no wlasnie jak ?
sciana nosna - w niej kotwy z drutu - na drut nabita welna - kotwy zakotwione ;) w scicianie oslonowej .
Wszystko ok ale mam watpliwosci czy welna nie zsunie sie i nie przylgnie do sciany oslonowej i wtedy szlag trafi szczeline powietrzna ze wszystkimi pozniejszymi konsekwencjami.
Padla propozycja kolkowania - ale sciany mam z porothermu i slyszalem, ze kolki slabo sie w takiej scianie trzymaja a wymagac od "fachowca" aby trafil w spoine ...
Pomozecie ...?
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/
normalnie,
drut ze stali nierdzewnej wygiety w kształcie L lub S i wkładasz w warstwę zaprawy a wełnę przebujsz i tym sposobem trzyma się,
ja tak u siebie robiłem i jest w porządku, ale dawałem wełnę na styk bo projektant wybił mi z głowy robienie pustki powietrznej
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-324496
raczej nie ze stali nierdzewnej ale wystarczy ocynkowanej. chyba ze kogos na to stac. gesto umieszczone kotwy na pewno nie pozwola sie zsuwac welnie. a szczelina powietrzna musi byc i to wentylowana. dziwnego projektanta miales wojtek.
sciane trojwarstwowa stawial moj ojciec i nie bylo problemow z utrzymaniem welny.
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-324500
wystarczy ocynk, ale lepiej jest dac z nierdzewnej bo z ocynkiem różnie bywa,
ja dawałem 4 szt na arkusz wełny
a dlaczego musi być szczelina powietrzna? wentylowana?
wątek szczeliny i ściany trójwarstwowej był dziś poruszany na forum pod innym tematem i tam nikt tak jednoznacznie nie wypowiadał się
co do projektanta to nie mam mu nic do zarzucenia wręcz przeciwnie - wykonał kawał niezłej roboty.
ja dawałem Poltherm Max z ISOVERA
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-324535
szczelina powietrzna powinna byc niemal wszedzie tam gdzie jest welna. oczywiscie zaklada sie ze wszytsko jest szczelne ale woda potrafi dostac sie wszedzie. szczelina powietrzna bez wentylacji to tak jakby jej nie bylo. woda i tak nie moze odparowac a mokra welna nie spelnia swojego zadania.
woda do sciany trojwarstwowej moze dostac sie na wiele sposobow np kapilarnie przy kiepsko wykonanej izolacji poziomej lub poprzez nieszczelnosci przy oscieznicy okna. Poza tym para wodna wykrapla sie podczas sporej roznicy temperatur np zima.
technologia wykonania sciany trojwarstwowej jest podobna do ocieplania deskowanego dachu.
wojtek
poczytaj troche o scianach trojwarstwowych (najlepiej w "Ladnym domu" lub Muratorze) i porozmawiaj jeszcze raz ze swoim projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-324565
W celu utrzymania stałego odstępu wełny od warstwy osłonowej można stosować specjalne plastikowe krążki dystansowe - ja kupiłem je wraz z Silką z której buduję. Ich zaletą jest ponadto tzw. "kapinos", dzięki któremu woda kierowana jest na ścianę osłonową, zamiast w wełnę.
Ponadto przy stosowaniu pustki powietrznej nie można zapomnieć o pozostawieniu otworów wentylujących na dole i na górze ściany osłonowej.
Ja w tych otworach osadzam kostki wentylacyjne firmy HABE (też kupiłem wraz z Silką).
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-324570
Ja również kupowałem takie specjalne krążki bodajże firmy hobe, a nazywają się KOMBI, dociskają one wełnę, odprowadzają ew. wodę na ścianę zewnętrzną, utrzymują pustkę powietrzną. Nakłada się je na kotwy, które zrobił mi ojciec z drutu ocynkowanego fi 4mm, tzn pociął ten drut, pozaginał na jednym końcu i nawet zaostrzył jeden koniec.
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-324585
Kupilem krazki kombi ale nie bylem zadowolony z ich sztywnosci - welna sie uginala, zaglebialy sie w welnie itp. Kupilem wiec za jakies grosze duze (fi100) i sztywne krazki plastikowe z otworem fi5 na kotwe. Zeby krazek odizolowac od muru kupilem rurke oslonowa do przewodow elektrycznych fi10 (tez jakies grosze za 6m rurki) pocialem ja na 2,5 cm kawalki i majstrzy nakladali te kawalki na kotwe pomiedzy krazek a sciane oslonowa.
Wszystko gra i buczy - szczelinka trzyma wymiar - mam juz prawie strop a mozna obejrzec spokojnie dno szczelinki.
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-324874
podoba mi się ten pomysł ale po zastanowieniu to myślę że te rurki nałożone na kotwy jakoś mi nie pasują bo właściwie to na kotwy zakładamy kapinosy z tzw kapilarem i tu ma spływać ewentualna woda rurka może utrudniać ten proces? co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-325022
Nie zrobilem kapinosow - mam 2,5 cm szczeline wentylacyjna wiec niech woda odparowuje bez kapinosow - musi sobie poradzic :)
JolaF - Okna bede robil w warstwie ociepleniowej. Otwory okienne mam otoczone 20cm styropianu FS20 przymurowanego do scian na sztywno, tak zeby pianka montazowa mogla dopychac sie do czegos twardego - okno i tak bedzie kotwione a pod spodem bedzie pewnie jakas szyna. Otwory okienne murowalem z wegarkiem wiec bede sie staral okna dopchnac do niego.
https://forum.murator.pl/topic/19021-mocowanie-welny-w-scianie-trojwarstwowej/#findComment-325080
