tomaszzakopane 25.05.2014 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Ścianki zasobnika są jeszcze ok. Dam chyba do piaskowania i pomaluje tylko powiedzcie czy zwykły lakier z utwardzaczem bedzie ok? Czy lepiej jakiś hamerajd czy coś podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/page/2/#findComment-6463046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.05.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Co Ci tam pasuje,że tak powiemMożesz chlorokauczukiem pędzlem od środka grubiej pomalować, czy tzw. minia podkładową, czerwoną.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/page/2/#findComment-6463294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 26.05.2014 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 A czy te wszystkie łączenia muszą być szczelnie na silikonie i ta klapa zasobnika też na uszczelce? może to jest powód dlaczego to tak rdzewieje Zastawia mnie jak to jest ze ten groszek podawany pali się tylko w palniku a ogień nie idzie dalej do ślimaka i zasobnika czy może ktoś wytłumaczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/page/2/#findComment-6463332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.05.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 (edytowane) To wszystko zardzewiało od mokrego paliwa i taka jest brutalna prawda. Przy suchym węglu by tego nie było. Połączenie kosza z palnikiem - powinna być uszczelka gumowa, jak nie ma, to dociąć lub objechać sliconem. Klapa kosza, to jakieś uszczelki od okien, jak się wygniotła, to wymień. W jakimś sklepie np. metalowym czy od sprzedawcy okien bez problemu takie gumowe uszczelki dostanieszNa fotce widać,że uszczelka od okien w klapie jest. Widać też zawias, on jest regulowany od spodu jest nakrętka, więc może kwestia dogrania, okopcone jest od strony siłownika kosza, może tam jakaś nieszczelność była. Edytowane 26 Maja 2014 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190374-ogniwo-z-podajnikiem-10kw/page/2/#findComment-6463397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
