replo 21.05.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Witam, Niedlugo planuje wywiercic studnie glebionowa. Podobno w mojej okolicy trzeba wiercic do 30 metrow. Poziom wod gruntowych jest niestety bardzo wysoko (do 30 cm ppg po roztopach). Czy ktos mi moze powiedziec jak nalezy uszczelnic studnie tak aby do wod glebinowych nie wlewaly sie wody powierzchniowe? Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.05.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Witam, Niedlugo planuje wywiercic studnie glebionowa. Podobno w mojej okolicy trzeba wiercic do 30 metrow. Poziom wod gruntowych jest niestety bardzo wysoko (do 30 cm ppg po roztopach). Czy ktos mi moze powiedziec jak nalezy uszczelnic studnie tak aby do wod glebinowych nie wlewaly sie wody powierzchniowe? Pozdrawiam, Andrzej Zakupic glowice studni glebinowej. To zamknie sama rure studzienna. Koszt pewnie ze 200PLN Jesli zas chcesz zeby sama obudowa byla szczelna (naprawde szczelna) to polietylenowa studzienka wodomierzowa z dnem, ze szczelnytmi przejsciami z gumowych uszczelek dla rur. Zarowno niebieskiej idacej do domu jak i studziennej. Tu koszt 1500-3000 zaleznie od firmy, wielkosci itp. Obudowy z kregow nie da sie w 100% uszczalnic. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/#findComment-6458820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 22.05.2014 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Witam, Dzieki Jastrzab - chodzilo mi o ta glowice. Uszczelnianie obudowy wydaje mi sie ze nie ma wiekszego sensu. Po pierwsze drogie a po drugie nie daje 100% gwarancji. 1) W jaki sposob sie montuje taka glowice? 2) Czy potrzeba jakichs specjalnych narzedzi? 3) Czy jak raz sie zamontuje ta glowice to nie da sie juz jej zdjac? Planuje uzywac podczas budowy jakiejs taniej ruskiej pompy a dopiero przed ostatecznym odbiorem podlaczyc finalnie pompe glebinowa. Czy macie jakies glowice godne polecenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/#findComment-6459458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.05.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Witam, Dzieki Jastrzab - chodzilo mi o ta glowice. Uszczelnianie obudowy wydaje mi sie ze nie ma wiekszego sensu. Po pierwsze drogie a po drugie nie daje 100% gwarancji. 1) W jaki sposob sie montuje taka glowice? 2) Czy potrzeba jakichs specjalnych narzedzi? 3) Czy jak raz sie zamontuje ta glowice to nie da sie juz jej zdjac? Planuje uzywac podczas budowy jakiejs taniej ruskiej pompy a dopiero przed ostatecznym odbiorem podlaczyc finalnie pompe glebinowa. Czy macie jakies glowice godne polecenia? Mam taka studnie wodomierzowa, bo tez miewam bardzo wysoko wode gruntowa. Dobrze zamontowana jest szczelna. W zasadzie jest w niej sucho. Ze drogo to fakt. Ale mozna tam umiescic inne rzeczy. Np hydrofor. U mnie siedza zawory do nawodnienia trawnika. Mialem tez glowice. Jest w zasadzie 1 model na rynku w jakichs rozsadnych cenach. Moja sztuka miala uwalony gwint do dlawika na kabel zasilajacy pompy. WIec szczelna nigdy nie byla niestety. Ale zakladam ze to uszkodzona sztuka byla po prostu. Do montazu glowicy nie trzeba zadnych narzedzi. Glowica ma gubowa uszczelke od spodu. Skrecajac ze soba 2 czesci glowicy powodujesz zaciskanie tej gumy na rurze oslonwej studni i przez to uszczelnienie. Glowice mozna oczywiscie zdjac, na ile pozwola na to sruby sciskajace 2 czescie obudowy. Po zalaniu woda raczej zardzewieja. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/#findComment-6459491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 22.05.2014 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Dzieki Jastrzab, Twoja odpowiedz jest bardzo wyczerpujaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/#findComment-6459701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.05.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Dzieki Jastrzab, Twoja odpowiedz jest bardzo wyczerpujaca Prosze bardzo. Gdybys sie zdecydowal na studnie, to szukaj takiej ktora ma zebrowane wzmocnienia wystajce na zewnatrz a nie jest gladka. Wzmacnia to studzienke na sciskanie po obwodzie i przeciwdziala to wypchnieciu przy wysokim poziomie wody gruntowej. Ja swoja obsypalem piaskiem (zagescilem mechanicznie). Do piachu dorzucilem pare workow cementu. I odpukac nic sie nie dziaje. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/#findComment-6459753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 22.05.2014 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Jastrzab, Twoj ostatni post dotyczy juz finalnego obudowania studni (rury fi 125). PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/#findComment-6459838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.05.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Jastrzab, Twoj ostatni post dotyczy juz finalnego obudowania studni (rury fi 125). Pozdrawiam Andrzej Chodzilo mi o szczelna obudowe studni, zrobioną ze studzienki podomierzowej. Jesli obudowe bedziesz robil tylko z jakichs kregow betonowych z glowica studzienna to ten post mozesz zignorowac. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190343-zabezpieczenie-studni-glebinowej-przed-wodami-gruntowymi/#findComment-6459942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
