Witam Wszystkich!
Zamierzam w tym roku pokryć dach deskowany o nachyleniu połaci 49 stopni papą termozgrzewalną.
Czy bez większego doświadczenia można to samemu prawidłowo wykonać?
Czy są jakieś szczegóły na które warto zwrócić szczególną uwagę?
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/
Jak rozmawiałem z moim kierownikiem o układaniu papy termo na podłodze, twierdził, że do tego trzeba sporo wprawy. Jeśli to prawda, to na dachu tym bardziej. Druga sprawa: jeśli ta papa ma być na deskach i tylko na tymczasem, a docelowo dachówka czy coś, to jeden architekt nie zalecał mi zgrzewanej, a raczej zwykłą na zakład - że niby deska ma wtedy szanse oddychać. Nie bardzo wierzyłem (wietrzenie to będzie od dołu, dzięki szczelinie powietrznej nad wełną), ale skoro tak było taniej i tylko na rok, dałem zwykłą.
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-324515
Papa ma być mniej więciej na kilka lat, więc chciałbym, aby było to w miarę trwałe i estetyczne, później i tak przyjdą dachówki.
Myślałem o termozgrzewalnej, bo łączenia wyglądają dużo lepiej, no i nie ma problemu z grzaniem lepiku, a palnik do termozgrzewalnej będę miał pożyczony.
Nie wiem natomiast czy wymagana jest warstwa podkładowa na deski, bo termozgrzewalnej nie da się chyba zgrzać do desek, a przymocowanie mechaniczne za pomocą gwożdzi też chyba nie wchodzi w rachubę.
Ale jeżeli zwykła papa wytrzyma dobrych kilka lat i można ją robić bez podkadu, to chyba się na taką zdecyduję, mimo zabawy z lepikiem.
Z góry dzięki za odpowiedzi...
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-324522
Było już oddychanie ścian, teraz desek pod papą. "Kiedreni babuszki".
A wracając do tematu to dobrze byłoby abyś układał tą papę "w pionie". Tzn. Przy takim nachyleniu dachu (powyżej 45st.) dobrze jest układac pasy papy nie poziomo wzdłuż kalenicy, tylko pionowo, wzdłuż szczytu. Nie powstają "pęcherze". U mnie przy 40st. położono w poziomie i powstało sporo "pęcherzy". Widziałem natomiast stare dachy kryte papą "w pion" i były gładkie jak pupa niemowlaka. Papa się wtedy samoistnie rozciaga przy układaniu.
Jest jeszcze jedna szkoła, która mówi, że jak się układa latem, przy wysokiej temperaturze, to i tak się dobrze ułoży, bo więcej niż od temperatury już sie nie rozciągnie. Tej metody nie sprawdzałem. Moja papa była układana na końcu wrzesnia lub początku października, przy temp. około 20st. C. Efekt można zobaczyć na stronkach.
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-324523
Zdecydowanie jestem za kładzeniem papy latem i w pionie. Mój "fachowiec" od dachów położył papę termozgrzewalną w październiku przy temp ok 10-15st. i wiosną jak tylko trochę słoneczko mocniej przygrzało papa w kilku miejscach pękła.
Wizualnie papa położona w pionie wygląda dużo lepiej niż w poziomie. Poza tym w pionie jest łatwiej. Następnym razem będę zgrzewał papę sam - dziękuję za takich "fachowców" jak ten mój październikowy.
P.S. Przy deskowaniu można papę termozgrzewalną przybijać gwoździami, a zgrzewać tylko na łączeniach. A ... jeszcze jedno ... unikaj zgrzewania papy w wietrzne dni.
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-324905
Dzięki za informacje,
a co z papą podkałdową pod termozgrzewalną?
czy jest konieczna, czy można sobie ją odpuścić, jeżeli takie pokrycie ma być tylko na kilka lat?
Byłem wczoraj w hurtowni, i właściciel odradza mi termozgrzewlaną, jeżeli ma to być tylko na taki okres, wiec chyba jednak zdecyduje się na tradycyjną papę wierzchniego krycia.
Teraz z kolei następne pytanie, czy wystarczy mi na kilka lat taka najtańsza na osnowie tekturowej, czy kupić na tkaninie szklanej?
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-324938
Nasza, zwykła wierzchniego krycia leżała dwie zimy i niestety miała się kiepsko. Gwoździe zaczęły już wyłazić, masa "burchli". Cud, że wichury jej nie zwiały. Już się nawet zastanawiałem, czy aby nie położyc jeszcze termozgrzewalnej... ale zdążyliśmy z docelowym pokryciem.
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-324943
Na tymczasowe pokrycie domku gospodarczego kupiłem zwykłą papę wierzchniego krycia 400/1200 (na tekturze). Bedzie kładziona na deskowaniu.
Planuję mocować ją ocynkowanymi papiakami i kleić lepikiem na zimno tylko na łączeniach. Będę ją kładł raczej poziomymi pasami (przedtem rozłożona i wygrzana na słońcu).
Będzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-325002
Ja położyłem zwykła papę z posybką na bazie włókien szklanych a nie tektury. Jest trwała. Co prawda niektóre papiaki wyleciały ale przyczyną tego było wyschnięcie deskowania. W tej chwili mi to juz nie przeszkadza bo mam 99 % dachu pod dachówką.
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-325228
Czy lepik na gorąco nie jest zbyt upierdliwy w stosowaniu na deskowanie?
Poza tym czy na pewno jest lepszy niż ten na zimno?
Ostatnio przyglądałem się kilkuletnim resztkom lepiku na zimno i gorąco. To co można było zauważyć, to że lepik na zimno jest bardzo kruchy - pęka nawet przy minimalnych naprężeniach (nawet grube kawałki). Natomiast lepik na zimno po ok. trzech latach leżenia na powietrzu nadal jest elastyczny. Czy to nie jest zaleta - szczególnie na pokryciu dachowym, które jak wiadomo pracuje?
https://forum.murator.pl/topic/19023-pokrycie-dachu-pap%C4%85/#findComment-325931
