jgrolik 20.05.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Witam, Wyczytałem, że sprężarki Copeland są bardzo trwałe (100000 h przy 50000 wł/wył). Natomiast nie mogę znaleźć informacji na temat innych sprężarek np Mitsubishi ?Czy ktoś posiada taką wiedzę i mógłby się nią podzielić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.05.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 te 100 000 to standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6458988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 21.05.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 To są jakieś potwierdzone dane podparte rzetelnymi badaniami czy podają jak producenci dysków twardych parametr bezawaryjnej pracy MTBF co z rzeczywistością niewiele ma wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6459169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.05.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 To są jakieś potwierdzone dane podparte rzetelnymi badaniami czy (...) Myślę że dyski też badają w jakiś sposób i nie są te wartości godzin podawane z kapelusza. Sam mam komputer jeszcze w użytku z 2002 roku i dysk działa, co prawda lekko już hałasuje przy odczycie i zapisie i nie służy do przechowywania ważnych danych, ale działa. Ilość dysków w użytku jest wielokrotnie większa od działających sprężarek więc pewnie stąd opinia o częstych awariach. Co na to Piter vel Pyxis? Co do sprężarek to najczęściej padają na skutek zewnętrznych przyczyn - małej ilości czynnika, nie działającej automatyki lub nawet zmostkowanych zabezpieczeń.... Mało prawdopodobne żeby padła w ciągu pierwszych np. 10 lat pracując w standardowych warunkach ale znowu nie na skrajnych dopuszczalnych ciśnieniach! Mi osobiście w moich pompach nie padła ani jedna sprężarka (ale stosuję wyłącznie Copeland), a "na serwisach" to już się wymieniało prawie wszystko. Była taka seria pomp ciepła (szacownego producenta i typu nie wymienię) w których z powodu błędu oprogramowania poleciało chyba kilkanaście sprężarek a nie były to małe jednostki. Słyszałem od kolegów z branży że Sofath ma bardzo słabo zabezpieczony układ chłodniczy, nawet nie mają czujnika temperatury gorącej pary. Raczej wiarygodne źródło ale jeśli tak nie jest proszę o sprostowanie, osobiście tego jeszcze nie miałem okazji dotykać (za mało tego jest i za krótko na moim terenie żeby zdążyło się popsuć i trafiło akurat do mnie, sam nie jestem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6460194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.05.2014 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Sprężarka jak każda maszyna ,pracuje długo jak ma dobre warunki pracy.np. jeżeli producent zaleca prace grzałek w jakiejś temperaturze i określa maksymalną temperaturę wody to pochodzi długo.Ale jak wyłączymy grzałki i damy za małą wężownice i podniesiemy temperaturę wody zbyt wysoko.To zarzniemy coś.Trwałość zależy od warunków pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6460720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 23.05.2014 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 .Trwałość zależy od warunków pracy. Hmm, nie do końca to jest prawda, bo istnieje coś takiego jak zużycie. Zwłaszcza jak chodzi o elementy ruchome. Zastanawiam się, ponieważ planuję zakup pompy ciepła inwerterowej ze sprężarką Mitsubishi a producent daje gwarancję na 12000 godzin pracy/5 lat a chciałbym aby popracowała przynajmniej 10 . Co prawda kupuję nieco przewymiarowaną pompę więc raczej będzie chodziła w łagodniejszych warunkach obciążenia i do tego inwerterowa (więc łagodniejszy start) ale chciałbym wiedzieć, że np typowo danego producenta sprężarki nie zacierają się na po 20 000 godzin :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6461045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 23.05.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Hmm, nie do końca to jest prawda, bo istnieje coś takiego jak zużycie. Zwłaszcza jak chodzi o elementy ruchome. Zastanawiam się, ponieważ planuję zakup pompy ciepła inwerterowej ze sprężarką Mitsubishi a producent daje gwarancję na 12000 godzin pracy/5 lat a chciałbym aby popracowała przynajmniej 10 . Co prawda kupuję nieco przewymiarowaną pompę więc raczej będzie chodziła w łagodniejszych warunkach obciążenia i do tego inwerterowa (więc łagodniejszy start) ale chciałbym wiedzieć, że np typowo danego producenta sprężarki nie zacierają się na po 20 000 godzin :-/ 12000godzin/5 lat to tylko okres gwarancji , samochód jak ma np 6 lat gwarancji , to później się już rozsypie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6461083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.05.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Hmm, nie do końca to jest prawda, bo istnieje coś takiego jak zużycie. Zwłaszcza jak chodzi o elementy ruchome. :-/ Trwałość zależy od obciążenia ,obciążenie od sprężu.a spręż od dt(dp). Normalnie sprężarki pracują ze sprężem 6-8 i wtedy 100 000 h to standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6461136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokosanka85 21.07.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Myślę że dyski też badają w jakiś sposób i nie są te wartości godzin podawane z kapelusza. Sam mam komputer jeszcze w użytku z 2002 roku i dysk działa, co prawda lekko już hałasuje przy odczycie i zapisie i nie służy do przechowywania ważnych danych, ale działa. Ilość dysków w użytku jest wielokrotnie większa od działających sprężarek więc pewnie stąd opinia o częstych awariach. Co na to Piter vel Pyxis? Co do sprężarek to najczęściej padają na skutek zewnętrznych przyczyn - małej ilości czynnika, nie działającej automatyki lub nawet zmostkowanych zabezpieczeń.... Mało prawdopodobne żeby padła w ciągu pierwszych np. 10 lat pracując w standardowych warunkach ale znowu nie na skrajnych dopuszczalnych ciśnieniach! Mi osobiście w moich pompach nie padła ani jedna sprężarka (ale stosuję wyłącznie Copeland), a "na serwisach" to już się wymieniało prawie wszystko. Była taka seria pomp ciepła (szacownego producenta i typu nie wymienię) w których z powodu błędu oprogramowania poleciało chyba kilkanaście sprężarek a nie były to małe jednostki. Słyszałem od kolegów z branży że Sofath ma bardzo słabo zabezpieczony układ chłodniczy, nawet nie mają czujnika temperatury gorącej pary. Raczej wiarygodne źródło ale jeśli tak nie jest proszę o sprostowanie, osobiście tego jeszcze nie miałem okazji dotykać (za mało tego jest i za krótko na moim terenie żeby zdążyło się popsuć i trafiło akurat do mnie, sam nie jestem ) Ja tam nie mam zastrzezen do Sofath, a uzywam juz jakis czas. Dlatego moge zdementowac te opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6526514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.07.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 (edytowane) Myślę że dyski też badają w jakiś sposób i nie są te wartości godzin podawane z kapelusza. Sam mam komputer jeszcze w użytku z 2002 roku i dysk działa, co prawda lekko już hałasuje przy odczycie i zapisie i nie służy do przechowywania ważnych danych, ale działa. Ilość dysków w użytku jest wielokrotnie większa od działających sprężarek więc pewnie stąd opinia o częstych awariach. Co na to Piter vel Pyxis? Odkurze temat. Faktem bezspornym jest, ze usterki dyskow twardych to najczesciej diagnozowane usterki na serwisie. Jak uzywalo sie jeszcze CD-ROMow, to one wygrywaly w tej statystyce. Co do MTBFow podawanych przez producentow, to tutaj macza palce stara dobra statystyka. Psuja sie dyski po 2 dniach pracy a i sa takie jak dysk w jednym z moich "serwerow" (zwykly Seagate 0,5TB) ktory pracuje non stop od 6 lat i caly czas praktycznie serwerek nim mieli. Tu sie podaje pewna srednia, co absolutnie nie znaczy, ze to gwarantowane parametry. Przyczyny usterki, to juz inna sprawa. Zarowno w laptopach jak i w stacjonarnych to najczesciej uszkodzenie mechaniczne (stukniecie, upuszczenie). Dzialajace dyski (zwlaszcza te 3,5") sa stosunkwo wrazliwe na przeciazenia. Patrzac z punktu widzenia serwisu, nie jest tego az tak strasznie duzo. Edytowane 21 Lipca 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6526623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.07.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ja tam nie mam zastrzezen do Sofath, a uzywam juz jakis czas. Dlatego moge zdementowac te opinie. To znaczy co zdementować? To że Sofath ma czujnik temperatury gorącego gazu? Wybacz ale w tej sytuacji i w tych okolicznościach bardziej ufam moim kolegom po fachu, jeszcze nie miałem powodów by wątpić w ich opinie (tu nawet nie chodzi o opinię tylko o prosty fakt). Zamieść zdjęcia wnętrza swojej pompy na których widać ów czujnik to mnie przekonasz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6527003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.07.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Przy 6 napisanych postach przez kokosanka85 nie liczylbym na zdjecia, a juz na pewno na takie z owym czujnikiem. Moze pompa wciaz na gwarancji- zaplombowana i nie mozna demontowac obudowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6527054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poradnikprojektanta 24.07.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Podstawowe pytanie to jaki typ sprężarki producent zastosował: tłokową , rotacyjną czy spiralną.Sprężarka Copeland jest typu spiralnego i jej żywotność określana jest na ok. 20 lat (ok. 100000-120000h).Na żywotność sprężarki ma wpływ:- dobór dolnego źródła,- dobór górnego źródła,- podłączenie elektryczne, - ciśnienie i przepływ w instalacji.Każda instalacja jest inaczej zaprojektowana i wykonana i sprężarka w dwóch podobnych domach może mieć różną żywotność.Instalacje projektujemy na ok. 30 lat.Prawda jest taka, że sprężarka w prawidłowo wykonanej instalacji pochodzi 20-25 lat, a w złej instalacji tylko 15-20 lat.Poniżej przykładowa budowa pompy ciepła firmy alphainotec WZS:http://poradnikprojektanta.com/gruntowa-pompa-ciepla-alphainnotec-wzs101h-budowa/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6529535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.07.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Podstawowe pytanie to jaki typ sprężarki producent zastosował: tłokową , rotacyjną czy spiralną. Sprężarka Copeland jest typu spiralnego i jej żywotność określana jest na ok. 20 lat (ok. 100000-120000h). Na żywotność sprężarki ma wpływ: - dobór dolnego źródła, - dobór górnego źródła, - podłączenie elektryczne, - ciśnienie i przepływ w instalacji. Każda instalacja jest inaczej zaprojektowana i wykonana i sprężarka w dwóch podobnych domach może mieć różną żywotność. Instalacje projektujemy na ok. 30 lat. Prawda jest taka, że sprężarka w prawidłowo wykonanej instalacji pochodzi 20-25 lat, a w złej instalacji tylko 15-20 lat. Poniżej przykładowa budowa pompy ciepła firmy alphainotec WZS: http://poradnikprojektanta.com/gruntowa-pompa-ciepla-alphainnotec-wzs101h-budowa/ Pozdrawiam A które Twoim zdaniem są najlepsze i jeśli można to co sądzisz o hitachi evi scroll taką mam nazwę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6529599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.07.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Słyszałem od kolegów z branży że Sofath ma bardzo słabo zabezpieczony układ chłodniczy, nawet nie mają czujnika temperatury gorącej pary. Raczej wiarygodne źródło ale jeśli tak nie jest proszę o sprostowanie, osobiście tego jeszcze nie miałem okazji dotykać (za mało tego jest i za krótko na moim terenie żeby zdążyło się popsuć i trafiło akurat do mnie, sam nie jestem ) Taki gniot a tu proszę... Niedawno pompa ciepła Caliane marki Sofath otrzymała nagrodę Złotego Instalatora 2013. Zwyciężyła w kategorii "Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii". Jest to rozwiązanie, które polecamy swoim Klientom. Źródło http://www.pompaciepla.net/jakich-firm-pompy-ciepla-polecacie-ktore-dobre-t476-45.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6529639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.07.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Jak tak przegladam neta, to naprawde trudno znalezc marke ktora tej nagrody Zlotego Instalatora" nie otrzymala w oststnich 2 latach. To cos jak znaczek CE chyba jest. Tak to jest, jak sie poprzez "nagrode" reklamuje gazetke. Czyz mozna w takiej gazetce krytycznie pisac o nagrodzonych urzadzeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6529642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.07.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 No to mi odpowiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6529841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.07.2014 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Sprężarka Copeland jest typu spiralnego i jej żywotność określana jest na ok. 20 lat (ok. 100000-120000h). Nie wiem jak to liczysz, ale pompqa ciepla w ciagu roku pracuje okolo 1800h (dobrana na styk). 20 lat pracy takiej pompy to jedynie 36 000h pracy sprezarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6529860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.07.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Podstawowe pytanie to jaki typ sprężarki producent zastosował: tłokową , rotacyjną czy spiralną. Sprężarka Copeland jest typu spiralnego i jej żywotność określana jest na ok. 20 lat (ok. 100000-120000h). Na żywotność sprężarki ma wpływ: - dobór dolnego źródła, - dobór górnego źródła, - podłączenie elektryczne, - ciśnienie i przepływ w instalacji. Każda instalacja jest inaczej zaprojektowana i wykonana i sprężarka w dwóch podobnych domach może mieć różną żywotność. Instalacje projektujemy na ok. 30 lat. Prawda jest taka, że sprężarka w prawidłowo wykonanej instalacji pochodzi 20-25 lat, a w złej instalacji tylko 15-20 lat. Poniżej przykładowa budowa pompy ciepła firmy alphainotec WZS: http://poradnikprojektanta.com/gruntowa-pompa-ciepla-alphainnotec-wzs101h-budowa/ Pozdrawiam AIT wyposazone sa wylacznie w sprezarki Sanyo, jak slyszalem od roznych instalatorow sa dosyc wrazliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6529904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HeatPumps 25.07.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 To znaczy co zdementować? To że Sofath ma czujnik temperatury gorącego gazu? Wybacz ale w tej sytuacji i w tych okolicznościach bardziej ufam moim kolegom po fachu, jeszcze nie miałem powodów by wątpić w ich opinie (tu nawet nie chodzi o opinię tylko o prosty fakt). Zamieść zdjęcia wnętrza swojej pompy na których widać ów czujnik to mnie przekonasz... Natea firmy Sofath to układ bezpośredniego skraplania. Tam nie ma czujnika na tłoczeniu sprężarki bo ona nie pracuje na wysokich ciśnieniach/temperaturach. Zwykle skraplanie jest na poziomie 35C. Zamiast tego na stronie tłocznej sprężarki masz presostat który pilnuje ciśnienia i w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej wyłączy urządzenie. Jeśli wiesz co to wykres Log(p-h) to zobaczysz że w zakresie przemian fazowych (parowanie i skraplanie) ciśnienie odpowiada temperaturze (można te wartości wprost przeliczać) w związku z tym zabezpieczenie ciśnieniowe załatwia tym samym zabezpieczenie przed spaleniem sprężarki. Ponadto wszystkie Copelandy mają termiki (wewnętrzne zabezpieczenia termiczne uzwojeń silnika). Inaczej jest u "Twoich kolegów" bo mają układy albo glikol/woda albo bezpośrednie parowanie/woda. Pozdrawiam Heatpumps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/#findComment-6530420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
