pestka56 16.09.2015 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 O fudze nic nie wiem. Haków też szukam żelaznych, czarnych. Znalazłam sklep http://sklep.metro.net.pl/Wieszaki%283,11012,%29.aspx ale to też nie do końca to co chcę. Może Wam się przyda. Są m.in. takie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 16.09.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Zdjęcia wkrótce Jeszcze jedna prośba do odwiedzających. Potrzebuję czegoś do przyciemnienia fug. Fuga kolor brąz bali (sopro). Jak jest mokra wszystko jest ok, jest ciemna jak trzeba. Niestety po wyschnięciu jest mniej lub bardziej beżowa taka jakby zakurzona pomimo wielokrotnego mycia i szorowania szczoteczką. Nie mam już siły jej szorować. Chcę ją przyciemnić a potem zagruntować żeby już tak nie łapała piachu i gliny której u nas w wiatrołapie jest niestety ciągle pełno. Znalazłam tylko renowator to fug mapei ale brąz 144 moim zdaniem jest za jasny i szukam czegoś innego. Kiedyś czytałam, że wysmarowanie olejem (nawet jadalnym) jest skuteczne Niektórzy piszą o WD-40 A inni o lakierze do kamienia z Castoramy. Wszystkie te środki powodują, że fuga cały czas wygląda jak mokra, czyli u Ciebie byłoby to, o co Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Catti 16.09.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) Zdjęcia wkrótce ale fajnie! czyli dzieje się podobno fugi można przyciemnić olejem albo wazeliną.... spróbuj w jakimś mało widocznym miejscu może akurat? Tomkowa, co do minuty Edytowane 16 Września 2015 przez Catti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 16.09.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Tomkowa, co do minuty A czy ja nie pisałam kiedyś o czytaniu w myślach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 16.09.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Doriko, są impregnaty do kamienia, które powodują, że wygląda on jak mokry, czyli może byłoby to dla Ciebie dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 16.09.2015 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Też jestem za lamperią Bardzo łatwo tanim kosztem zrobić (listewki + farba) a bardzo efektownie wygląda. I może być w jakimś żywym kolorze, niekoniecznie bezpiecznym czy grzecznie stonowanym., możesz przyszaleć, zawsze możesz kupić nową farbę i przemalować. No nie poszalałam :/ Jeśli czytałaś wcześniejsze wpisy to wiesz że miała być antracytowa ale dziewczyny jednogłośnie orzekły że to kiepski pomysł więc jest jasna, grzeczna i stonowana Ale może kiedyś się odważę na szaleństwo. O fudze nic nie wiem. Haków też szukam żelaznych, czarnych. Znalazłam sklep http://sklep.metro.net.pl/Wieszaki%283,11012,%29.aspx ale to też nie do końca to co chcę. Może Wam się przyda. Są m.in. takie:[ATTACH=CONFIG]330864[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330865[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330866[/ATTACH] haki ładne ale szukam pojedynczych, decha będzie własna dopasowana na wymiar. Ewentualnie jak nie znajdę nic ciekawszego to kupie i odkręcę tylko to raczej mało ekonomiczne rozwiązanie. Kiedyś czytałam, że wysmarowanie olejem (nawet jadalnym) jest skuteczne Niektórzy piszą o WD-40 A inni o lakierze do kamienia z Castoramy. Wszystkie te środki powodują, że fuga cały czas wygląda jak mokra, czyli u Ciebie byłoby to, o co Ci chodzi ale fajnie! czyli dzieje się podobno fugi można przyciemnić olejem albo wazeliną.... spróbuj w jakimś mało widocznym miejscu może akurat? Tomkowa, co do minuty Chyba nie zaryzykuję olejowania fugi, no chyba ze ktoś testował i poleca. Bałabym się że będzie jeszcze bardziej łapać kurz. Doriko, są impregnaty do kamienia, które powodują, że wygląda on jak mokry, czyli może byłoby to dla Ciebie dobre. Lakier\impregnat do kamienia trzeba obejrzeć. Gdzieś na forum czytałam o impregnacie do fug który powodował że wyglądają na mokre (ktoś się żalił) wtedy nie przyszło mi do głowy że może mi się to przydać i nie zanotowałam co to za środek a znaleźć nie mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Catti 16.09.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Chyba nie zaryzykuję olejowania fugi, no chyba ze ktoś testował i poleca. Bałabym się że będzie jeszcze bardziej łapać kurz. z tego co wiem, to trzeba poczekać aż olej wyschnie, a potem przemyć wodą z płynem do naczyń i nic nie powinno się łapać posmaruj na noc jedną fugę na próbę i jutro zobaczysz czy się przyciemniło.... super te ikeowe wieszaki!! i cenę mają normalną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 16.09.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Doriko, tak, jak napisała Catti, olej wsiąka w fugę i nie zostawia tłustej warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Catti 16.09.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 nie wiem co tam z tymi wieszakami zamierzasz, podsuwam oryginalne pomysły zwykła decha.... http://3.bp.blogspot.com/-06vkZDv1fRY/UwO7LGYUutI/AAAAAAAAHG8/U4n8sAc_Ni8/s1600/w3.jpg stare sanki http://bi.gazeta.pl/im/b1/87/10/z17333425Q,Wieszak-z-sanek-.jpg albo wieszaki (ale ten pomysł podoba mi się najmniej ) http://meble-z-palet.pl/wp-content/uploads/2014/09/wieszak-diy.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 16.09.2015 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Planuję coś bardzo podobnego do pierwszej inspiracji tylko decha będzie biała z tego co wiem, to trzeba poczekać aż olej wyschnie, a potem przemyć wodą z płynem do naczyń i nic nie powinno się łapać posmaruj na noc jedną fugę na próbę i jutro zobaczysz czy się przyciemniło.... super te ikeowe wieszaki!! i cenę mają normalną Doriko, tak, jak napisała Catti, olej wsiąka w fugę i nie zostawia tłustej warstwy Hmm, mam olej do drewna taki do desek do krojenia z ikei) w gruncie rzeczy one się nie kleją jak już wyschnie. Ciekawe czy po tym zabiegu dałabym radę zainpregnować fugi? Czy czasem nie będzie jak z farbą na tłustej ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Catti 16.09.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Hmm, mam olej do drewna taki do desek do krojenia z ikei) w gruncie rzeczy one się nie kleją jak już wyschnie. Ciekawe czy po tym zabiegu dałabym radę zainpregnować fugi? Czy czasem nie będzie jak z farbą na tłustej ścianie? ale tu chodzi o najzwyklejszy olej spożywczy może nie kombinuj, tylko wylej trochę kujawskiego i idź spać rano wytrzyj, przetrzyj na mokro szmatką z płynem i po powrocie z roboty porównaj z nieruszoną fugą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doriko 16.09.2015 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Tak też zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 16.09.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Taki wieszak jak planujesz kupiłam kiedyś na starociach . Muszę go wyczyścić i pomalować. Tylko czasu brak. Spróbuj z fugą jak dziewczyny radzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 16.09.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Ja bym nie ryzykowała z tym olejem. On do drewna. Z innym materiałem może zrobić jakiegoś zonka. Nie zaschnie, będzie lepki do końca świata i wtedy tylko fugę wydłubywać.Raczej trzeba zastosować coś przeznaczonego do podobnych materiałów. A może wosk? Są do ścian i do betonów. Do betonów byłby super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 17.09.2015 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 zobacz u Vesili bo ona chyba cos działała z przyciemnieniem albo.kiala plan przynajmniej...chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.09.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Wieszakhttp://allegro.pl/wieszak-drewniany-indyjski-kolonialny-retro-drewno-i5235441711.htmlhttp://allegro.pl/wieszak-mosiezny-duzy-retro-antik24-i5614527116.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 17.09.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Doriko, jak test z olejem spożywczym na fugach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 17.09.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 DZiś w pepco widziałam czarne haki (wieszaki )na białych deseczkach po 10 zł. CZyli w tej cenie można by poodkręcać chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.09.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Ale, Wani, one pewnie aluminiowe, więc ile wytrzymają. Ładne chociaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 18.09.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Moim zdaniem ładne, zastanawialam sie czy nie kupić do łazienki ;)Dawno wpepco nie bylam i bylam miło zaskoczona, nawet coś tam wybrałam sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
