kongresmen 21.05.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Powiedzcie ile cm od kalenicy powinna być ostatnia łata. I czy można zastosować różną długość przerw między łatami żeby nie było cięcia dachówki przy kalenicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190354-czy-%C5%82aty-mog%C4%85-by%C4%87-w-r%C3%B3%C5%BCnych-odleg%C5%82o%C5%9Bciach-%C5%BCeby-nie-ci%C4%85%C4%87-dach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 21.05.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Dekarzem nie jestem ale dach powinno sie tak rozmierzyc aby ciecia nie było, każda dachówka ma regulację chyba właśnie po to. U mnie podziałka była co 40cm o ile sie nie myle a ostatnia łata była praktycznie na kalenicy mozna powiedzieć. Ale lepiej niech sie wypowie fachowiec... najlepiej Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190354-czy-%C5%82aty-mog%C4%85-by%C4%87-w-r%C3%B3%C5%BCnych-odleg%C5%82o%C5%9Bciach-%C5%BCeby-nie-ci%C4%85%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-6459150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 22.05.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 (edytowane) Pewnie, że można - w granicach regulacji dachówki, tylko jak to później wygląda to inna sprawa - linie ukośne tworzone przez dachówki w kolejnych rzędach patrząc na połać dachu pod kątem nie są wówczas proste a zakrzywione lub pofalowane, estetyka tragiczna, funkcjonalność pełna.Kryjąc dachówką z odpowiednio dużą regulacją na zamkach (np 3cm) niemal każdą długość głównej połaci można pokryć bez wcześniejszego wymierzania długości krokwi do podziałki dachówki (w małych połaciach np na lukarnach już trzeba dostosować krokwie do dachówki na etapie wykonania więźby), bo już przy dziesięciu dachówkach czyli ok 4-5m połaci w zależności od rozstawu łacenia możesz dać jedną więcej lub jedną mniej dachówkę, tym bardziej nie ma problemu żeby wyjść z pełną dachówką pod kalenicą.Jak daleko łata od kalenicy to już najlepiej eksperymentalnie przymierzyć gąsior do dachówek by sprawdzić, czy zamki dachówek się pod gąsiorem schowają. Edytowane 22 Maja 2014 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190354-czy-%C5%82aty-mog%C4%85-by%C4%87-w-r%C3%B3%C5%BCnych-odleg%C5%82o%C5%9Bciach-%C5%BCeby-nie-ci%C4%85%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-6460187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abc250693 23.05.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Jeżeli chodzi o łate kalenicowa i ostatnią łatę. To głównie zależy od dekarza, jak dekarz rozmierzył dach. Niekiedy dach jest tak kopnięty że musi być cięta dachówka. Ale zawsze można na samym początku zanim zacznie się kryć i łatować to rozmierzyć długość dachu, od okapu do kalenicy i ewentualnie skrócić troszkę krokwie, niekiedy cieśla nie skraca krokwi, pozostawiając pole manewru dekarzowi. Można także jak dach jest połatowany lub w połowie połatowany, przebić kilka łat, niektóre dachówki mają tolerancji do 3 cm. Oczywiście to zależy od dekarz jak on taki problem rozwiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190354-czy-%C5%82aty-mog%C4%85-by%C4%87-w-r%C3%B3%C5%BCnych-odleg%C5%82o%C5%9Bciach-%C5%BCeby-nie-ci%C4%85%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-6461251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 24.05.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Ja w Wienerbergerze mam instrukcję krycia dachu ściągniętą z sieci i tam szczegółowe informacje ile łata od kalenicy. W moim przypadku 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190354-czy-%C5%82aty-mog%C4%85-by%C4%87-w-r%C3%B3%C5%BCnych-odleg%C5%82o%C5%9Bciach-%C5%BCeby-nie-ci%C4%85%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-6462157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Jak dekarz nie potrafi rozmierzyć dachu to tnie dachówki w kalenicy. Odległość pomiędzy łatami musi być równa. Ta równość może wyglądać różnie nawet na jednej połaci np. w przypadku gdy kalenica nie jest równoległa do okapu po obu stronach połaci odległości powinny być równe choć względem siebie będą różne. Równanie dachu na kilku rzędach od kalenicy świadczy o niskiej wiedzy i braku doświadczenia dekarza. Każda instrukcja producenta jest pomocna dekarzowi ale zwalnia z myślenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190354-czy-%C5%82aty-mog%C4%85-by%C4%87-w-r%C3%B3%C5%BCnych-odleg%C5%82o%C5%9Bciach-%C5%BCeby-nie-ci%C4%85%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-6462260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abc250693 24.05.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Przecież to wiadomo że każdą połać mierzy się osobno. Ale my nie wiem na jakim etapie prac, jest osoba co rozpoczynała ten temat. To mało w takiej sytuacji możemy doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190354-czy-%C5%82aty-mog%C4%85-by%C4%87-w-r%C3%B3%C5%BCnych-odleg%C5%82o%C5%9Bciach-%C5%BCeby-nie-ci%C4%85%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-6462316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
