Uziemienie i rozdział N w TT
Energetyka nie jest taka głupia, żeby w sieci TT uziemiać N na słupach po trasie linii. Najprawdopodobniej jest to sieć TN, tylko komuś się zapomniało opisu zmienić.
Bo sieć TT to sieć, gdzie jeden punkt układu powinien być bezpośrednio uziemiony; najczęściej jest to punkt neutralny transformatora. Jakbyś uziemił toto jeszcze na słupie przez Energetykę albo na przyłączu nagminnie przez podwykonawcę, to by ci zabezpieczenie RCD przy trafo wyłączyło sieć lub "buczało", że jest awaria.
To przy trafo jest RCD?
  • Odpowiedzi 85
Skrót myślowy. Na początku linii, tzn. do ochrony przed pożarem, który może wywołać doziemiona linia a nie do ochrony trafo.
Gdyby któraś faza w sieci TT miała zwarcie z ziemią(przewód spadł ze słupa), to możliwe jest, że impedancja pętli zwarciowej (w takim układzie w jej skład wchodzi rezystancja uziemienia) nie zapewniłaby SWZ za pomocą BM-ów czy nadprądówek. I dlatego stosuje się zabezpieczenie za pomocą RCD. Nie taki 30mA i szybki jaki spotykasz w instalacjach odbiorczych nn , tylko "przeciwpożarowy", zwłoczny, 500mA.
Ma na przykład zapewnić wyłączenie sieci w przypadku doziemienia po 5 sekundach.
No nigdzie nie wsadzać, wyszliśmy z dyskusją poza naszą granicę eksploatacji; na stronę operatora techniczno-handlowego.
To RCD tam jest (jak jest potrzebne) albo nie ma(jeżeli mają jakiś inny sposób zapewniena SWZ). Nie nasze małpy nie nasz cyrk.
Wracając do dyskusji. Jak chodzi o te uziemienia, co to je energetyka pozakładała na słupach, to czy to na pewno jest uziemiona N-ka z tej sieci "TT" czy tylko sama konstrukcja słupa?
Ciekawi mnie ta sieć, co to podwykonawcy uważają za TN a energetyka za TT. Jeszcze się okaże że to IT, tylko z jedną żyłą uziemioną na wszelki wypadek, żeby zera z fazą nie pomylić :)
  • 1 month później...
Gdybyś nie uziemił N miałbyś sieć IT.
Gdybyś rozdzielił przewód N miałbyś dwa przewody N i z całą pewnością nie jest to zabronione.
TT oznacza:
pierwsze T - punkt wspólny transformatora, czyli punkt neutralny do którego jest podpięty przewód neutralny JEST UZIEMIONY
drugie T - części przewodzące urządzenia są uziemione przewodem PE (bezpośrednio do ziemi).
Sieć TT różni się od sieci TN tym że w TT częsci przewodzące np. metalowe obudowy nie są połączone z punktem neutralnym transformatora. Oczywiście możesz połączyć ze sobą przewód N, częsci przewodzące i przewody PE i otrzymać sieć TN - nie ma żadnego problemu.
Ciekawostka:
T - to skrót od słowa terre, czyli z francuskiego ziemia
Kolego bez przesady. W TT nie ma takiej opcji.
Piszesz jakby TT była jakąś egzotyczną wyspą. Przecież wszystko jest ze sobą połączone. Jeżeli tylko są spełnione warunki przeciwporażeniowe to można przekształcić układ TT w TN.
Edytowane przez mt-instalacje
Gdybym nie uziemił, to miałbym sieć II.
Gdybym uziemił (oprócz trafo) to miałbym TT-N czy TN-T?
Jak się człowiek nie odwróci zawsze "plecy" z tyłu.
Ale o co chodzi?
Tak. Z tym, że nie jest to jedyna różnica.
Kilka drobnych problemów by się znalazło. Choć rzecz jasna przerobić TT na TN da się i są wykonywane takie roboty.
Nie można z TT przejść na TN.
Nie wiem co rozumiesz przez "przejść". Ja znam sieci, które kiedyś były TT a teraz są TN. Oczywiście po modernizacji, która wcale nie jest "bezproblemowa" jak to sugerował mt-instalacje.
Oczywiście takie przeróbki jak pisze mt-instalacje, to nam dają w efekcie układ TN-T.
Ciekawostka:
T w sieci TN-T to nie skrót od słowa terre.
To napisz co to za układy sieci, bo szczerze mówiąc nigdzie się z takimi nazwami nie spotkałem. To jest jakiś slang, czy naukowe pojęcia?
Ciekawostka:
Boże czytasz i nie grzmisz.
Oj, nakarmisz Ty chyba bydlątko kolego tymi "teoriami", oj nakarmisz.
Edytowane przez kkas12
Ja też się z takimi nazwami dotychczas nie spotkałem. Opisałeś w swoim poście nieznane układy sieciowe, ja je nazwałem zgodnie ze stosowaną nomenklaturą. Z tym, że co do sieci TNT, to nie jestem pewien czy T jest od francuskiego "ziemia" czy od łacińskiego "trzy".
Hej kolego kamil999
Mnie również interesował temat różnic w sieciach typu TT, TNC itd. Na każdym forum można dostać nieocenione rady typu - weź elektryka, jesteś nieuk i tuman, itp, ale żadnej konkretnej pomocy. I dlatego szukałem wszelkich możliwych wiadomości na ten temat w necie. Polecam: Edward Musiał
Politechnika Gdańska
OCHRONA OD PORAŻEŃ W INSTALACJACH I SIECIACH NISKIEGO NAPIĘCIA
W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I NORM.
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH RÓŻNYCH UKŁADÓW, W TYM TT I TN
  • 3 weeks później...
Lekarz ma leczyć a tokarz ma toczyć.
Dokładnie, a nie czytać Musiała i kombinować w elektryce.
Natomiast Ty kolego krzcel powinieneś zaprzestać wypisywania głupot!
Jeżeli natura Cię nie obdarzyła poczuciem humoru i pojęcia "sarkazm/ironia", są Ci obce i niemiłe, to ostatnie zdanie mojego postu powinno odblokować zrozumienie sensu zdania przedostatniego, szczególnie w kontekście ripostowanego postu.
Pozdr:)
