Dom pod jarzabem N + garaż
  • Odpowiedzi 137
No, no idziesz jak burza. Podbudowa wygląda bardzo solidnie! Tylko pamiętaj, żeby dołożyć nieco dookoła budynku, zwłaszcza tam, gdzie podbudowa wystaje nad teren. Siły w takich miejscach rozchodzą się pod kątem 45st. Zamierzasz jeszcze dać opaskę przeciwwysadzinową dookoła? Ten płotek, to ławice do budynku, czy tylko wyznaczają krawędź podbudowy?
Opaska będzie przed zimą a płotek to ławice, podbudowa jest szerzej na ok 1.20m dookoła budynku.
Kanalizacja zrobiona.
http://i.imgur.com/X396TE2.jpg
W niedziele zrobiłem przepusty techniczne i bednarkę, jutro muszę wprowadzić rurę od wody i wyprowadzić jedną na ogród i będzie można układać EPS z którym mam problem miał być dostarczony na piątek później poniedziałek a teraz na czwartek co gorsza dałem zadatek 50%.
Ha! miałem podobne przejścia z EPS! Jak już miałem zamawiać u pewnego producenta to okazało się (przypadkiem!), że to niby EPS200, ale atestu nie ma! No i weź włóż to pod budynek! W efekcie musiałem czekać dodatkowy tydzień na transport od innego producenta i budowa w tym czasie stała. Nie mówię już o sporo większym koszcie!
Co do bednarki - zakopać ją trzeba pod płytą, bo zbrojenie jest odizolowane od gruntu styropianem i przyspawanie jej tam nic nie da. Ja u siebie niestety o tym zapomniałem (tzn. nie dałem wcale) i teraz pozostało wbijanie sond w ziemię. Na szczęście jakoś strasznie drogo nie wychodzi - grunt gliniasty, więc odpowiednie parametry są łatwe do osiągnięcia. Wolałbym jednak załatwić to na takim etapie jak Ty.
Co do przepustów, to dołóż sobie ze dwa w różnych kierunkach ekstra - zobaczysz, że wykorzystasz, a koszt żaden ;)
Gratuluję szybkich postępów!
Dziś wprowadziłem rurę PE 40 do kotłowni a drugą z kotłowni do ogrodu
http://i.imgur.com/MgESdqL.jpg
http://i.imgur.com/jmSJOr7.jpg
zasypałem kanalizację (zdjecia tylko przed bo po nie miałem siły upał mnie wykończył) kielichy będą poniżej wylewanego betonu co powinno ułatwić ściąganie i wygładzanie łatą wibracyjną.
http://i.imgur.com/UtSMs8t.jpg
http://i.imgur.com/ea9Ulor.jpg
zrobiłem też napowietrzenie do kominka rura #160
http://i.imgur.com/C6L9vj1.jpg
W czwartek będę przygotowywał podbudowę pod styropian zamierzam górna warstwę zlać wodą, zagęścić małą 70kg zagęszczarką i wyrównać powierzchnię ściągając piach po wypoziomowanych rurkach
Tak się zastanawiam czy arot #50 nie będzie za mały do przewodu zasilającego dom ?
Dostałem też informację że EPS 300 będzie w piątek rano na budowie :)
A teraz zasłużony browarek i czekam na meczyk :popcorn:
Taki mały a pakowny 80m rury drenażowej #100 w focusie :)
http://i.imgur.com/H6G9Zc5.jpg
Edytowane przez kwasniak
Witaj.
Od perypetii z zakupem XPS dotarłem do Twojego dziennika budowy. Miałem podobny przypadek (choć kwota nie tak znaczna) grupa naciągniętych osób była znaczna Policja, zeznania itp. nie otrzymałem zamówionego towaru ani zwrotu pieniędzy. Od tamtej pory nie kupuje niczego co wymaga przedpłaty w zakupach czynionych przez internet.
Powodzenia
Edytowane przez inwestorbb
Dawno nie pisałem ale miałem problem z dostawcą EPS, sprawa po części została rozwiązana zamiast EPS ma mi przywieźć Silkę a styropian został zamówiony u innego sprzedawcy . Towar dotarł na budowę w środę a dziś są już efekty co mnie bardzo cieszy :)
http://i.imgur.com/evmCM4W.jpg
http://i.imgur.com/tP1UoZ2.jpg
http://i.imgur.com/VAI7NuU.jpg
http://i.imgur.com/yxVWaJ9.jpg
A tutaj dylatacja garażu który będzie ogrzewany do temperatury max 10 stopni.
http://i.imgur.com/JuNSa7X.jpg
Styropian to Yetico EPS Aqua 300 i Aqua 120.
Miało dziś być robione zbrojenie które jest już pocięte ale pogoda spłatała psikusa i sobie padało :(
Przyjechała też silka tylko że narazie 10 palet czekam na następne podobno w poniedziałek kolejne 10 .
http://i.imgur.com/ZQx7wPA.jpg
Hej, widzę, że idzie budowa. Z czego jest ta dylatacja między garażem a domem? Wygląda inaczej niż reszta styro.
U mnie pod płytę poszło EPS200. Różnie ludzie mówią o EPS pod płytą, ale konstruktor kazała się nie przejmować. Podobno się sprawdza. Kiedy zbrojenie i zalewanie?
Dziś z żoną i synem układałem podłogówkę która docelowo ma być podwieszona do górnej kraty . Na razie salon ułożony ale robiliśmy od 16 godziny. Rozstaw rurek 10-15cm pętle po 70-85 metrów. Jutro muszę starać się robić pętle do 70m bo rolki mam po 200, dziś zostało mi 60 metrów odpadów ale część wykorzystam na cyrkulację i do drabinek w łazience. Zastanawiam się czy nie zrobić ogrzewania na jednej ścianie w łazience.
Muszę skończyć do poniedziałku bo na środę mam rezerwację na 8 rana pompy w Budokruszu a jeszcze trzeba zazbroić górną kratę i podnieś do niej te rurki.
http://i.imgur.com/tJCdpOu.jpg
http://i.imgur.com/SNf6GwG.jpg
http://i.imgur.com/8u0RGZS.jpg
http://i.imgur.com/rnEeyJN.jpg
A więc etap zero za mną mam nadzieje że teraz pójdzie szybciej :)
Tak jak pisałem ogrzewanie podnieśliśmy do górnego zbrojenia teraz będzie max 5cm pod stopami, podnoszenie zajęło cały dzień i tu podziękowania dla Majstra i jego ekipy którzy bez dopłaty do wykonania płyty pomogli mi przepinać ogrzewanie :)
http://i.imgur.com/Tmv7KIl.jpg
http://i.imgur.com/EulHrgz.jpg
No i przyszedł czas na betonowanie które nie do końca poszło po mojej myśli ale o tym dalej. Beton to B30.
http://i.imgur.com/bryEcab.jpg
Żeby nie było że tylko robiłem zdjęcia, brałem czynny udział w betonowaniu i byłem operatorem wibratora :lol:
http://i.imgur.com/do5rowT.jpg
Ale żeby nie było za bardzo kolorowo po wylaniu 30m3 betonu nastąpiła przerwa w dostawie ponieważ kierowca gruszki pomylił miejscowości i pojechał na tą samą ulicę ale 30 km ode mnie :bash:
Gdy udało mi się go sprowadzić ( swoim samochodem szukałem go po wsiach) okazało się że beton w gruszce już wiąże w dodatku przyłapałem go na dolewaniu wody i musiałem go wygnać. Po wielu telefonach gruszka wreszcie dotarła z opóźnieniem 3 godzin :o
Ostatecznie płyta została wylana, betonowanie zakończyliśmy przy lampach samochodu o godzinie 22 :) jak na razie ma się dobrze po 4 dniach podlewania zero zarysowań.
W betoniarni złożyłem reklamację, byli już na budowie technolog oraz dyrektor od spraw technologicznych, żądam rekompensaty w wysokości wartości zamówienia oraz badań struktury płyty w miejscu połączenia warstw betonu ponieważ trzy godziny to trochę za dużo jak na przerwę pomiędzy wylewaniem.
I zdjęcie felernego połączenia betonu na odcinku 3.5 metra :( przed zacieraniem maszynowym które miało się odbyć w dniu wylewania ale przez to opóźnienie zacieraczka weszła dopiero następnego dnia o 7 rano i okazało się że beton za mocno już związał. Panowie zrobili co mogli trochę ją wyrównali ale nie jest tak jak miało być :(
Zdjęcie w dużym zbliżeniu
http://i.imgur.com/dNI8xTj.jpg
Zdjęcie poglądowe na czerwono to felerne miejsce połączenia
http://i.imgur.com/Lw6ZjS1.jpg
Konstruktor twierdzi że będzie dobrze ale ja wolę dmuchać na zimne.
Tak wyglądała płyta na drugi dzień już po zacieraniu maszynowym.
http://i.imgur.com/08qOeCK.jpg
http://i.imgur.com/TvjaGOA.jpg
http://i.imgur.com/nCQdiUL.jpg
A tu największa nierówność
http://i.imgur.com/hseVAsT.jpg
Płyta przez pięć dni była przykryta geowłókniną która została po drenażu i fajnie się sprawdziła.
http://i.imgur.com/KO1Qene.jpg
Założenia są takie:
Płyta fundamentowa z ogrzewaniem wodnym, silka 18, ściany 20cm styro , wiązary prefabrykowane, dachówka płaska, ogrzewanie kospel lub jak wystarczy funduszy pompa PW, rekuperator.
przyglądam się postępom, jak na razie Twoje założenia pokrywają się prawie w 100% z Twoimi.
Postępy na razie słabo ale od pierwszego września mam zamiar przyspieszyć.
Mam nadzieję że to koniec pecha i wykonam plan jaki miałem od początku przyjęty czyli surowy otwarty do listopada.
Zamówiłem właśnie wiązary z Łodzi firma WPINWEST
montaż między 20-30 września a za tydzień mają wrócić majstry co robili płytę.
Zbieram oferty na dachówkę, wybieram pomiędzy Bogen Reform 11 a Tondach Figaro de lux w rezerwie zostaje Creaton Titania.
Ja jestem na etapie załatwiania spraw własnościowych ( zniesienie współwłasności działki i przepisanie gruntu ), działka z cegłą ceramiczna i stalą w podarku od teścia, prąd się właśnie robi, bo umowa podpisana i ktoś od czasu do czasu do mnie dzwoni z zakładu energetycznego, licznik od wody mam już na działce, lokalizacja okolice Góry Kalwarii. Mam nadzieje do końca roku załatwić papiery i wiosną 2015 ruszać.
Zastanawiam się nad płytą fundamentową, ty dałeś instalacje od razu w płytę, ja myślę o XPS 10 cm, na to płyta EPS i na to podłogówka w wylewce. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że łatwiej poprowadzić instalacje gdyby mi się zmieniła koncepcja ustawienia kominka lub wyspy kuchennej ze zlewozmywakiem. Rozumiem że u ciebie wszystkie instalacje idą w ścianach i z sufitu ?
  • 3 weeks później...
Znowu jestem nie wiem czy ktoś tu zagląda ale po przerwie technologicznej po wylaniu płyty znowu ruszyliśmy :) W miedzy czasie Budokrusz zlecił badania na pechowym odcinku łączenia dwóch warstw płyty. Badania typu Impact-echo wykazały że nie stwierdzono nieciągłości dla potwierdzenia zdecydowaliśmy się na trzy odwierty.
W zaleceniach Instytutu Badawczego Drug i Mostów Zakład Betonu jest nawiercenie płyty na szerokości łączenia co 10cm otwór #15 i wykonanie iniekcji żywicą o dużej zdolności penetrowania w celu uszczelnienia otuliny wokół zbrojenia co będzie wykonane w dniu jutrzejszym.
http://i.imgur.com/8S9kN5r.jpg
http://i.imgur.com/R6GRtze.jpg
A teraz postępy na budowie :):)
Dzień pierwszy murowania pracowało 6 ludzi z kielniami :)
http://i.imgur.com/4lbJ2cG.jpg
http://i.imgur.com/TOZN6Ix.jpg
Stan na dziś po 5 dniach )
http://i.imgur.com/hC5CpFk.jpg
http://i.imgur.com/bnspue3.jpg
http://i.imgur.com/YlHAD5l.jpg
http://i.imgur.com/9zrk9u5.jpg
Panowie do czwartku maja czas na zalanie wieńca bo 22.09.2014 przyjeżdżają wiązary.
Dachówka też wybrana jutro podpisuję umowę na materiał + położenie
http://i.imgur.com/fk7KNtA.jpg
Dziś ją widziałem na dachu jest to pierwszy skończony dach tej dachówki w mazowieckim , szkoda że dwuspadowy i nie ułożony na mijankę ale i tak mi się podoba no i cena atrakcyjna 42 zł brutto metr :) Dostawa dachu połowa października :(
http://i.imgur.com/FyRldAh.jpg
http://i.imgur.com/zjs2f2o.jpg
A teraz deser, tydzień temu dotarłem na działkę o 8 w godzinę uzbierałem to:)
http://i.imgur.com/wVvhu3p.jpg
za dwa lata na grzyby z sypialni w kapciach będę chodził :p
