wlasnie skonczylem polowe fundamentow izolowac i klasc drenaz opaskowy stosowalem nastepujaca metode:
zaznaczam stary budynek:
czyscilem i izolowalem fundament dwu krotnie dyserbitem na to folia kubelkowa, wykop fundamentu zasypywalem piaskiem plukanym 0,4
i w srodek w zwirze rura drenazowa 100mm + studzienki.
Moje watpliwosci sa nastepujace:
1.rure drenazowa niestety nie moglem klasc na poziomie lawy fundamentowej (przebiegajace w poblizu rury kanalizacyjne i inne trudnosci) na szczescie nie mam wysokich wod gruntowych wiec rura ma zbierac bardziej wode opadowa i splywajaca z terenu.
2.nie da sie dokladnie uzyskac spadku rury 0,5 - 1 % odkopujac fundament na dlugosci 3 m wiec ten spadek w moim przypadku moze byc nieco wiekszy.
acha rura owinieta geowloknina.
I co o tym sadzicie czy system zadziala i zbierze przynajmniej wode opadowa i splyawajaca z pozostalych gruntow??
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/
Chyba jedyne co można kwestionować to zasyp piaskiem 0-4mm (mała wodoprzepuszczalność), ale powinno być dobrze.
Sprawdź czy na wylocie drenażu leci woda – to jedyna metoda sprawdzenia, czy drenaż działa czy nie (sprawdzaj parę godzin po opadach).
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-324952
Pchlistość,
a jak szeroki wykop robiłeś i dokąd odprowadzasz wodę?
Może zdradziłbyś też szacunkowe koszty - przyjemność wtórnego kładzenia drenażu czeka mnie w przyszłym roku...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-325006
Grzegorz
a nie da sie tego sprawdzic wpuszczajac wode szlaufem z drugiej strony?
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-325101
Pchlistość,
Pozdrowienia
chcesz to robic sam czy zlecic?
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-325104
Grzegorz
aha 0,4 piasek jest pod spodem wykopu pod rura drenazowa i nad jest zasypka zwiru ok 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-325111
Odnośnie płukania to mój doświadczony doradca, który mi doradzał przy wykonaniu drenażu to powiedział iż nie można płukać wodą pod ciśnieniem bo może ta woda wypłukiwać b. drobny piasek i powodować szybsze zamulanie( nie czy się z tym zgadzać, ale tak powiedział).
Moim przypadku do obsypki używałem 2 frakcji żwiru płukanego : jedna do śr. 0,6 mmbezpośrednio wokoło rury (rura bez geowłókniny).około 10cm po obwodzie, natomiast reszta czyli jeszcze wokoło tej rury i drobnego żwiru grubszy do 12mm.Razem ok 50 ton żwiru przetaczkowanego i ręcznie ułożonego w wykopie.
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-325245
U mnie jest tak mokro, że drenaż prawie natychmiast zaczął działać i nie musiałem długo czekać . Natomiast wodę ze studzienek rewizyjnych zbieram jednej dużej zbiorczej wykonanej z kręgów chyba z 4 lub 5 , zalanych w koło szczelnym betonem. A z niej pompą poprzez rurę niebieską wodną fi 32 pompuję ok 2m wyżej na odcinku ok 90m do studzienki deszczowej w ulicy.
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-325270
Wszysto Ok zamiast piasku - kamień otoczak . Lanie wody DO rury nie ma sensu bo zasada jest odwrotna. Zobaczysz podczas deszczy czy w studzienkach narożnych pojawi się woda
piasek jest pod spodem a wokol rury jest zwir 8-16 okolo 20 cm
https://forum.murator.pl/topic/19041-drenaz-opaskowy-czy-dobze-polozony/#findComment-326533
