marcinbbb 25.05.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 (edytowane) W dniu wczorajszym najprawdopodobniej podczas burzy i lokalnego wyładowania atmosferycznego uszkodziła się pompa C.O. Ta która wymusza obieg wody za kotłem. Pytanie czy mogę samemu wymienić tę pompę, i w jaki sposób to zrobić czy wystarczy zakręcić 2 zawory i odkręcić pompę? Pompa służy tylko i wyłącznie do obiegu wody z kotła do bufora znajdującego się w piwnicy, kaloryfery i podłogówka mają oddzielne pompy. Poniżej zdjęcie instalacji i uszkodzonej pompy. Dodam tylko że sprawdziłem miernikiem i po zdjęciu obudowy pompy na zaciskach jest 230V więc zapewne padło uzwojenie bezpieczników brak. Edytowane 25 Maja 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190433-wymiana-pompy-wody-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badaczkotłów 25.05.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Witam serdecznie tak jak napisałeś wymiana pompy to zakręcenie 2 zaworów i wymiana pompy.Daj nowe uszczelki.Kup sobie pompę elektroniczną np. Wilo albo Grundfos i będziesz zadowolony.Dziwi tylko fakt brak filtra przed pompą. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190433-wymiana-pompy-wody-co/#findComment-6462819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 25.05.2014 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 (edytowane) Na Wilo mam podłogówkę i kaloryfery jednak to kosztowne urządzenia, na wymuszenie obiegu wody myślałem o czymś takim http://diamond.pl/pl/node/911 coś lepszego niż standard ale jeszcze w dość konkurencyjnej cenie. Pompa będzie kręciła prawie tylko w zimę, cwu i wspomaganie co zapewniają teraz solary. Więc nie widzę podstaw inwestowania w w Wilo lub Grundfos`a. Edytowane 25 Maja 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190433-wymiana-pompy-wody-co/#findComment-6462836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badaczkotłów 25.05.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Pompa troszkę głośna ale ekonomiczna.Pobiera minimalnie 7wat.Prawdopodobnie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190433-wymiana-pompy-wody-co/#findComment-6463047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.05.2014 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 (edytowane) Jeszcze miałbym tylko jedną prośbę o pomoc mianowicie pompa została zakupiona, podłączona i odpowietrzona ( model: Ivena CP-62-040-T ). Wcześniej do uruchamiania pompy służył sterownik który po osiągnięciu zadanej temperatury podawał napięcie i tym samym uruchamiał pompę. Czy tę pompę podłączyć właśnie pod ten sterownik czy może z pominięciem sterownika? EDIT:sam odpowiedziałem sobie na to pytanie podłączyłem przez sterownik, pompa działa prawidłowo. Dokładnie tak jak napisał kolega wyżej pompa pobiera na 1 biegu 7W, jednak przyznam że pracuje ciszej, stara pompa w momencie uruchomienia jakby dzwoniła po rurach ta uruchamia się płynnie i startuje od 1W i rozkręca się aż do 7W bez żadnego "dzwona" po rurach. Dziękuję za pomoc. Edytowane 26 Maja 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190433-wymiana-pompy-wody-co/#findComment-6463476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
