turkowianin 25.05.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Czy to prawda że piec nie powinien mieć mocy większej niż potrzeba? Jakie są skutki tego że zamontuje piec o mocy 24 kW podczas gdy w projekcie mam 15-16 kW. Może ktoś ma już doświadczenie w tym temacie. Serdeczne dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19020-jaka-moc-pieca-na-100-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 25.05.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Będzie pracował na zmniejszonej mocy, przy której ma mniejszą sprawność. Sprawę pogarsza też prawdopodobnie większa moc minimalna.Reasumując wyższe zużycie gazu. Ale pamiętaj, że ja jestem kompletnym amatorem-eksperymentatorem. Mój kocioł 22kW przez wiekszość czasu do ogrzewania schodzi z moca na minimum. Tylko gdy na zewnątrz jest -20st. C. pracuje na większej. Domek 125m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19020-jaka-moc-pieca-na-100-m2/#findComment-324458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 28.05.2004 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Projektowa moc kotła 16KW na 100 m2 powierzchni wydaje mi się znacznie zawyżona. Jeżeli dom budowany był w ostatnim czasie i współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród nie były gorsze od wymaganych w Rozporządzeniu....., to można szacunkowo przyjąć ok. 100 W/m2. Z dokładnych obliczeń wyjdzie pewnie jeszcze mniej ( 70 lub mniej W/m2 przy uwzglednieniu ciepła koniecznego do ogrzania powietrza wentylacyjnego ). Kocioł należy dobrać tak aby pracował on z mocą nominalną. Straty ciepła obliczane są przy temp. zewnętrznej tzw. obliczeniowej np. dla II strefy klimatycznej = -18 C.Tak więc kocioł może być o mniejszej mocy od obliczonej bo takie mrozy są rzadko. Sprawdz dokładnie skąd wzieło sie owe 16 KW w projekcie.Wdomach o bardzo słabej izolacji przyjmuje się ok.150 W/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19020-jaka-moc-pieca-na-100-m2/#findComment-327169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
