  • Odpowiedzi 1,8k
lukasz69karolina, dla mnie 45cm to nie problem, mieszczę się bez problemu, mąż uparł się na szybę 1m, żeby nie chlapało (wg mnie 90 też byłaby ok ;)). Jeszcze nie korzystamy z prysznica, także ciężko powiedzieć czy takie wąskie przejście będzie wygodne, pewnie przyzwyczaimy się obracania się w bok przy wchodzeniu do kabiny:P
dzięx... mamy czas i będziemy dumać - zapytam za jakiś czas, może już będziecie korzystać i mi powiedz dokładnie :)
Mam taką wnękę boczną w prysznicu, ale na dole, bo u góry mam szafki
też mam takie :)
Twoja jakaś taka szeroka - ile masz cm całej zabudowy????? na moje oko to ze 30cm :)
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6558710
Jak na moje oko to te 45 cm to wąskie wejście :(
Ja mam szerokośc prysznica 100 cm, odliczając ramę to jest dwoje drzwi po właśnie ok. 45 cm.
Jesteśmy normalnej postury, i przez jedne drzwi owszem wejść można, ale mało to wygodne, trzeba się skręcać ;)
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6558791
Srezygnowalabym z katkowych kafelkow. Moze nawet zaszalalabym aby pas brazu byl calkowutym odcieciem od bialej lazienki. Lacznie ze sciana okienna i sufitem. Sufit malowany. Szklo hartowane dalabym waskie takie aby jedynie na kibel sie nie chlapalo, wygoda najwazniejsza.
Ale bedziesz miala super lazienke ;)))))
Edytowane przez andariel
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6558887
a już Ci mówię jak to możesz zrobić :D
1. możesz poszerzyć obudowę stelaża troszkę przybijając profile do geberitu i dopiero kg
2. bez poszerzania - można górną część wykonać np z osb, będzie cienko... od środka pomalować i polakierować, a od zewnątrz przykleić płytki te same co na gebericie, półeczki np szklane:
[ATTACH=CONFIG]276672[/ATTACH]
edit
i jeśli decydowałabyś się na taką zabudowę do sufitu z geberitu - to ja bym tu dała te drewniane płytki i na podłogę - jak u gargamelki
Dzięki za instrukcję, jak/jeśli się zdecyduję na tą wnękę będzie jak znalazł.
Na gebericie wolałabym białe, również ze względów finansowych. Ale tą opcję też wezmę pod uwagę.
Gargamelll, piękna ta łazienka!!!
Doriko, po tym zdjęciu cofam pomysł z brodzikiem :D
bosko będzie z ciemna, jednolitą podłogą :wiggle:
i jestem za dużym lustrem nad umywalką ... takim wklejonym na wymiar aż do sufitu :)
bo jednak ten komin będzie lepiej wyglądał...
Lustro chciałabym duże ale może nie do sufitu a do linii okna tak jak płytki.
Podobają mi się obie wersje, choć w drugiej położyłabym płytki na podłodze w jodełkę :D, a w pierwszej absolutnie zgadzam się z Karoliną, że nie dawałabym płytek drewnianopodobnych na wprost prysznica.
Mam taką wnękę boczną w prysznicu, ale na dole, bo u góry mam szafki.
Wnęka wygląda tak
http://naforum.zapodaj.net/images/3ccbc90cc436.jpg
i jest w miejscu zaznaczonym na czerwono
http://naforum.zapodaj.net/images/572cc4de2a12.jpg
Ok, płytek na przeciwko prysznica nie będzie, jeśli tą opcje wybiorę bo ciągle mi jeszcze inne łażą po głowie.
Co do drugiej wersji to co na ścianie z oknem? Zwykłe białe te co na reszcie ścian? Nie stać mnie na mozaikę, już nawet kombinowałam że sama potnę :p Mozaikę uwielbiam i chętnie bym gdzieś wpasowała, najlepiej w dużej ilości.
Wiesz, że w Twoim wątku pokazałam najwięcej swoich zdjęć, których nawet u siebie nie pokazałam?
To dla mnie zaszczyt :)
Dziękuję ci bardzo za pokazanie skrawka swoich wnętrz bo przecież groziłaś że nic nie pokarzesz a tu jednak pokazujesz i to u mnie :wiggle:.
Inspiracje jak zwykle cudne
[ATTACH=CONFIG]276802[/ATTACH]
Dzięki twojej ingerencji rysunek nabrał perspektywy :) i nie tylko
Ta wersja bardzo spodobała się mojemu P ale jednocześnie znalazł argumenty dla niej na nie.
- po pierwsze żeby ta wnęka wyglądała dobrze to musiałaby być niezbyt wysoka a w niskiej nie bardzo będą się mieściły kosmetyki.
- po drugie z kosmetykami to nie będzie już to.
- no i mój argument jest taki że bateria montowana na ścianie z półką jakoś nie bardzo wygląda.
W tej chwili kusi mnie wersja z wnęką z boku zabudowy geberita ale muszę jeszcze wszystko pomierzyć.
Dość długo zastanawiałam się nad tym które to są te katkowe kafelki. W końcu wydumałam ze chodzi o te z wzorkiem kwiatowym. Ok nie będzie kwiatków.
Co do twojej wersji to musiałabym ja sobie rozrysować ale to może jutro bo już walczę z powiekami.
Edytowane przez Doriko
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6560059
Możesz półkę wybudować – nawet trzeba tak zrobić – na wysokość białego kafla. Po pierwsze będzie wtedy wyższa i nie będziesz jej ciąć.
Baterię można umieścić bardziej w rogu, albo na ścianie okiennej.
Nie namawiam, ale ja bym tak zrobiła, bo łazienka naprawdę zyska. nie mówiąc już takiej wygodzie jak możliwość założenia ledowego oświetlenia, ktore może oświetlać wnękę i dzięki temu łazienkę non stop. Ja mam tak we wszystkich newralgicznych punktach - dyskretne światło, dzięki czemu w nocy dom nie jest ciemny i nie zawsze muszę zapalać mocne światła.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6560465
Doriko
ależ tu się dzieje! :) cieszę się że przekonałaś męża i wszystko idzie po Twojej ( i dziewczyn :) ) myśli. Piękne inspiracje. nie polecam białych płytek na podłogę, mam teraz takie i bardzo ciężko utrzymać na nich czystość, nie wspomnę o fugach które są już ciemno szare...:x czekam na wynik końcowy Twoich zmian :popcorn:
a tu łazienka z lustrem tak jak to planujesz, trochę podobna do Twojej, tylko półeczki jakieś małe
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/yfdckvd.jpg
Edytowane przez Juskra
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6560810
Masz oko Karolina :). Ma właśnie tyle :yes: (+/- 1 cm)
U Doriko musiałaby być płytsza,
Dałabym białe. Kwiatkom, ciapkom itp. mówię absolutne nieeee. Mnie też nie było stać na mozaikę :(. Jak wspomniałam mamy jej ponad 9 metrów. Najtańsze jakie pasowały kosztowały ponad 30 zł za plaster. Myślałam, że nie uda mi się zrealizować projektu, ale... trafiliśmy w Castoramie na wyprzedaż starej kolekcji paradyża i kupiłam idealną dla nas mozaikę za śmieszne pieniądze (niespełna 10 zł za plaster). Idealna dlatego, że to gres, który najlepiej sprawdza się na podłodze, tym bardziej w prysznicu. Szklana mozaika nie jest bezpieczna pod nogami. To nasz najlepszy zakup z wszystkich. Dlatego nie odpuszczałam i po skuciu mozaika musiała wrócić na swoje miejsce :).
Wybierz się do pobliskich marketów budowlanych - może i tobie trafi się taki fajny zakup. Poszukaj też na allegro. Czasem sprzedaje się końcówki lub wietrzy magazyny.
No co Ty :D Jaki zaszczyt? Chcę Ci pomóc :), a obrazki lepiej trafiają niż opis :).
Zapowiadałam, że nie pokażę galerii moich ukończonych wnętrz. Na razie to tylko budowa, choć coraz bardziej przypomina dom :) (WRESZCIE). Potrzebuję jeszcze Waszych rad, a bez zdjęć jest trudno :).
I jeszcze odnośnie tej półki w prysznicu, będącej przedłużeniem półki nad wc. Mimo pięknych inspiracji mnie takie rozwiązanie nie specjalnie się podoba. Wolałabym postawić jakiś fajny koszyczek na oknie i tam trzymałabym utensylia, albo jeśli się da to zrobić tę ukrytą boczną wnękę nad wc. Weź jednak pod uwagę, że to trudniejsze technicznie jeśli chodzi o zamocowanie potem szyby. Ja mam przyklejony ceownik do ceownika (nie widać tego na zdjęciu, bo było robione jeszcze przed montażem szyby). Jeśli macie to robić sami to trzeba rozważyć sprawę technicznie.
Zabudowując geberit do samego sufitu, będziesz miała podobny do mnie dylemat. Czy szybę zamontować od ściany czy od zabudowy. Ja zdecydowałam się na to drugie, bo bałam się, że jak wpadnie cokolwiek między szybę, a ściankę to kaplica - nijak tego nie usuniesz / wymyjesz. Potem wpadłam na pomysł by wykorzystać jeszcze miejsce za bidetem i tak powstała wnęka, której w planach nie było, a którą pokazałam powyżej :)
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6560891
aaa.... i jeszcze cięcie na mozaikę - nie jest opłacalne. Biorą sobie od metra. Już nie pamiętam ile, ale jak przeliczyłam to wychodziło drożej niż ta mozaika po 30 zł za plaster.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6560897
Na inspiracjach półka z ledami wygląda świetnie ale chyba nie jest to dobre rozwiązanie do mojej łazienki, jakoś mnie nie przekonuje. Szczególnie do mnie przemawia argument o baterii która moim zdaniem nie będzie dobrze wyglądała w innym miejscu a poza tym nie będę płacić kolejny raz za przesunięcie przyłącza. Chyba jednak za szybko się to potoczyło i nie do końca wszystko przemyślałam. Ech za wolno źle a za szybko też nie dobrze.
Ta pionowa też mi jakoś nie leży. Ale dziękuję Pestko bo zawsze to kolejna opcja do przemyślenia a co przemyślane to potem nie wpadnie do głowy po fakcie.
Coraz bardziej chodzi mi po głowie półeczka z boku. Najbardziej podoba mi się w niej to że nie będzie widać wszelkich specyfików. Nie wiem tylko jakiej minimalnej szerokości powinna być by miała sens. Czy 10cm szerokości jest warte zachodu? Jakiej minimalnej szerokości może być ścianka?
Julianno u ciebie jest chyba coś około 10cm czy się mylę. Jeśli tak i nie da się mniej to szkoda zachodu bo zostanie mi 6cm a to już na pewno bez sensu.
To co piszesz o przyklejaniu szyby to jest dla mnie też argument by zabudować kibelek do samej góry bo właśnie wolałabym mocować szybę do tej obudowy a jak będzie tylko do wysokości geberita to trzeba będzie kleić.
A co do twoich zdjęć to po cichu nadal liczę że jednak coś pokarzesz. Ta wizualizacja którą wkleiłaś jest tak realistyczna że myślałam w pierwszym momencie że to prawdziwa łazienka :p już chciałam się zachwycać ale się kapnęłam. Mam nadzieję że udało ci się osiągnąć to co zamierzałaś bo plan jest cudny.
Płytki ciąć na mozaikę chciałam osobiście, własnymi ręcami :p ale nie wiem jaka szansa że zrobię to równo. Do tego kładzenie takiej niepołączonej w plastry to musi być masakra.
Juskra , dzieje się u mnie oj dzieje, nawet nie mam czasu i siły o wszystkim pisać. Ja się cieszę ze zmiany ogromnie jednak mam obawy czy wyjdzie wszystko jak trzeba, jak będzie coś nie tak to już słyszę mojego P. jak mówi "tak sama chciałaś", nawet wyżalić się nie będę miogła. Dzięki za wizualizację, uświadomiła mi że będzie problem ze znalezieniem miejsca na wieszak na ręcznik.
U nas na tapecie malowanie korytarza/hallu i klatki chodowej i płytki na ścinie w kuchni. Aparat w niedyspozycji więc na zdjęcia trzeba będzie poczekać. Z resztą jeszcze nie bardzo widać postępy.
Pestko odezwij się u Marii bo coś bardzo cię przyzywa i już chyba nawet myśli że się obraziłaś czy cuś.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6560980
Jeżeli szukacie płytek, to dziś widziałam, że jest szalona wyprzedaż w Castoramie, płytki z Paradyża drewnopodobne za 38 zł :jawdrop: i tak dalej... może i jakieś mozaiki ;)
O kurczaki ale cena :jawdrop: tylko jakie jaki wymiar? Na stronie casto cen nie ma niestety a dawno nie byłam bo mi jakoś nie po drodze.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6560985
Doriko, cieszę się, że pomysł z półeczkami z boku przypadł Ci do gustu :) Przypominam o płycie wodoodpornej, o której wcześniej Ci pisałam. Ona jest całkowicie wodoodporna, więc mogłabyś zabudowę wc zrobić właśnie z niej. Jest jeszcze płyta Aquapanel Knauf. Nie byłoby wtedy potrzeby oklejania jej płytką od strony prysznica, wystarczyłoby pomalowanie. I wnęka byłaby dużo szersza niż robiona z płyty na profilach i jeszcze oklejona płytką.
Ja też pozwolę sobie na apel do Pestki, żeby zechciała odpisać na mejle. Jakkolwiek co do treści, bo jest bardzo przykro :(
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6561006
10cm wnęki na gotowo?
teoretycznie to miałoby sens - bo chodzi tylko o to by żel/szampon się zmieścił :) i palce weszły by dało się je sięgnąć
więc 10cm to takie minimum - ale chyba tylko 1 by się na półce zmieścił:confused: - choć może i 2? więc półek musiałoby być kilka
poważnie :jawdrop:
to odważna jesteś, albo masz super sprzęt do tego
bo to nie takie łatwe jakby się wydawało - gilotyną często się wyszczerbia politura z płytki i nie jest idealna linia, szlifierką tez potrafi :(
najlepiej podobnież ciąć wodą a do tego już sprzęt potrzebny :)
przecież masz całą wolną ścianę po prawo :)
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6561097
Tak a propos przeceny na mozaikę
http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/597/1410597/product/mozaika-symfonia-cersanit,main.jpg
Mozaika SYMFONIA CERSANIT 30X30
Ta mozaika jest właśnie w przecenie w leroymerlin za 2,88zł sztuka
Gdyby była biała brałabym od razu.
poważnie :jawdrop:
Odważna albo prędzej głupia :p
Muszę jeszcze raz pomierzyć ten stelaż i zobaczę czy przy tych płytach od Wim Tomkowej wyjdzie sensowna wnęka.
Co do ręczników to nie ma chyba innego miejsca niż na tej ścianie po prawej. Mam tam nawet gniazdko do drabinki elektrycznej. Ale na wejściu do prysznica też nie będzie całkiem komfortowe bo tam dość wąsko.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6561647
Napaliłam się na ta mozaikę. Myślę sobie kupie, położę ją na ścianie z oknem i jak wyjdzie tak wyjdzie. I co wrzucam do koszyka 54sztuki a tu informacja że nie ma żądanej ilości, dostępna jedna sztuka:bash::bash::bash::bash::bash:
Ale może i dobrze bo pewnie kolor by się nie zgrywał z płytkami podłogowymi.
https://forum.murator.pl/topic/190423-iskierka-po-mojemu/page/28/#findComment-6562093
