Witam!
W piatek zaczelismy murowanie scian z pustakow Leier Thermopor 25 P+W. Wieczorem, po rozstaniu sie z ekipa zauwazylem ze w niektorych miejscach laczenia P+W wyszly im idealnie (praktycznie zero przerwy), ale w innych otwory siegaja of 5mm nawet do 1cm (nie widac moze tego ladnie na foto, ale mierzylem), zdjecia co wiekszych ponizej
Za duzo wymurowane poki co nie ma (tyle co przez kilka godzin dali rade) nie wiem co dalej - czy to normalne ze wychodza im takie przerwy? Nie mam za bardzo jak podpatrzec u sasiadow bo jestesmy tak troche po srodku niczego - obok tylko jeden zrobil sciany, z cegiel CERPOLu MEGA-MAX 25. Z boku wyglada tak, jakby przerwy byly podobne, ale na jednej scianie udalo mi sie zerknac od gory (wysokie juz sa) I tam nawet jesli z boku jest przerwa to wewnatrz laczenia sa praktycznie na styk.
Co z tym robic? Czy takie przerwy (wyszlo im takich wiekszych z 10, na 60mb gornej warstwy muru) sa normalne? Jesli nie to co zrobic z istniejacymi - zostawic czy tez moze kazac im to jakos zaprawa zalatac? Teoretycznie pojdzie na to wszystko tynk z jednej strony, styropian z drugiej - moze przesadzam?
Dalem sie majstrowi namowic na zaprawe cement/piach/plastyfikator zamiast cement/piach/wapno. Moze to dlatego tak im slabo wychodzi ukladanie, pamietam jak czytalem to z wapnem chyba jest bardziej plastyczna.
PS. to moj pierwzy post, takze dzieki z gory za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/190425-szczeliny-w-pustakach-pw/
Tragicznie to wygląda... Albo chłopaki nie murowali na trzeźwo albo kupiłeś felerne pustaki. Moim zdaniem wygląda na to, że murarze dawali za dużo zaprawy i po przyłożeniu pustaka po prostu wchodziła i w szczelinę między dwoma pustakami. Taki błąd zdarza się niestety często... I nie zgodzę się z moimi przedmówcami, że docieplenie styropianem czy wełną załatwi sprawę. A jakby ktoś tak spartaczył ścianę 1W? Moim zdaniem zawsze trzeba od murarzy wymagać dobrej roboty, a nie partactwa. Widać zresztą, że w wielu miejscach ekipa ratowała sytuację spoinując zaprawą w pionie. Super sprawa...
System P+W ma sens tylko wtedy kiedy ktoś rozumie ideę tego łączenia pustaków. Jeszcze szczeliny 0,5 cm są czymś normalnym - w sytuacji jeśli nie kupujemy precyzyjnie ciętych pustaków (np. do systemu DRYFIX). Ale już 1 cm w żadnej sytuacji nie jest w porządku i moim zdaniem warto się upomnieć u kierownika o swoje!
https://forum.murator.pl/topic/190425-szczeliny-w-pustakach-pw/#findComment-6462950
