Doriko 06.08.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 ja bym dała jeden pasek mozaiki po boku kibelka - i koniecznie w kolorze jakimś, nie białą ścianka koło umywalki może mieć różne zastosowanie: - jeśli będzie szafka pod umywalkę to ta zabudowa może być półeczką - asiazett ma tak i w rodzince.pl - albo zrobić szafeczkę takiej samej głębokości z lustrzanymi drzwiczkami A ja jakoś koloru nie widzę, tylko bym może błyszczącą dała bo płytki matowe. Kolorowa mozaika determinowała by już kolorystykę łazienki a ja bym chciała móc ją zmieniać przez kolory dodatków ewentualnie kolorem ściany. Jak będę miała więcej czasu to zajrzę do asiaze Julianno o co dokładnie chodziło ci z tą czarną ścianą u mnie? Chyba zaczynam łapać bakcyla [...] obawiam się, że nie będzie.... choćbyś wstawiła kabinę i za 5 tys. to w dalszym ciągu będzie ona stała na środku... to łazienka na dole, więc będzie również służyła gościom, tak? a goście chcą zazwyczaj skorzystać z ubikacji i umyć ręce każdy, kto wejdzie do tej łazienki ma na pierwszym planie prysznic... i musi go obejść w tym projekcie ta kabina czy chcesz czy nie chcesz będzie na pierwszym planie... postaw tam w miejscu planowanego prysznica model z kartonu (wystarczy do wysokości kolan), albo postaw dwa krzesła... cokolwiek w tych wymiarach.... i cyknij fotkę od strony drzwi Wiem że będzie to zawalidroga ale w mojej głowie biorę to pod uwagę. Dlatego tez chciałabym aby kabina jak najmniej wystawała czyli 80cm max. Cały czas kombinuję z tą kabiną. Fotki postaram się zrobić i wrzucić wieczorkiem. Wracam do robotki. Dzięki dziewczyny że jesteście i mieszacie może namieszamy razem coś fajnego. Wiem że przeszkadzam wam bardzo w zaprojektowaniu fajnego wnętrza ale kto powiedział że będzie łatwo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 06.08.2014 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Mamy zasadę że nic nie zwracamy, poza tym będzie problem bo już dostałam zwrot vat i nie wiem jak to wygląda w takich przypadkach.EDIT:No i my wszystko kupowaliśmy w grudniu, nie wiem czy jakikolwiek sklep przyjmie zwrot po takim czasie. Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez Doriko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 06.08.2014 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) a stelaża nie da sie ukryć pod tym regipsem co tam juz jest , zeby nie budować tej obudowy ??? Doczytałam twój post dokładnie chwilę po tym jak pomyślałam o tym samym ale nie bardzo wiem czy się da ale mogę sprawdzić. Edit: Sprawdziłam niestety nie bardzo się da. Ściana ma zaledwie 14cm grubości a w jej skład wchodzi, licząc od strony kuchni płyta k-g 12mm, wełna mineralna, dwie płyty k-g w sumie 24mm w łazience. Gdybym wsadziła w ścianę ten stelaż to nie było by wygłuszenia ściany a i tak nie schowałabym całego stelaża. Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez Doriko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 06.08.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Pamiętam, że kabina ma być półokrągła, ale wrzucę dwie łazienki, z których można u Ciebie zrobić jedną Na fotce jest szafka, tam, gdzie w Twojej łazience miałaby być umywalka. A kabina taka, jak na fotce z kibelkiem Ścianka między umywalką a prysznicem byłaby na głębokość umywalki, taką samą zrobić od strony wc. Brodzik 80 x 80. Drzwi prysznicowe dzielone przez środek, aby dało się je otworzyć na zewnątrz lub do środka. Szkła wyjdzie wtedy mało i wydaje mi się, że zrobienie kabiny przez szklarza może być porównywalne cenowo z gotową. A czarny możesz dać tak, jak tutaj, powyżej płytek i przy oknie. I wzorek, który Ci się podoba na pustej ścianie. Może wyjść świetnie Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez Tomkowa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 06.08.2014 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Muszę szybko się zdecydować jakiego rodzaju będzie oświetlenie w łazience. jaki kinkiet mi się podoba już pokazywałamhttp://miviena.pl/gfx/big/1278975603.1315.jpgDo kompletu jest zwishttp://miviena.pl/gfx/big/1278975602.5394.jpg Ale nie wiem czy one nadają się do łazienki. Czy do łazienki można stosować tylko specjalne lampy? Jak już wcześniej pisałam rozważam też halogenki a właściwie oświetlenie typu halogeny ale ledowe. Zastanawiam się też nad oświetleniem ledowym wokół łazienki.coś w tym styluhttp://www.decorsystem.pl/upload/thumb/lo10-1_400x250_876746819_thumb.jpg Bardzo mało lamp mi się podoba i tu jest największy problem, bo jeśli mi się nawet podoba to nie koniecznie pasuje. HELP Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez Doriko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juskra 06.08.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 A używałaś zasłonki? Osobiście używałam kilka w kilku łazienkach zawsze doprowadzały mnie do rozpaczy. O przyklejaniu się do pupy i nie tylko już pisałam. Do tego niespecjalnie zatrzymują wodę, to tez pisałam. Nie pisałam o tym że utrzymać w czystości też niespecjalnie. Najlepiej wymieniać bardzo często bo inaczej wdaje się pleśń (to akurat pewnie wina słabej wentylacji i braku okna) Dobra zasłonka wcale tania nie jest, tanie są zupełnie nie nadające do użytku. Mam chyba uraz do zasłonek Za to walk in też chciałam ale musiałaby być bardzo duża i dobrze zaplanowana. Bo choć argument o posprzątanej podłodze po każdej kąpieli może do niektórych trafiać to do mnie nie bardzo bo parę razy zdarzyło mi się wywinąć orła na mokrych płytkach, czego nie polecam:P Edit: Zapomniałam cię powitać w moim wątku a więc witaj Juskra z takiej kabiny z zasłonką to korzystałam chyba ostatnio na koloniach, pamiętam że się przyklejała Lubię proste formy, dlatego w naszym domu jest w łazience zaplanowana wnęka na kabinę, ma z 120 długości Masz tylu fajnych doradców na pewno Twoja łazienka wyjdzie fantastycznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madzior999 06.08.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Witam się u ciebie Doriko Nie wiem czy kinkiet i zwis będą pasowały do twojej łazienki. One są trochę retro a z tego co zdążyłam się zorientować chcesz okrągły prysznic, który jak dla mnie jest bardzo nowoczesny więc ja bym tego nie połączyła. Wszelkim listwom ledowym mówię stanowczo NIE. Tym bardziej ze sztukaterią! Moim zdaniem tym co będzie przyciągało wzrok w twojej łazience jest właśnie prysznic. Kształt który wybrałaś będzie także pełnił funkcję ozdobną dlatego też wszelkie oświetlenie, meble, ceramika i armatura wybrałabym proste, bez zbędnych bajerów bo będzie misz-masz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 06.08.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 A czarny możesz dać tak, jak tutaj, powyżej płytek i przy oknie. I wzorek, który Ci się podoba na pustej ścianie. Może wyjść świetnie http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273509&d=1407325790 Dokładnie to miałam na myśli Jednak... muszę przyznać rację Madzior999... Co proponuję? 1. Zrób podsumowanie co już masz - wc, umywalkę i płytki tak? Coś jeszcze? Baterie? Dodatki? 2. Określ jaki to styl, albo pokaż tu zdjęcia - chodzi o to by były pokazane w jednym miejscu, bo nawet jeśli o tym wspominałaś, to jest to rozrzucone po wątku, co utrudnia pomoc 3. Napisz co NA PEWNO chcesz mieć - dana lampa, albo wzór, albo coś innego - do tego można próbować dobrać resztę (lampy, które pokazałaś nie grają mi z listwą ledową. I o ile lampy można jeszcze próbować oswoić, to listwy w tej łazience nie czuję zupełnie). Większość lamp, które widzisz w galeriach FM nie jest przeznaczonych do łazienek, ale jak widać nie ma problemów z ich użytkowaniem. Ja też będę miała "zwykłe" w tym samoróbki z metalu, które będę musiała zabezpieczyć dodatkowo by nie pordzewiały. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 06.08.2014 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Umywalka Parva cersanit http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/495/1426495/product/umywalka-parva-60-cersanit,big.jpg Kibelek z tej samej seriihttp://www.leroymerlin.pl/files/media/image/265/1404265/product/miska-wc-wiszaca-parva-cersanit,big.jpg Płytki ścienne Bianca mat 29,7x60cm 1cm Cersanithttp://static.praktiker.pl/miniaturki/upload/zdj_produktow_nieobrobione/1000x1000/402871.jpg Na podłogę drewnopodobne 40X10Wydaje mi się że to Gres szkliwiony PINO CERAMIKA GREShttp://www.leroymerlin.pl/files/media/image/744/1436744/product/gres-szkliwiony-pino-ceramika-gres,main.jpg Baterie też mam, to chyba tahttp://www.hiperpromo.pl/public/scripts/tt/timthumb.php?src=/public/images/prods/big/201405/7fcaf9b8c9baa4095539e590d403eace.jpg&q=100&w=260 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 06.08.2014 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 z takiej kabiny z zasłonką to korzystałam chyba ostatnio na koloniach, pamiętam że się przyklejała Lubię proste formy, dlatego w naszym domu jest w łazience zaplanowana wnęka na kabinę, ma z 120 długości Masz tylu fajnych doradców na pewno Twoja łazienka wyjdzie fantastycznie W takim przypadku pewnie i bez zasłonki nie będzie za mocno chlapało a dobra zasłonka może nie będzie się przyklejać. Ja korzystałam z brodzika 90X90 i zasłonki zamontowanej przy wannie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 06.08.2014 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Witam się u ciebie Doriko Nie wiem czy kinkiet i zwis będą pasowały do twojej łazienki. One są trochę retro a z tego co zdążyłam się zorientować chcesz okrągły prysznic, który jak dla mnie jest bardzo nowoczesny więc ja bym tego nie połączyła. Wszelkim listwom ledowym mówię stanowczo NIE. Tym bardziej ze sztukaterią! Moim zdaniem tym co będzie przyciągało wzrok w twojej łazience jest właśnie prysznic. Kształt który wybrałaś będzie także pełnił funkcję ozdobną dlatego też wszelkie oświetlenie, meble, ceramika i armatura wybrałabym proste, bez zbędnych bajerów bo będzie misz-masz. Witam Nie chcę by łazienka była zbyt nowoczesna. Chciałabym ją ocieplić właśnie takimi dodatkami delikatnie retro. Poza tym ten kinkiet jako jeden z niewielu poruszył moje serce. Nie będę się na niego upierać ale też nie wezmę czegoś co do mnie nie przemawia tylko dlatego że pasuje. Ważniejsze dla mnie jest by mi się podobało niż żeby było spójne stylistycznie. Nie dbam o nazwanie stylów a misz-masz to pewnie tak będzie można nazwać mój styl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 06.08.2014 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) A oto mój mały ogrodnik CIACH Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez Doriko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6541587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 07.08.2014 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Hej, jest tu kto? Mam nadzieję że się nie obraziłyście na mnie za to moje marudzenie i wybrzydzanie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6542231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 07.08.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 jest jest Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6542237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juskra 07.08.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Fajny ogrodnik ogród będzie udany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6542247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Catti 07.08.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 ja też wpadłam na chwilkę...fantastyczny ten twój słodziak lampy fajne, ale nie wiem czy to wszystko spasuje.... jakoś je bardziej w przedpokoju widzę ale wiesz jak jest... każdy ma jakieś swoje widzimisie może z oświetleniem poczekaj jeszcze? tym bardziej, że nie wiesz dokąd sięgać będzie kabina i czy halogenki nie okażą się lepszym rozwiązaniem... ja na razie pomysłu na twoją łazienkę w tym układzie z prysznicem nie mam, dlatego chwilowo pasuję.....ale będę gorąco kibicować, żeby ci się udało wszystko po waszej myśli... a jak jeszcze coś znajdę, albo na coś wpadnę, to na pewno ci przyniosę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6542268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 07.08.2014 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Fajnie że jesteście Ogrodnik słodki tylko kwiatki lubi zrywać O zwisie właśnie do wiatrołapu pomyślałam Kinkiecik jest piękny i też bym go gdzieś chciała a kinkiety mam tylko w łazienkach i w sypialni ale na skosie więc chyba nie będzie pasował. Jutro a właściwie dziś przyjedzie szwagier przeróbki elektrycznie robić no i chciałabym już wiedzieć czego chcę. Może poza kinkietem nad lustrem nic nie dam skoro nic mi się nie podoba Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6542431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juskra 10.08.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 hej, znalazłam łazienkę w stylu retro i pomyślałam o Tobie http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/florencemono01.jpg a to adres stronki http://gotowewnetrza.pl/sklep/lazienka-prague/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6544030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 11.08.2014 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Bardzo ładna ta łazienka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6544595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 11.08.2014 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) Mozaika na gebericie w trzech wersjach a) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274383&d=1407761408 b) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274384&d=1407761409 c) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274385&d=1407761410 Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez Doriko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/18/#findComment-6544853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
