Kilka tygodni temu (połowa lutego) był u mnie serwisant od pompy ciepła. Na odchodne powiedział, że w podłogówce ciśnienie było bardzo małe i że "dopełnił" podłogówkę tak żeby ciśnienie było 1,5. Stwierdził, że mam obserwować manometr, bo podłogówka może być jeszcze zapowietrzona i że muszę ją dopełniać. Serwisant był od producenta pompy. Kotłownie i podłogówkę robiła mi inna firma. Wezwałem ją. Sprawdzili kotłownie i rozdzielacze i mówią że wszystko jest OK i że to zapowietrzenie podłogówki. Od tego czasu obserwuję manometr i niestety ciśnienie spada. Wyjściowo było 1,5 to po kilku tygodniach jest w połowie między 1 a 1,5 . Co można zrobić? Jak sprawdzić gdzie jest przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/190226-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/
Nie. Powiedz o co chodzi?
jeżeli na "wentylu" nie ma ciśnienia albo jest za niskie to wystarczy nawet niewielka zmiana temperatury aby ciśnienie w całej instalacji skakało...
skończyłeś grzać więc instalacja ma temperaturę taką jak cały dom, woda się "skurczyła" to i ciśnienie spadło...
https://forum.murator.pl/topic/190226-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6455692
Jak to sprawdzić? Co z tym zrobić?
wystarczy zwykła pompka samochodowa z ciśnieniomierzem...
na naczyniu masz wentyl ( często pod takim plastikowym dekielkiem...), wystarczy się na niego zapiąć ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/190226-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6455749
Czyżbym był pierwszy z takim problemem? Co mogę zrobić ? Jak sprawdzić? Czy jest możłiwość że w rurkach w podłodze jest dziura? Ale chyba wtedy woda powinna być na panelach, płytkach itp.?
https://forum.murator.pl/topic/190226-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6472617
Posprawdzałeś wszystko co było proponowane?
teraz już po sezonie, to odetnij kociołek zaworami od instalacji, napuśc do instalacji z 6bar i po godzince-dwóch posprawdzaj złączki przyłączeniowe rozdzielaczy i inne połączenia czy się nie pocą
https://forum.murator.pl/topic/190226-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6472653
