die die Mieter über die Modernisierungsumlage bezahlen müssen.
In mehreren Fernsehberichten wurde in diesem Zusammenhang eine Untersuchung des Bundesbauministeriums zitiert, wonach die Außenwände nur für 14 Prozent der Energieverluste verantwortlich sind. Doch dieses Rechenbeispiel bezieht sich auf eine Doppelhaushälfte aus dem Jahre 1972. Nach anderen Berechnungen, etwa der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft "co2online" betragen die Wärmeverluste durch die Hülle eines Gebäudes durchschnittlich 20 bis 30 Prozent. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Heizkosten allein durch eine Dämmung um 20 bis 30 Prozent senken ließe
ocieplenie budynku od wewnątrz jest rozwiązaniem technicznie możliwym do wykonania ale niestety niewłaściwym z wielu powodów.
Przede wszystkim ocieplenie zwykłym styropianem lub wełna od wewnątrz powoduje przesunięcie strefy przemarzania ściany - mróz wchodzi w nią głębiej powiększa się ilość wykraplanej w ścianie pary wodnej a strefa wykroplenia przesuwa się również w stronę wnętrza. Czynniki te powodują zmniejszenie trwałości ścian zewnętrznych. Ściany odizolowane od ogrzewanego wnętrza są zimne nie pełnią więc ważnej funkcji akumulacji ciepła jak jest to w przypadku ocieplenia na zewnątrz. Ocieplenie od wewnątrz nie likwiduje również mostków termicznych np. w poziomie stropów.
W izolacji termicznej nie ma mostków - wynika to z definicji ( definicja współczynnika przenikania ciepła) jest tam punkt o nieskończoności, czyli ciągłości izolacji Jedyną formą izolacji jest termos. Z tej samej definicji wynika, że nie może być zmiany lambdy materiałów użytych w przegrodzie, więc skąd ruch powietrza czy wilgoci? - to rola paroizolacji. Nie ma znaczenia więc, gdzie wypada punkt rosy czy 0 (przemarzanie) skoro nie dociera tam woda!
izolacja fundamentów.jpg Jak jest tak, to można ocieplać od zewnątrz. A jak tak - to nie jest izolacja.jpg To marnujemy materiał izolacyjny. Zatrzyma on zimą zyski słoneczne i wodę w ścianie, a nie zatrzyma ciepła
Dla wątpiących - Proszę poprosić np. Szanownego asolta, by
W dowolnym domu parterowym z bk czy silki na fundamencie z przyklejonym od zewnątrz styropianem 15 cm - dla którego wyliczył już zapotrzebowanie. Niech zlikwiduje okna, czyli 100% ściany to mur + 15 cm styro. Przekonają się Państwo, że zapotrzebowanie wzrośnie!.
Panie Tomaszu, formuła Forum nie daje możliwości dogłębnego objaśnienia zagadnień technicznych dlatego też zapraszam ze wszystkimi szczegółowymi pytaniami, wątpliwościami i komentarzami w zakresie naszej dyskusji do Biura Doradztwa Technicznego ISOVER pod adres e-mail: [email protected].
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Zartujesz sobie? TB bedziecie uczyc? To on Was nauczy !!! Tak Was nauczy ze zaczniecie welny jako element konstrukcyjny na budowy dostarczac a nie jako termoizolacje. Phi... tez mi.... TB uczyc....
Natlukl juz 7k postow tymi samymi wklejkami? TB Ty to chyba jakis juz specjalny hosting kupiles pod te 2 graficzki a url znasz na pamiec... co za facet... niezniszczalny jest
Edytowane przez fighter1983
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Szkoda, że mnie Pan odsyła. Ciekawe byłoby uzasadnienie, dlaczego Pan podaje inaczej niż firma isover w katalogach i dlaczego do tematu izolowania zapraszacie profesorów od ogrzewania ??? Rolą izolacji jest eliminacja roli ogrzewania.
W takim razie jeszcze katalog konkurencji https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.rockwool.se%2Fmedia%2F23240914%2Fisolera_r%25C3%25A4t_pocketguide_f%25C3%25B6r_hantverkare_rockwool.pdf&ei=wUeHU4rpMvKL4gTs9IGwBw&usg=AFQjCNE1G02VNhHlzHrtTVLCEEYCDbmNcg&bvm=bv.67720277,d.bGE od strony 64 jest grunt i ściany...
Jeszcze raz przypomnę z katalogu ISOVERA - oraz z Pn-En ISO 13370 1998 O mostkach do gruntu... str 40 i 41 Izolacja termiczna jest od środka, od zewnątrz może być jak jest IZOLACJA POD ŁAWĄ Warto się uczyć izolowania ! Ogrzewanie nie jest żadną sztuką!
Osobiście też bym chciała ocieplić od zewnątrz mój budynek garażowy 6x7m który zmienię na pracownio - mieszkanko. Budynek jest stary i przylega, a w zasadzie wrasta w budynek sąsiada. Sąsiad ocieplił siebie od wewnątrz - budynki w ostrej granicy. Jak ocieplę od zewnątrz , to będzie mostek cieplny jak ta lala na połączeniach z sąsiadem nie do zlikwidowania. Od środka z kolei - sufit tylko na wysokości 260 cm i to taki jakby z mini łuczków. I to jest dopiero problem.
No ładnie dostałem maila od TB ze podobno jestem odpowiedzialny za bana dla niego bo mam pp. Panie TB to nie moja zasługą. Może jakiś mod wyjaśni za co dostał bsma Tb?
Znowu dostał bana? W sumie nie dziwię się, bo ile można czytać te jego wypociny ale cieszył się "wolnością" raptem jeden dzień.
Taaa ...
Cale szczescie on w watkach o elewacjach nie smieci. Az mis ie wlos na glowie jezy jakbym mial w elewacjach takiego gamonia.
Juz go odbanowali...
Panie TB - od 2011 roku natlukl Pan ponad 6k postow... zalewa Pan to forum swoimi teoriami... a jak wybierano najlepszych doradcow to okazuje sie, ze nie dostal Pan nawet tych 2min glosow potrzebnych do przyznania tytulu "Doradcy Forum"
I prosze mi nie pisac na maila sluzbowego (niechciana korespondencja to wykroczenie) jakis swoich wypocin, jeszcze jakis pracownik przeczyta i zacznie tak klientom doradzac i trzeba bedzie chlopa wywalic na zbity pysk z firmy.
Ponadto jak juz Pana to bardzo interesuje - bylem mega przeciwnikiem PP - ale trzeba sie uderzyc w piers - jezeli FM przynosi jakiekolwiek dochody, mniejsze, wieksze, a regulamin jest jaki jest - to zeby wstawic swoj adres e-mail, nr telefonu nalezy wykupic usluge Platnego Profilu.
Wierze, ze Pana profesjonalizm i zaangazowanie oraz oddanie w to co Pan robi zawodowo przynosi Panu wystarczajace przychody, aby zaplacic za usluge PP... wówczas trafi Pam, jak Pan sam twierdzi do elitarnej grupy, ktora to moze bany bezkarnie ludziom dawac i takich typkow, co to z Panem sie nie zgadzaja - pobanuje Pan sobie... tylko jeden problem jest: jakby Panu dac takie prawo: to sam by Pan na tym forum zostal.
Taaa ...
Od 1997 roku nie sprzedaję izolacji, tak więc nie reklamuję i nie spamuję. A regulamin... Nie wolno doradzać wbrew Polskim normom, fizyce i ze szkodą dla inwestora.
Zapytałem tylko:
- dlaczego Pan i doradca isovera radzi przyklejać izolację NIEZGODNIE Z PN-EN-133370 i PN-EN 13829?
-dlaczego Pan z isover podaje inaczej niż katalog isover?
Po prostu, Szanowny Panie - zadałem pytanie!
Przypomnę skany z norm
  • 2 months później...
Witam serdecznie
Mam nietypową sytuację. Mianowicie ściany budynku zostały postawione z płyt betonowych wsuwanych od góry między słupy. Na to został wylany wieniec, do wieńca dach... I teraz mały problem gdyż trzeba taki budynek ocieplić ALE OD ŚRODKA. Właściciel tłumaczył że to jest jako budynek gospodarczy i że nie można od zewnątrz itd.
W środku ma być warsztat więc jakoś mega zgodnie z technologią nie musi być ale jednak nie można zrobić tego byle jak.
Na chwilę obecną mam taki pomysł (patrząc od zewnątrz):
Mur z płyt betonowych
Folia paroizolacyjna
Przyklejenie wełny do folii (i tu kolejne pytanie czy tak można??)
Konstrukcja pod płyty G-K które zastąpione będą pewnie płytą wiórową dla usztywnienia i późniejszej możliwości powieszenia półek itd.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
