hubo 25.05.2004 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Proszę o pomoc! W jaki sposób zamocować wełnę mineralną z folią aluminiową wewnątrz obudowy kominka i czopucha z płyt G-K? Znajomy polecił mi zrobić to klejem elastycznym typu Atlas Plus itp. Nie wiem czy to jednak dobry pomysł i wełna po pewnym czasie nie oderwie się od kleju. Obudowę mam z betonu komórkowego oklejanego piaskowcem, czopuch z płyt G-K. Czy wełnę mocować też na ścianie komina, chodzi mi dokładnie o miejsce wokół rury dymowej wpiętej w komin? Czy od temperatury rury wełna w tym miejscu nie zapali się? Proszę o poradę. HUB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19039-jak-zamocowa-wen-mineraln-do-obudowy-kominka-i-czopucha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 26.05.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 U nas jest w kilku miejscach przyłapana chyba wkrętami do blaszanej obudowy dystrybutora. Dystrybutor otacza cały wkład z boków, z góry i od tyłu, więc nie było problemu. Sama obudowa nie jest ocieplana, bo się nie nagrzewa. Czopuch jest w środku dystrybutora, więc tez nic nie trzeba było ocieplać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19039-jak-zamocowa-wen-mineraln-do-obudowy-kominka-i-czopucha/#findComment-324964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DARO2004 27.05.2004 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Mocowalem welne do rusztu ktory byl wykonany pod plyte GK (czopuch)wciskalem ja do wykonanego rusztu a potem aklejalem miesca styku specjalna tasma aluminiowa z klejem do sciany przy rurze mocowalem welne kilkoma stalowymi kolkami z uzymi podkladkami ktore zakleilem tasma. W ktorejs CASTORAMIE LUB OBI bylo to dokladnie pokazane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19039-jak-zamocowa-wen-mineraln-do-obudowy-kominka-i-czopucha/#findComment-326411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
