Proszę Was o wyjasnienie: jak właściwie ma wyglądać projekt przyłącza elektrycznego, ale nie tego do działki, zakończonego skrzynką w ogrodzeniu (to ma zapewnić ZE- nie długo postawi skrzynkę), a tego od skrzynki do domu (rozdzielnicy). Projekt domu, który mam zawiera całą instalację elektryczną z obliczeniami i schematem. Od rozdzielnicy w domu do skrzynki będzie jak wiadomo tylko kabel pod ziemią (czy o projekt trasy tego kabla chodzi, może z jakimś opisem ?) Początkowo i chyba na długo chcę się podpiąć tzw. prowizorką budowlaną umieszczoną w tymczasowym obiekcie na czas budowy.
Przygotowuje właśnie dokumenty na pozwolenie na budowę domu. :)
I teraz pytanie, czy muszę załączyć do wniosku o pozwolenie już teraz projekt na ten kabel od skrzynki do domu ? i czy ZE mnie podłączy, jeżeli nie będe miał projektu wewnętrznego łącza elektrycznego, ale za to pozwolenie na budowe domu ? Może ktoś z forumowiczów już się doświadczył i w tym połapał ?
https://forum.murator.pl/topic/19032-o-co-chodzi-w-projektach-przy%C5%82%C4%85czy/
Do pozwolenia potrzebne Ci będą tylko Warunki Techniczne.
W projekcie będziesz miał na pewno zaznaczoną drogę od skrzynki w orgodzeniu do domu. ZE jak będzie robił swoje uzgodnienia powinien przewidzieć właśnie tę dorgę po działce.
W domu instalcję wykonujesz wedle własnego uznania, ale odbiór (przynajmniej) musi być prz uprawnionego elektryka.
Ja na razie przebrnąłem przez pozwolenie i jestem na etapie fundamentów.
To tyle co mogłem Ci poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/19032-o-co-chodzi-w-projektach-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-324706
W projekcie budowlanym >>> do pozwolenia na budowę >>>> projektant powinien na planie zagospodarowania przewidzieć (zaprojektować) wszelkie przyłącza >>>>> projekt tego przyłącza musi być zgodny z warunkami przyłączenia do sieci (wydanymi w twoim przypadku przez Zakład Energetyczny).
W projektcie tym powinno być ujęte "całe" przyłącze: od miejsca wskazanego przez ZE do budynku (a nie tylko od skrzynki na działce) >>> oczywiście w twoim konkretnym przypadku, i przy różnicach wymagań starostwa >>>> może to wyglądać różnie.
https://forum.murator.pl/topic/19032-o-co-chodzi-w-projektach-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-325152
Dzięki Hatimal,
Ale nadal nie wiem, który projektant ma przewidzieć przyłącza, czy architekt robiący projekt zagospodarowania ? Mam już projekt zagospodarowania działki i nie ma tam wewnętrznych przyłączy. Czyli muszą to zrobić chyba projektanci np. od elektryki i od wod-kan. ZE ma postawić skrzynkę w granicy działki, tak jest w warunkach, ale nie wiem w którym dokładnie miejscu.
Z drugiej strony, przecież do pozwolenia na budowę nie potrzeba projektów przyłączy ? i tak jak pisałem wcześniej chcę się na dłuższy czas podpiąć prowizorka do tymczasowego obiektu to czy musi być projekt przyłącza wewnętrznego na działce na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i dalej na uruchomienie przez ZE dostaw prądu budowlanego ?
Przepraszam, że tak dużo piszę, ale to pogmatwane jak diabli. :evil:
pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/19032-o-co-chodzi-w-projektach-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-325341
Ja zrobiłem tak: poszedłem do ZE Kęty i powiedziałem gościom z działu
chyba sieciowego że potrzebuję projekt przyłącza. Zaraz jeden gość
się zgłosił i powiedział że zrobi. Przyjechał do mnie, zapytał gdzie to
ma być, zrobił projekt i uzgodnił z kim trzeba. Coś ok. 500 zł :(, ale
było szybko i dobrze
W każdym razie musiałem mieć formalny projekt tego kawałka kabla
ze słupa do skrzynki (kopał ZE) oraz od skrzynki do domku (kopała
moja ekipa)
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/19032-o-co-chodzi-w-projektach-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-325738
