haha przewrażliwiony ?
oj ... za mało imprez razem :)
ale zgadzam się z tobą że "ruszyć " taką tafle nie jest łatwo ze względu na sam jej ciężar .dalej to już sama leci
co do elektrycznego sterowania HS to na targach w norymbergi zginął jeden więc może ktoś będzie miał w promocji:)
Nie wiem jak jest z kwestią szybkości otwierania ,czy można ją regulować bo jeśli nie to szybciej wychodzi iść dookoła :)
  • Odpowiedzi 62
  • 2 years później...
Tu chyba najlepsze z możliwych rozwiązań wzmocnienia wysokich poszerzeń
[ATTACH=CONFIG]262288[/ATTACH]
Zastanawiam sie czy nie dać chociaż dwóch takich pod moje tarasowe okno. Niby tylko 2m szerokosci przy ruchomym słupku ale jednak na razie trzymają to same kotwy i nie wydaje mi się to zbyt sztywne. PRzyjdzie wylewka i może wypchać profil na zewnątrz. Czy te wsporniki można przykręcić w dowolnym miejscu profila poszerzającego? Czy trzeba wiercić w środku wysokosci tego profila? Jak długie dać wkręty? Chciałbym trafić w metalową belkę wewnątrz. U mnie jest poszerzenie 3x5cm a nie tak jak tu chyba 1 x 10cm.
Co to za element poniżej poszerzenia? białe i wygląda jak kolejny profil okna...
Edytowane przez cactus
