sheenaz1719505693 16.05.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Proszę w imieniu sąsiada o pomoc w rozplanowaniu przestrzeni na kawałku domu. Załączam szkic z wymiarami. To jest stan obecny, do remontu. Piony są zaznaczone. Przesunąc ich nie można. Ten pion na środku kibelka jest w podłodze (nie idzie do góry). Ta wnęka po lewej ma tylk0 200cm wysokości - można ją zamurować, wtedy o tę przestrzeń powiększy się pokój z drugiej strony ściany. Na lewo od okna przy drzwiach jest grzejnik drabinkowy. Co ma się tam znaleźć - łazienka z pralką, prysznicem, kibelkiem i jeśli się da 2 umywalkami. Osobno kibelek, i jakaś szafa a najlepiej garderoba. Ściany działówki ewentualnie można wyburzyć o ile to będzie konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190204-kawa%C5%82ek-domu-do-remontu-%C5%82azienka-toaleta-szafa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 17.05.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Garderoba + wc z wejściem od pokoju.http://static.pokazywarka.pl/i/2944624/481854/hjyyuy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190204-kawa%C5%82ek-domu-do-remontu-%C5%82azienka-toaleta-szafa/#findComment-6453875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 17.05.2014 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 (edytowane) kinka, dziękuję. Tylko zgubiło się gdzieś wejście do łazienki Czy to w kąciku pralkowym to jest ekstra umywalka? W przedpokoju zamiast wieszaków jakiaś szafa raczej - sąsiedzi prowadzą dość otwarty dom, a kibelek byłby typowo gościnny. [edit] Teraz zauważyłam, że ten otwór na północnej ścianie mogłas potraktować jako drzwi - to okno na wys. ok 130cm od podłogi. Edytowane 17 Maja 2014 przez sheenaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190204-kawa%C5%82ek-domu-do-remontu-%C5%82azienka-toaleta-szafa/#findComment-6453951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 17.05.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Niestety teraz się pogubiłam,gdzie jest przedpokój........?Napisałaś że wnękę można zamurować i powiększyć pokój...............a teraz że tam jest okno?Może wyjaśnij co gdzie jest teraz przed remontem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190204-kawa%C5%82ek-domu-do-remontu-%C5%82azienka-toaleta-szafa/#findComment-6453992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 17.05.2014 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Na Twoim rysunku między umywalkami a prysznicem jest okno. To po lewej - na przeciwko wejścia do toalety to jest wnęka, którą można potraktować jako przejście, czyli tak jak zrobiłaś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190204-kawa%C5%82ek-domu-do-remontu-%C5%82azienka-toaleta-szafa/#findComment-6454019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 17.05.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 http://static.pokazywarka.pl/i/2945017/100712/kkkkkkkkkkkk.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190204-kawa%C5%82ek-domu-do-remontu-%C5%82azienka-toaleta-szafa/#findComment-6454044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 17.05.2014 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Kinka, bardzo dziękuję. Jednak umywalki w tym miejscu raczej nie mogą być. Ta wnęka ma ok 10cm. Niby można drzwi przesunąć w kierunku szafy, ale wtedy trzeba będzie spłycić szafę, a tu już żal trochę. Wygląda na to, że chyba nie da się upchnąć 2 umywalek. Porysowaliśmy dziś trochę z sąsiadem i takie coś nam wyszło. Rzućcie okiem proszę. ver3 - ma przesuniętą ścianę z drzwiami do łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190204-kawa%C5%82ek-domu-do-remontu-%C5%82azienka-toaleta-szafa/#findComment-6454814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
