Z racji bardzo długiego podjazdu(40m) i konieczności jego utwardzenia zastanawiam się nad w miarę budżetową, ale też wyglądającą schludnie opcją. Czy ktoś z Was wybrał kamień sjeneński? Czy jest wygodny w użytkowaniu? A jeśli nie to, to jakie proponujecie alternatywy?
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/
Wygląda ładnie, trwa może na nim rosnąć. Jak ślisko zachowuje się jakby była na nim politura... śliski. Nawet jak pęknie - nie widać:) Wymiary: zwykle 50 x 50 x 8, cieńszych nie ma sensu...
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6460661
Jasne, że może. Ósemkami wykłada się drogi osiedlowe częściej niż dziesiątkami i wsio jest ok.
Ludzie mają zazwyczaj 6, bo mały jest wybór grubszej kostki i nie ma problemów. Warunkiem jest odpowiednie przygotowanie podbudowy i prawidłowe ułożenie.
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6463638
Endriu: tutaj "6" śmierdzi cienizną. Problem jest taki, że łączenia kamieni są deczko cieńsze (do 1 cm) niż całość żeby po zasypaniu ziemia kamienie udawały. I oryginalne formy mają głębokie wcięcia. Ja też takie ćwiczę w u siebie, i musiałem podpiłować formę ;) by nie była aż tak głęboka..
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6463840
No to mam pytanie z innej beczki: Ukochany wymyślił, że mu się nie podoba, że widać "kratę" po położeniu tych płytek i położyłby je na zakładkę, żeby urozmaicić wzór(a będzie tego naprawdę dużo... ok 40x6 m). Czy taki "kamień" można przycinać, czy po takim zabiegu straci swoje właściwości? Edytowane przez Bepo
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6464010
Pewnie, że mozna przyciąć. Cięte płyty leżą wówczas tylko przy obrzeżach. Tylko niech nie układa w caro, bo to już przesada. Chociaż każdy ma swóej gust :)
Balto, bo to są garbate płyty. U mnie tak je nazywają. Fajnie wyglądają zasypane tylko w 50% i z zasianą trawą.
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6465111
Endriu: wiem bo takie płyty tłukę...
Bepo: możesz nawet układać na wzór pijanego zająca, szo chociesz... ale jeżeli twojej połówce się nie podoba tak powtarzalny układ to niech układa tak by kamień był inaczej ułożony - innym bokiem, gdyż układ boku jest inny. Nie będzie wtedy monotonii i masz zero docinania
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6465201
End_riu, Balto bardzo Wam dziękuję :) No to zdecydowanie wybieram kamień sjeneński na podjazd(chociaż obok kamienia to nie leżało ;) )! Jak uda mi się jeszcze jakąś trawę wyhodować pomiędzy płytami, to w ogóle będę szczęśliwa ;)
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6466343
Oczywiście, że musi być podbudowa.
Są to duże powierzchnie, więc nie musi być to podbudowa jak pod bruk.
Napisz co tam będzie wjeżdżało, jak duży jest spadek terenu (na oko) i jaki grunt tam macie, oraz jak jest mokro, to coś podpowiemy.
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6466400
Super, dzięki :) Niestety mam dość mokry grunt, na początku maja "sprzątaliśmy" na działce samosiejki i bez kaloszy się nie obyło(miejscami po kostki wody). Po usunięciu zarośli woda na szczęście opadła, dośc szybko schnie w słoneczne dni, ale podejrzewam, że po deszczu będzie podobnie mokro. Planujemy ok 2% spadku na tej długości 40m, żeby woda swobodnie mogła uciec z działki(zastanawiamy się nad studniami odprowadzającymi w okolicach bramy).
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6469263
Dzięki End_riu, Ukochany zwrócił mi uwagę, że trochę podkolorowałam. ;) Sytuacja jak powyżej, dotyczy działki, na której postawimy dom, na tych 40m po długości nie zbierała się woda, bo nie zatrzymywały jej "drzewa"(samosiejki brzózek, które wycinaliśmy większym sekatorem), więc w sumie jest dużo lepiej. To samo tyczy się działki sąsiadującej z naszym wjazdem- nie było brzózek, jest nieco wyżej od naszej działki i nie stoi woda. ;)
Na końcu wjazdu chcemy zrobić studnię odprowadzającą nadmiar wody, a z boku wjazdu betonowe korytko, którym woda będzie spływać do studzienki.
https://forum.murator.pl/topic/190359-kamie%C5%84-sjene%C5%84ski/#findComment-6469608
