  • Odpowiedzi 1,8k
Nie dziękuję :) właśnie męczę więc się przyda.
Żałuję że na studiach nie przyłożyłam się do 3dStudio teraz byłby jak znalazł. Co rusz na myśl przychodzi mi Catia która opanowałam dość dobrze tylko nie mam jak zainstalować a w nim można cuda robić. Tylko musiałabym wszystkie sprzęty sama zrobić no i przypomnieć sobie jak to szło.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532465
W tym programie najlepiej robi się pokoje, ewentualnie korytarze, wiatrołapy. Łazienki i kuchnie niestety gorzej :(. Trzeba miesięcy prób i szukania w bibliotekach by wyszły takie świetne projekty jak te publikowane na stronie.
Łazienki robiłam w programie z paradyża. Jeszcze tym starym. Potem zrobili nową wersję i jakoś nie potrafiłam się w niej odnaleźć. Sam program też niestety ubogi, ale dawał jakiś pogląd. Obrabiałam go potem jeszcze w paint i gimp, więc też nieco zabawy i czasu zabiera :(.
Kiedyś kupiłam wizualizacje na Allegro. Nie były drogie i nawet przyzwoite. Tyle, że po drodze zmieniłam wizję :D
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532468
Na dziś, tak na szybko wymodziłam tyle :p
Ogólny zarys i układ sprzętów łazienka dolna
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=272148&d=1406498579
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=272147&d=1406498578
Wkurza mnie że białe i szare ściany wyglądają tak samo i płytki białe też jak szare. Te na ścianie z oknem za to świecą aż nie widać że to płytki. Kabina nie wiem czemu nie jest przezroczysta choć taką wybrałam.
Sprzęty oczywiście wybrałam tylko w podobnym kształcie. No i nie potrafię położyć płytek tylko do wysokości drzwi :p
Edytowane przez Doriko
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532523
Twoje wizualizacje są świetne :)
Ja póki co nie potrafię zrobić nic. Nie ma w bibliotekach nic co by mi pasowało a jak nawet jest to nie tej wielkości co trzeba albo jakiś inny mankament ma. Chyba zgapię od Andzi i odszukam w całym bałaganie kredki. Tylko przy rysunkach Andzi to wyjdą jak rysunki z przedszkola, więc może lepiej nie.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532530
Wcielo mi posta... Wrrrr komorki....
zrobilam szkic. Czy proporcje sa dobre? Czy w watku masz wszystkie materialy - plytki, podloge, drzwi itp... Mozesz zgromadzic? Dla mnie to chwilka to narysowac a jesli Ci pomoze to dlaczego nie. Chyba, ze jednak nie widzisz za dobrze z tego co naszkicowalam...
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532550
Znalazlam materialy ale nie mam szarej kredki a to kluczowe. Jest ciemno i nie widze dobrze kolorow kredek wiec pokolorowalam przypadkowym brazem. Plytki mniej wiecej proporcjonalnie rozrysowalam ale w sumie nie wiem jakiej dlugosci jest lazienka wiec wsYstko na oko. Kibelek wisi na wys ok 40 cm a umywalka 80 - 5 za nisko ale to nic. Mniej wiecej do nich sa plytki wymierzone. Probowalam przerysowac miske ale nie wyszlo. Drzwi nawet nie probuje. Zostaja takie. To i tak tylko proba. Ale i tak mozna na niej juz podjac jakies decyzje. Kafelki tylko na jednej scianie? Scianka pod wc do sufitu czy polka? Kafelki w poziomie czy w pionie. Plytki na podlodze wzdluz czy wszerz itp
EDIT: zrobiłam zdjęcie za dnia - jest trochę jaśniejsze... Po południu jak wróce z pracy zrobię nowy jak będziesz chciała,, napisz do mnie co zmienić prócz drzwi, kabiny i ceramiki
Edytowane przez andariel
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532552
Aga, umieszczałaś coś w poście, bo nic nie widzę? tylko ten rysunek kreskowy bez kolorów.
Mam jedną uwagę do ustawienia kabiny i zabudowy spłuczki.
To, co zaznaczyłam na czerwono, będzie koszmarem jeśli chodzi o czyszczenie.
Mam takie cóś w mieszkaniu po rodzicach. Może jest ciut węziej, ale przez 15 lat nigdy nie udało mi się tego miejsca domyć tak jak powinnam.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532664
Dzieki Kasiu. Faktycznie nie widac. Nie moge niczego dostawic do tamtego postu wiec tu postaram sie wrzucic.
EDIT: chyba za duzy byl ;) zrobilam komorkowego printscreena
[ATTACH=CONFIG]272185[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532715
Dzięki Andziu :)
Tak jak teraz narysowałaś chciałam na samym początku, czyli płytki tylko na jednej ścianie ale boję się o ścianę przy umywalce. Mamy wszędzie kartongopsy a umywalka będzie przy samej ścianie więc tam płytki muszą być obowiązkowo.
Ostatnio zwątpiłam w płytki na jednej ścianie i chyba dam je też na ścianę z oknem bo kibelek tez blisko ściany i ściana brudzić się będzie.
Podłogę bym chciała albo w drabinkę
albo tak
Zdjęcia z układania kuchennych a one są większe niż te do łazienki. łazienkowe maja 10X40
A łazienka wygląda tak
Okno inne niż na mojej wizualizacji ale jakoś nie radzę sobie z oknami :p
Górna krawędź okna jest niestety wyżej niż krawędź drzwi ale tak było w projekcie i nic tu nie zmienialiśmy.
Okno a właściwie wnęka okienna ma około 100X67 a okno jest 137cm od podłogi i nie jest na środku tylko dalej od ściany ze sprzętami (52cm do okna a z drugiej strony 31cm tak mniej więcej)
Łazienka 246X149
ścina koło umywalki to 57cm do drzwi.
Chciałabym zabudować kibelek do sufitu tylko że w górnej części zrobić szafkę. Nie wiem czy to dobry pomysł ale tak sobie wymyśliłam. Dlatego zabudowa ma wystawać troszkę więcej niż to konieczne, żeby szafki były głębsze.
[ATTACH=CONFIG]272172[/ATTACH]
No wiem że tam ciasno będzie ale kabina ma być troszkę mniejsza.
http://www.lazienka-rea.com.pl/dane/full/6cecf0e0eba14c03863311dab51b1d72.jpg
Druga sprawa to to czy da radę przesunąć kibelek. W tej chwili stelaż geberita byłby przesunięty w stronę kabiny o tyle że cała zabudowa musiałaby mieć coś koło 74cm i mi się to nie podoba bo właśnie mało miejsca zostaje na kabinę. Dowiem się jak przyjedzie hydraulik zamontować.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532774
Na ścianie przy umywalce nie przemawia do mnie farba. Jak mój mężuś się umyje to wszystko mokre będzie. Umywalka jest spora 60cm i przy samej ścianie musi być. Kurcze nie miałam nigdy styczności z farbami ceramicznymi i nie wiem jak one się zachowują. No i nie wiem też jak z malowaniem płyt pokrytych folią w płynie.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532859
Hej! :)
Mam w łazience ściany pomalowane farba do kuchni i łazienek Dulux http://www.dulux.pl/pl/produkty/dulux-kuchnia-i-azienka-matt, żadne tam ceramiczne ;)
Dziecko kąpie się, chlapie, nikt nie uważa, a farba po prawie 2,5 roku ma się doskonale :)
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/9/#findComment-6532909
