Metrów będzie 120 grzanych do 20-22 stopni i garaż do 5 . Myślę że jak cały sezon grzewczy zamknął by się w okolicach 2500+1000 CWU+ 5000 kW za użytkowy to bym nie płakał oczywiście przy taryfie G12w.
Co do danych jakie podałem asoltowi to trzymam się planu.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6681741
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 137
Miałem wg OZC 3080 kWh na CO na rok (28 kWh/m2*rok). Mam pod płytą styropianu 30 cm, na ścianach 30 cm, na poddaszu nieużytkowym 51 cm wełny. Rekuperacja, okna o szybach U=0,5 W/m2K, rolety zewnętrzne. Bryła prostokątna bez wykuszy. Na budowie byłem każdego dnia i jestem z typu upierdliwców.
I sezon=4700 kWh, II=4100 kWh, III=3700 kWh (lekka zima). Jak widzisz, średnio było 4200 kWh, co przewyższa OZC o 36%. Nie mówi to nic o jakości OZC, a raczej konfrontacji praktyki z teorią.
Jednocześnie, mimo tych 36% więcej, koszt za CO jest dla mnie w PLN rewelacyjny, bo przecież 4200 kWh liczone średnio po 0,39 zł/kWh (średnia cena kWh za całość prądu) daje tylko 1600 zł, liczone po 0,28 zł/kWh (cena w taryfie G12r) daje 1200 zł. Super.
Mam Kospel Ln2p 6kW. Koszt 2300 zł. Do tego zwykły rozdzielacz podłogówki za 700 zł i sterownik pokojowy ze stykiem zwiernym Insbud IB-Tron 3100HT.
Grzeję wodę bojlerem w taniej taryfie. Galmet 120l Elektronik Heros Pro (jakoś tak). Koszt bojlera 700 zł.
Ogólnie cały prąd na rok to 3100 zł.
Masz wg asolta 4900 kWh na CO na rok. Dla bezpieczeństwa załóż więcej, np. jak u mnie. Dolicz prąd na grzanie wody.
A w ogóle w celu przesądzenia czy kocioł elektryczny czy PCi, to skorzystaj z mojego arkusza: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!
Do pobrania tu: http://www.sendspace.pl/file/83c407819c99a787bb769ed/arkusz-oplacalnosci-prad-vs-pompa-ciepla-v-4
Wrzuć tu wyniki do dalszej dyskusji - może ktoś się jeszcze wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6714979
Dziękuję za odpowiedź idąc za twoją radą dodając 36% do OZC wychodzi mi 6660 kW na OC = 6660kW x 0,28gr=1864zł sezon ogrzewanie. Czyli jest dobrze:)
Doliczyć trzeba na wodę użytkową 2 osoby na stałe + 1 na weekend =1500 kW x 0,28gr= 420zł rok.
Razem 2284zł nadal jest dobrze:)
Teraz koszt instalacji
Podłogówka rurki 2 500 (sam układałem)
Rozdzielacze 2x9 1 150 (już kupiłem)
Piec elterm 9kW 3 100+350 dedykowany sterownik, piec ma w cenie dwie pompy obiegowe, naczynie 8l itp.
Zasobnik 200 - 300 litrów 2 000zł
Montaż liczę ok 2 000zł.
Razem 11 000zł
Najtańsza pompa panasonic 5kW z montażem nie wiem czy się zamieszczę w 23 000 tyś za wszystko z rurkami itp. Pewnie było by trzeba grzać też w drogiej taryfie.
Chyba zostanę przy piecu elektrycznym w razie jak moje prognozy były by zbyt optymistyczne to zawsze będę mógł go sprzedać i pomyśleć nad innym rozwiązaniem.
Ale na dziś inwestycja 11 000zł a 23 000zł bardziej do mnie przemawia tym bardziej że rachunki mnie nie zabiją a nawet są porównywalne do tych jakie płacę teraz za 36m2 w bloku z parkingiem na podwórku :) zastanawiam się kiedy ktoś zaparkuje na klatce :p
Jak wrócę to skorzystam z twojego arkusza i wrzucę wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6715044
Okna czekają na pogodę :) są już podobno w Warszawie brak tylko HST które ma dojechać do piątku.
Taki montaż miał być ale będzie trzy warstwowy .
HST nieznacznie wysunięte ze względu na zbyt małe wcięcie w płycie
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6719982
Kwaśniak mam kilka pytań ;)
Jak nazywa się Twoja dachówka i ile kosztowała?
Jaki kolor jest dachówki i rynien? nie możemy się zdecydować na kolor dachówki, czy antracyt czy szara hmmm.
Czy Twoja dachówka jest lepsza od creatona domino? bo my dzisiaj odebraliśmy wycenę na dach właśnie na tę dachówkę i zastanawiamy się czy dobrą cenę dostaliśmy.
No i u nas też na bank dachówka kładziona będzie na prosto , nie na mijankę :) Teraz też zbieramy wyceny na okna.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6720116
Dachówka to Koramic Orea 9, kolor antracyt matowa angoba, rynny szare wpadające w grafit, blacha do obróbki antracyt mat.
Cena 26500 zł za kompletny dach 275m2. Dach tak wyliczony że nic już nie kupowałem został nam 1m2 dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6729557
Otwory przygotowane do montażu okien, dziś dzwonili z Oknoteki montaż za tydzień jak nie będzie mrozu.
Uskok w płycie na HST i narożne w sypialni
http://i.imgur.com/VrqhJBv.jpg
http://i.imgur.com/49nbqNs.jpg
http://i.imgur.com/fhgs0uT.jpg
Obróbka glifów
http://i.imgur.com/zYOQycE.jpg
Przyjechał też styropian na elewację Termoorganika 031 20cm co ciekawe producent deklaruje wagę m3 nie mniej niż 13,5 kg według wagi metr3 waży 16,5kg :)
http://i.imgur.com/uWWQfrX.jpg
tu paczka 0,3m3 5kg
http://i.imgur.com/MByf0Xp.jpg
Kupiłem też klej do styropianu Insta Stik na razie 12 opakowań wydajność podobno do 15m2 z opakowania. Elewacja na klej w piance bo będziemy sami kleić :p do ocieplenia 170m2 odejmując otwory 125m2
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6729567
Razem z więźbą i robocizną ?
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6730081
54000zł za piękny dach, powoli zaczynam się bać budowy, myślałem ze mając 250 tyś. mogę bezpiecznie budować.
Koszty też mnie przerażają miałem przewidziane na budowę 310 000 tyś + 55 000 działka. Jednak widzę że trzeba zakasać rękawy i do roboty. Przewiduję samemu zrobić sufit podwieszany przykleić styro na elewację może nawet zaciagnę klejem, panele w sypialniach, malowanie, siatkę ogrodzeniową. Najgorsze że mam tylko na to weekendy. W sobotę jestem umówiony z glazurnikiem i elektrykiem .
Tynki mam po 26 zł (400m2) knauf diamand.
Wacham się co do wyboru rekuperatora w zainteresowaniu.
Kinetic Axia B 250 m3 za 3999
Brink Excellent 300 za 5500
Onyx Dream 200 za 4900
Thessla Air V300 za 5600
A jak już temat rekuperacji co myślicie o projekcie mojego autorstwa.
http://i.imgur.com/kwOi1Lw.jpg
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6731365
Zrobiłem porównanie i wygląda to tak:
Przyjęto zapotrzebowanie według OZC 34,7kWh/(m2·rok) + dofinansowanie do pompy 25%.
Zwrot następuje w 8 roku używania pompy ciepła
http://i.imgur.com/TStAeWW.jpg
Przyjęto zapotrzebowanie według OZC 34,7kWh/(m2·rok) + 30% niedoszacowania + dofinansowanie do pompy 25%.
Zwrot następuje w 7 roku używania pompy ciepła
http://i.imgur.com/IGZtWkd.jpg
Przyjęto zapotrzebowanie według OZC 34,7kWh/(m2·rok) brak dofinansowania do pompy .
Zwrot następuje w 14 roku używania pompy ciepła
http://i.imgur.com/Veimr7V.jpg
Przyjęto zapotrzebowanie według OZC 34,7kWh/(m2·rok) + 30% niedoszacowania, brak dofinasowania do pompy.
Zwrot następuje w 12 roku używania pompy
http://i.imgur.com/y2yzMmj.jpg
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6737021
Nie widać załączonych rysunków.
Jak to jest z tym dofinansowaniem do pompy ciepła? Możesz szerzej opisać?
Już widać.
Cytat z regulaminu programu dofinasowania województwo mazowieckie. Start programu dofinasowania 30.03.2015
5.3. Intensywność dofinansowania Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym:  dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztu kwalifikowanego (w przypadku wyczerpania alokacji w formie dotacji określonej dla programu)
MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI  dofinansowanie w formie dotacji do 45 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.500 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Maksymalny koszt kwalifikowany możliwy do dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 800 zł/kW mocy znamionowej kotła.
ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  dofinansowanie w formie dotacji do 45 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA  dofinansowanie w formie dotacji do 25 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  dofinansowanie w formie dotacji do 25 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.500 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6740825
Obsługa forum na smartphone jest żałosna :(
Dalszy cytat
6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
6.1. Koszty kwalifikowane:  koszty przygotowania dokumentacji technicznej, geologicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;  demontaż starej instalacji źródła ciepła;  zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;  koszt przyłącza do sieci; 
zakup i montaż nowej instalacji kolektorów słonecznych w tym kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolnopomiarowej, automatyki i konstrukcji nośnej do montażu kolektorów; 
koszt zakupu i montażu nowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy; 
zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej;  rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;  inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji;  podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
6.2. Koszty niekwalifikowane:  zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego (dotyczy montażu kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych);  roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;  nadzór inwestorski.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6740829
https://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-osoby-fizyczne
Po wejściu na stronę jest napisane program zamknięty kliknij i zobaczysz regulamin itp.
Oprocentowanie kredytu 1,5 %
Czyli reasumując mając na inwestycje w kociołek elektryczny 6000zł bierzemy dofinansowanie+ kredyt na 5 lat do 100% inwestycji, obniżonym rachunkami spłacamy pompę zamiast płacić wyższe rachunki elektrowni i modlimy się czy pompa nie padnie po 5 latach :)
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6740833
A ceny energii podstawiłeś swoje?
Stopa dyskontowa? Jeśli bierzesz kredyt, to jego oprocentowanie, jeśli masz kasę, to wstaw tam aktualne oprocentowanie lokaty.
Sprawdzałeś na forum rozkład taryf przy pompach powietrznych? Podpytaj innych użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6741543
Ceny taryf są z mojego regionu. Co do lokat jak wrócę to wstawię ale nie liczył bym na duże zmiany przy dzisiejszych oprocentowaniach :) a nawet można stwierdzić że zysk z lokaty przy kwocie 7500zł jest pomijalny.
Lokata roczna średnio 3% zysk 200zł - podatek Belki 19% - inflacja.
Oprocentowanie kredytu 1,5% rocznie + prowizja
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6741578
Czyli wg mnie: w najgorszym wypadku (+30% niedoszacowania oraz brak dofinansowania) inwestując dodatkowe 12500 zł masz ok. 1140 zł górki/rok, co daje 9%. Jak sam piszesz, na lokacie tyle nie zarobisz, a inwestując w PCi powietrzną - tak. I to jest najgorszy przypadek. A możesz zyskać więcej, dostając dofinansowanie.
Szkoda, że inni nie włączą się w dyskusję nad realną sytuacją, tylko biją pianę gdzie popadnie :)
Decyzja należy do Ciebie, ale ja wchodziłbym w pompę ciepła w Twoich warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/190249-dom-pod-jarzabem-n-gara%C5%BC/page/4/#findComment-6741608
