Robię obecnie remont w mieszkaniu z lat 60. Częściowo skuwam stare tynki (tam gdzie same odpadają) a częściowo skuwam tylko starą farbę. Moje pytanie jest takie: czy mogę na stary tynk położyć nowy tynk gipsowy w warstwie mniejszej niż zaleca producent (minimalna zalecana grubość to 8mm). Czy coś się stanie jak położę warstwę mniejszą niż 8mm?
https://forum.murator.pl/topic/190211-k%C5%82adzenie-tynk%C3%B3w/
Mam mimo wszystko obawy, że przy cieńszej warstwie niż zalecana, tynk (konkretnie tynk gipsowy maszynowy; chcę go nakładać ręcznie) nie będzie się trzymał ściany lub zrobi się bardzo chropowaty.
Co w konsekwencji zmusi mnie do nakładania gładzi i dodatkowych kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/190211-k%C5%82adzenie-tynk%C3%B3w/#findComment-6459262
To kup tynk gipsowy do mniejszych grubości, np. Knauf Rotband - 6mm albo Blauband - 3mm. I tak będziesz musiał gładź położyć, jako amator nie zrobisz tynku gipsowego tak gładko jak gładź. Chyba że jesteś już w tym doświadczony, ale wtedy nie zadawałbyś takich pytań.
https://forum.murator.pl/topic/190211-k%C5%82adzenie-tynk%C3%B3w/#findComment-6459341
No ok, brzmi to rozsądnie. Widzę, że nie mam wyboru - czeka mnie gładź !
P.s.: mam bardzo nierówne ściany, więc skoro i tak nie uzyskam gładkiej powierzchni przy zastosowaniu samego tynku gipsowego to zostanę przy tym do 8mm (dzięki temu będę mógł wypełnić nim większe ubytki). Dobrze myślę ?
P.s.2: wrzucam zdjęcie sitowia.
Edytowane przez Zielona1
https://forum.murator.pl/topic/190211-k%C5%82adzenie-tynk%C3%B3w/#findComment-6459553
