Mam możliwość kupienia od znajomego takiego pieca z podajnikiem
Tylko rok produkcji 2007 czyli nie jest to najnowsza seria ale obecnie posiadam kocioł ogniwo bez podajnika tylko przewymiarowany ma 17 kw na około 90m2 i jestem zadowolony
Czy ktoś z was ma taki piec i czy możecie coś o nim powiedzieć ?
Czy ma jakieś alternatywne palenisko aby módz spalić węgiel który mi pozostał ?
Jak wygląda np. dobowe spalanie itp.
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/
Na pewno to 10ka? Wklej jej zdjęcie, popatrz na tabliczkę znamionową. Spalanie nie zależy tyle od pieca co od zapotrzebowania budynku na ciepło., umiejętności palacza i jakości ekogroszku. Z śmieciucha przesiadka na piec na eko to danie sobie odrobinę komfortu. Z jakiego powodu sprzedawany piec? Jaka cena? Tak z ciekawości zapytam.
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460112
W 2007-mym nie było 10-tek OE+
To bardzo świeży kocioł.
Ba, nie było wtedy nawet innych OE+, o ile mnie pamięć nie myli to byłem w Instytucie w Zabrzu w 2011, wtedy zawijany badali pierwszego z E+ 16kW,
Były już wtedy Ogniwo Eko ale nie 10-tki.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460131
w 2007 to wyszedł ognik pid na "otwarty" rynek jak pamiętam, miśka wówczas jeszcze też nie było
marzec 2008r to pierwsze kotły z brucerem, 25-ki.....
Prawdopodobnie zatem nie może być nawet mowy o palniku żeliwnym brucer.., pewnie to jakaś wcześniejsza "fajka" pytanie o moc zestawu....
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460616
To cudo
Tabliczki znamionowej nie ma zabardzo jak zrobić bo jest miedzy podajnikiem a piecem ale to napewno 10 kw i 2007 r produkcji
ale piec kupiony był 2010 roku i pracował 3 sezony
Edytowane przez tomaszzakopane
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460623
Tak jak myślałem, jakiś rodzaj "fajki"
Taki palnik jest na ekogroszek, zaletą będą wyższe sprawności na małych mocach, byłoby by fajnie, gdyby moc samego palnika była w okolicy 15-17kW a nie 25kW.
Kwestia ceny, jak nie jest zniszczony, to sądzę,że źle nie zrobisz.
Kupując zobacz jak wygląda ślimak, jak to znajomy, to poproś, czy możecie go wyjąć z rury podajnika, będziesz wiedział, czy trzeba zainwestować już w nowy.
Jak kolega palił mokrym, to stalowy idzie w 3lata zajechać, jak było dobrze palone suchym to pod 7lat można na stalowym podciągnąć bez wymiany.
Majątek to nie jest, powinieneś kupić do 200zł, najlepiej kontaktując się z serwisem firmy Ogniwo, powinni wiedzieć jakiej marki palników używali.
Sterownik zawsze możesz zmienić, jak sobie z tym, co jest na kotle nie będziesz potrafił poradzic, czy zwyczajnie chciałbyś coś bardziej na czasie.
jak masz 1 czy 2pompy, to kieszeni Ci nie urwie SPP a pracuje dobrze, z czystym sumieniem mogę polecić.
Jak będziesz chciał to idzie go kupić z bramką internetową i sterować przez neta. Zobacz sobie portal ekotlownia.pl
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460789
tu jeszcze dwie fotki
Pytanie jest takie czy jest możliwość zapalenia czymś innym niż groszek i miał bo rusztu żadnego tam nie ma ale czy po jakiś kombinacjach np. dołożenie rusztu czy coś ?
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460802
Jest to jakiś palnik fajkowy, kociołek zabrudzony, bo używany, nie stał przecież na wystawie, tylko grzał :)
Spróbuj kolegę namówić, czy idzie ślimak wyciągnąć, abyś mógł zobaczyć, czy trzeba go wymienić
W tego typu palnikach ślimaki się zużywają w połowie między paleniskiem a koszem zasypowym.
Reszta kwestia ceny
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460806
Na fotach, które wstawiłeś prowadzenia do rusztu awaryjnego nie widać, więc na 99%go nie ma.
Spalanie dobowe zależeć będzie od tego, jak masz ocieplony domek, jakie lubicie temp. oraz ile wody zużywacie.
Plus to, jak będziesz potrafił ustawić sterownik.
Cena z gatunku śmiesznych, moim zdaniem warto, choćby ze względu na wygode w porównaniu do kopciuszka, którego posiadasz.
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460820
No tak tylko mam jeszcze 2 -3 tony węgla który mi został co z nim zrobie?
Do tej pory spalałem jakieś 2 tony przez zime
Dom jest drewniany jak grzejniki zrobią się ciepłe to po 2 -3 godzinach mam 24 st przy temperaturze pieca 45 stopni tak ze nie pale w sezonie grzewczym caly czas bo bym się ugotował
A tak z ciekawości to taki ślimak ile kosztuje?
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6460870
Więc tak
Kocioł kupiłem za 1040 zł wszystko fajnie tylko martwi mnie że zasobnik jest pordzewiały i ten element w którym jest ślimak w miejscu mocowania zbiornika !
Powiedzcie czy jest jakiś sposób na to
czy malować jakąś farbą na rdze czy coś w tym stylu?
Czy to jest normalne że w 3 sezony tak zardzewiało ?
ślimak według mnie jeszcze trochę pociągnie nie jest najgorzej choć widać że 3 ząb jest cieńszy niż pozostałe
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6462993
Więc tak
[ATTACH=CONFIG]262063[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]262064[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]262065[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]262066[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]262067[/ATTACH]
Na pewno nie przepłaciłeś. Oczywiście pomaluj elementy pordzewiałe ,przeczyść z rdzy.Zasobnik wyczyść pomaluj,i postaraj się użyć suchego eko.
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6463001
Jescze 2 fotki
[ATTACH=CONFIG]262080[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]262081[/ATTACH]
Gościu chyba często sypał wilgotny węgiel.
Jak wyczyścisz ten zasobnik w środku u zejścia to zobacz czy tamte ścianki już nie są cienkie, jeśli tak to wspawałbym tam nowe blachy na tych skosach przy zejściu żeby przedłużyć jego żywotność.
Nie wiem jak w starszym kotle Ogniwa były te blachy ale w tych nowych to przed upływem 3-go roku wylatywały tam dziury.
Wuwok, to nie złośliwość, ostatnio nawet 9km ode mnie był taki przypadek.
Pisałem nawet do Zawijana_2 czy można to reklamować jak kocioł jeszcze na gwarancji i trochę mi podpowiedział.
Na forum też czasem sobie dokładaliśmy do pieca ale poza zawsze czułem do niego jakąś sympatię :)
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6463015
Jescze 2 fotki
A dlaczego to tak pordzewiało czy to możliwe ze w 3 sezony?
Dobrze ze w tym podajniku blacha gruba
Siarka z węgla,wilgoć= rdza :)
To normalne,wyczyść,pomalować musisz i zapomnij o tym na razie.Przed tobą trudniejsza cześć,nauka palenia eko. Niestety za nią zapłacisz z własnej kieszeni. Parę kilo puścisz w komin zanim poprawnie będziesz spalał węgiel :)
https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/#findComment-6463016
