witam, chciałbym zrobić taką domową siłownię na strychu . Jednak mam stary drewniany strop i na nich przybite deski które się uginają.Rozstaw belek prawdopodobnie wynosi 1m. Myślałem nad położeniem płyty osb 22mm ale się boję bo zamierzam wstawić tam ławeczkę o łącznej wadze 250 kg.Jak myślicie o tym pomyśle ?Płyty wytrzymają taki ciężar ?
https://forum.murator.pl/topic/190238-si%C5%82ownia-na-poddaszustary-drewniany-strop/
spokojnie wytrzyma a jak się boisz to weź płytę mfp która ma większą wytrzymałość ale naciska na płytę nie będzie aż tak straszny .
poza tym ławeczka jest spora wiec gdzieś pewnie jakaś część zahaczy krokwie .
p.s. co za ławeczka ma 250kg ? chyba że mówisz o jakimś atlasie
https://forum.murator.pl/topic/190238-si%C5%82ownia-na-poddaszustary-drewniany-strop/#findComment-6455244
Wytrzymalość na co ma większą płyta mfp od osb ?
https://forum.murator.pl/topic/190238-si%C5%82ownia-na-poddaszustary-drewniany-strop/#findComment-6455272
Witam. Struktura płyty MFP sprawia, że lepiej radzi sobie z obciążeniami poprzecznymi i wzdłużnymi. Wynika to z tego,że wióry w płycie OSB są ułożone w jednym kierunku - w warstwach zewnętrznych równolegle do długości płyty. Dzięki temu płyta OSB jest bardziej wytrzymała wzdłuż swojej dłuższej osi.
W płycie MFP wióry są ułożone w różnych kierunkach w całym przekroju płyty, co sprawia, że jej wytrzymałość na zginanie jest jednakowa wzdłuż obu osi.
Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej można o tym poczytać na stronie producenta MFP
https://forum.murator.pl/topic/190238-si%C5%82ownia-na-poddaszustary-drewniany-strop/#findComment-6456099
250 to chyba z osobą która na niej ćwiczy :D
https://forum.murator.pl/topic/190238-si%C5%82ownia-na-poddaszustary-drewniany-strop/#findComment-6456472
tak, tak :D ławeczkę liczę z osobą ćwiczącą :p. Tylko o tej porze na strychu jest dosłownie piekło , a zimą zimno. coś marnie widzę ten pomysł Edytowane przez przemek739
https://forum.murator.pl/topic/190238-si%C5%82ownia-na-poddaszustary-drewniany-strop/#findComment-6462429
