kaloryferek 21.05.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Analizuję ulotki o kotłach. No i każdy kocioł ma inne wymagania jeśli chodzi o ciąg kominowy i średnicę wylotu spalin. Oczywiście mogę zlecić wykonanie komina spełniającego warunki wymagane przez producenta wybranego przeze mnie kotła (156 mm i 16 Pa), ale co jeśli za kilkanaście lat zechcę wymienić kocioł? Mogę wybudować komin o większej średnicy wylotu i z większym ciągiem? Nie będzie to miało jakiegoś niekorzystnego wpływu na kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190342-wymagane-ci%C4%85g-kominowy-i-%C5%9Brednica-wylotu-spalin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.05.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 za duży ciąg da sie łatwo ograniczyć z małym ciągiem mogą być problemy. Ciągu kominiowego na etapie budowy dokładnie nie określisz a już żeby uzyskać dokładnie 16 Pa to naprawdę trudne do wykonania na naturalnym ciągu. Jesli ciąg bedzie za duży to bedzie wieksze zużycie opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190342-wymagane-ci%C4%85g-kominowy-i-%C5%9Brednica-wylotu-spalin/#findComment-6458816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.05.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 są gotowe arkusze doboru komina, wystarczy poszukać w necie. Co chcesz do tego komina podłączyć?Olej, gaz, pellet czy groszek?Jaki ten dom duży i ze względu na jego ocieplenie o jakiej mocy kotła myślisz? W skrócie, do peleciaka to by starczył 110-120mm dla zestawu do 20kWDo ekogroszka 150-160mm i więcej nie trzeba tak do ok.17-18kW Oczywiście jeszcze kwestia wysokości tego komina, ale jak mówiłem na wstępie są do tego kalkulatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190342-wymagane-ci%C4%85g-kominowy-i-%C5%9Brednica-wylotu-spalin/#findComment-6458821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
