Ogniwo z podajnikiem 10kw
tomaszzakopane
A czy te wszystkie łączenia muszą być szczelnie na silikonie i ta klapa zasobnika też na uszczelce? może to jest powód dlaczego to tak rdzewieje
Zastawia mnie jak to jest ze ten groszek podawany pali się tylko w palniku a ogień nie idzie dalej do ślimaka i zasobnika
czy może ktoś wytłumaczyć ?
To wszystko zardzewiało od mokrego paliwa i taka jest brutalna prawda. Przy suchym węglu by tego nie było.
Połączenie kosza z palnikiem - powinna być uszczelka gumowa, jak nie ma, to dociąć lub objechać sliconem.
Klapa kosza, to jakieś uszczelki od okien, jak się wygniotła, to wymień. W jakimś sklepie np. metalowym czy od sprzedawcy okien bez problemu takie gumowe uszczelki dostaniesz
Na fotce widać,że uszczelka od okien w klapie jest. Widać też zawias, on jest regulowany od spodu jest nakrętka, więc może kwestia dogrania, okopcone jest od strony siłownika kosza, może tam jakaś nieszczelność była.
Edytowane przez Jarecki79
