Tomsonowy 16.05.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 (edytowane) Witam, jestem w trakcie remontu sali ćwiczeniowej, która znajduje się na poziomie piwnicy. Problemu z wilgocią nie ma, wentylacja i ogrzewanie jest, aczkolwiek betonowa posadzka stanowi niejako problem. Otóż ćwiczyć będzie się na boso, a podłoga jest potwornie zimna. Zależy mi, żeby się nie ślizgać, i żeby izolacja była jak najniższa (pomieszczenie 2,70m wysokości). Wylewka samopoziomująca nic tu nie da, bo i tak będzie brać chłód z betonu. Chyba, że mrozoodporna? Będzie jakaś różnica faktycznie? Posadzka niby ma swoje ocierplenie 10 cm styropianem i folią, ale dużo nie daje, jest naprawdę bardzo zimno w stopy.. Jakieś sprawdzone pomysły? Myślałem ew. o gąbce jak pod panele, i na to wykładzina antypoślizgowa. Zaznaczam, że szukam możliwie najtańszego rozwiązania.. Pozdrawiam,Tomek Edytowane 16 Maja 2014 przez Tomsonowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190201-izolacja-posadzki-w-piwnicy-sala-%C4%87wiczeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.05.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Mrozodporna wylewka oznaczy tylę ze może być narażona na ujemne temperatury, nie oznacza to że nie przenosi zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190201-izolacja-posadzki-w-piwnicy-sala-%C4%87wiczeniowa/#findComment-6453739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomsonowy 17.05.2014 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Rozumiem. Pomyślałem jeszcze, czy można by było położyć izolację z xps'u jak pod panele i wtedy zalać to wylewką? Docelowo podłoga miała być pomalowana na niebiesko i namalowane logo grupy białą farbą, a wykładzina nie jest zbyt estetyczna jeżeli chodzi o sale ćwiczeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190201-izolacja-posadzki-w-piwnicy-sala-%C4%87wiczeniowa/#findComment-6453927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.05.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Izolacja pod panele to mało da. Jeżeli masz możliwość wykonania nowej wylewki to może warto skuć to co jest ocieplić z 10cm styropianu - i na to wylewka , może skoro ma byc to ciepłe to zrobic podłogówke. Zasililbyś to z kaloryfera, może zamiast. Na taką wylewka dasz już jakąs wygodną matę do ćwiczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190201-izolacja-posadzki-w-piwnicy-sala-%C4%87wiczeniowa/#findComment-6455144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
