Micura 25.05.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Poradźcie, domek ma 108 m, wybudowany komin dymowy ma wymiary 14/20, czy do tego komina można podłączyć kominek o mocy 15 kW i wykorzystywać do ogrzewania (dodatkowego) całego domu. Już w tej chwili, czyli za późno, musimy podjąć decyzję: zostawić ten komin, czy zburzyć i budowac nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.05.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Witam.Dasz wkład z dużą powierzchnią drzwiczek i możesz miec problemy z wydostawaniem się sadzy na mieszkanie przy ich otwieraniu, zwłaszcza po kilku miesiącach eksploatacji i palenia mokrym drewnem.Jeżeli myślisz na serio o ciąglym ogrzewaniu kominkiem to lepiej wymurować zawczasu nieco większy i cieszyć się poźniejszym komfortowym i bezproblemowym użytkowaniem kominka niż co miesiąc włazić samemu na dach lub wzywać kominiarzaPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-324679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 25.05.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Wszystko zalezy od tego jaki kominek podłaczysz i jakim opalem bedziesz palic. jak suche wg normy to mozna. Jak mokre to masz za maly , wklad musisz wlozyc przed zabezpieczeniem sie. Forest przypominam ze czyszczenie jest obowiazkowe przez uprawnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje , czyli kominiarz obowiazkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-324697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Micura 25.05.2004 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Adamkom, kominek chcę 14 -15kW. Jaki wkład mam włożyć? Żaroodporny do komina? Sorry za ignorancję, musze się sama uczyć, bo w projekcie miałam komin dymny 14/14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-324718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 26.05.2004 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Micura nie mogę się jednoznacznie wypowiedzieć w stosunku do kominka o mocy 14-15 kW nie znam modelu i Typu kominka, lecz jeśli zamontujesz wkład żaroodporny o przekroju 13/19 to powinien być dobry (przekrój spłaszczonego walca). Najpierw proponuje rozejrzeć się za kominkiem i sprawdzić, jakie ma wyjście do komina. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-324765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 26.05.2004 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Mam Jotula Panoramę o mocy 15 kW. Producent zaleca komin o średnicy od 18 cm wzwyż. Mam komin Schidel o śr. 20 cm a kominek jest podłączony kolanem o śr. 18 cm. Zwracano mi uwagę by podłączenie kominka było mniejszą śr. niż śr. komina. W Twoim przypadku przelicz powierzchnie. Dopływ świeżego powietrza 2 x rura śr. 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-324768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jura 26.05.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Mam właśnie taki problemKominek FonteFlame o mocy 13KW z dużą szybą, Komin 14x20. Każde otwarcie drzwiczek w celu dołożenia drewna = trochę dymu w mieszkaniu. czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-325012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jura 26.05.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Mam właśnie taki problemKominek FonteFlame o mocy 13KW z dużą szybą, Komin 14x20. Każde otwarcie drzwiczek w celu dołożenia drewna = trochę dymu w mieszkaniu. czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-325013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.05.2004 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Witam.Upss...sorki Adamkom.Jura opisuje właśnie typowy problem zbyt małego pola przekroju kanału dymowego w stosunku do powierzchni otworu paleniska (obojętnie czy to wkład czy kominek otwarty).Myślę że ten przykład będzie kolejnym przyczynkiem do uświadomienia inwestorom że aby myśleć o kominku trzeba najpierw pomyśleć o dobrym kominie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-325594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 02.06.2004 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Podaję prosty wzór do obliczenia pola pow. przewodu dymowego.(niestety nie umiem tu wstawić funkcji matematycznej więc poszę go słownie) F=2.6 x Q/n x pierwiastek z h [m2] Q - moc kominka w [KW]n - współczynnik: 900 dla drewna i 1600 dla węgla i koksuh - wysokość komin w [m]F - pole pow. przewodu dymowegouzyskany wynik jest nieco zawyżony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-329652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 03.06.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 JEŻYK pytanko mam - nie jestem kominiarzem ani szpecem od kominów i mam pytanko co do wysokości komina a mianowicie wysokośc tę mierzy się od podstawy komina (tę mam w piwnicy) (czyli około 3 m piwnicy + 3 m parteru + 3 m poddasza + 1 m ponad kalenicę = 10m ) czy wysokośc do tego wzrou który zamiesciłes podaje się od momentu wpięcia w komin rury spalinowej od kominka ? (wtedy by było tylko 1 m ponad dachem 3 m- poddasze o około 1 m na parterze = 5 m ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-329929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 03.06.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 WitamW praktyce u nas polecamy(żeby niepotrzebnie nie liczyć bo od tego są projektanci a my musimy później poprawiać ich błędy) budować przewody kominowe pod kominek o średnicy CONAJMNIEJ takiej jakie jest odprowadzenie spalin znad paleniska. A jeżeli ktoś nie ma jeszcze kominka lub nie myśli o tym (bo np jest za wcześnie) to proponuję poradzić się dobrego mistrza kominiarskiego już na etapie stanu surowego. Z prostej przyczyny. Dom ( w tym i komin) będzie stał conajmniej kilkadziesiąt lat. Instalacje (gazowe elektryczne itp) można zawsze ułożyć od nowa albo poprowadzić inaczej ale przebudowywać stojący komin...hmm... raczej ciężka i kosztowna sprawa. Lepiej raz a porządnie i spokojnie spać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-330587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 03.06.2004 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 PiratLiczymy czynną wysokość komina czyli od przerywacza ciagu kotłach gazowych lub w kotlach na paliwo stałe w tym i kominki od wysokosci ruszt.Tam zaczyna się ciąg kominowy.Należy tez uwzglednic straty kominowe na załamaniach komina (kolanka) i kanały poziome ( lezaki ).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-330590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti4 03.06.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 rozmiar komina to standard. jesli chodzi o cug to komin powinien byc w miare wysoki. Jesli jest za niski lub ma slaby cug, trzeba montowac na szczycie strazaka taki okap, zeby spaliny nie wracaly od wietru).Jesli chodzi zas o moc wkladu to liczy sie 1kw=10m2, wiec jesli masz chalupe 100m2 to wklad ktory ja ogrzeje musi miec 10kw. Ja osobiscie dodal bym 10% jako rezerwe...Oczywiscie moc grzewcza liczymy z rozprowadzeniem ciepla kanalami do pokoi... Jesli go nie rozprowadzisz to ogrzeje ci tylko pomieszczenie z kominkiem i np otwarta przestrzen jesli np masz otwarty hol, czy kuchnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-330592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.06.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Witam.Wzór jaki podaje Jeżyk bardzo zaniża "rozsądne" pole przekroju komina do kominka.A Karmanquk porusza bardzo ważną sprawę o której pisałem w innym wątku - masa architektów nie zna się kompletnie na przewodach kominowych i kominkach i wstawia "kichę" do projektów (niestety cierpią później na tym inwestorzy bo czasami zdrowo trzepie ich to po kieszeni).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-330623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 03.06.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Wzór, który podałem znalazłem w publikacji Pana W. Hawajskiego (wydaje jedyne w Polsce czasopismo poświęcone kominkom "Świat kominków"). Z tego co się orientuję jest nie tylko teoretykiem, ale wieloletnim praktykiem.Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-330626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 03.06.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Barti, w życiu się nie zgodzę że rozmiar komina to standard. Nigdy. Każdy przewód kominowy (zajmijmy się dymowym) jest uzależniony od bardzo wielu czynników, np: ukształtowania terenu, zabudowania, pokrycia dachu, przekroju odprowadzenia spalin. Po to są odpowiednie normy i przepisy prawa budowlanego aby się ich trzymać. NIe można ich lekceważyć tylko trzeba się do nich dostosować a jak ktoś się nie zna na przepisach i buduje niezgodnie z nimi, to takich ludzi albo trzeba pozbawiać prawa do wykonywania zawodu albo nakładać kolosalne kary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-330643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.06.2004 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Witam.Kilka stron wcześniej od podanego wzoru redaktor naczelny (p. Hawajski) podaje w prosty i zwięzły sposób jak ma wyglądać przyzwoity komin do kominka.Sam wzór podają inni autorzy i nadal twierdzę że jest on "nietego". Liczyłem wielokrotnie w stosunku do różnych mocy kominka i wysokości komina. Zawsze wychodzi za mało.Natomiast pasuje do pieców CO na paliwa stałe, u których nie ma drzwiczek (z szybką czy bez - bez różnicy) z olbrzymim polem ich powierzchni w porównaniu z wielkością komory spalania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-331474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 06.06.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 Adamkom, kominek chcę 14 -15kW. Jaki wkład mam włożyć? Żaroodporny do komina? Sorry za ignorancję, musze się sama uczyć, bo w projekcie miałam komin dymny 14/14. to się liczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-331870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.06.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 Komin to jest temat na 3-cie tysiąclecie !!! Wzory , porady i wielkie dyskusje. Sprawe określa POLSKA NORMA budowlana pow. komina do paliw na paliwa stałe . Zawsze komin postawiony z pewnym przewymiarowaniem bedzie bezpieczniejszy jak taki " policzony naukowo i słusznie" . Można liczyc pole komina a murarz i tak postawi np.25x25 lub 15x14 , bo tak wychodzi z cegły. Kominy z wkładami ceramicznymi maja ograniczenia wymiarowe np. fi 200mm lub 180x180 ( Bolesławiec). Jeszcze jedno obecnie ktoś montuje wkład z fi 150 , ale za kilka lat wymieni go na większy np fi 200 . Co wtedy? Budować nowy komin? Ostatnio budowaliśmy kuchnie kaflową i inwestor pilnował aby było " co do milimetra bo szafki są od ..." , efekt ? My zrobiliśmy " do milimetra" ale szafki sa szersze .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19031-rozmiar-komina-dymowego-a-moc-kominka/#findComment-331941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
