witam serdecznie
mam pytanie odnośnie starego domu ..
Chciałbym postawić ścianę z ceramiki a dokładnie wienerberger 50 kłądziony w poprzek czyli grubość ściany będzie miała 50 bez ocieplenia..
pod całym domem są fundamenty kamienne i teraz pytanie jak połączyć nowy fundament z tymi kamiennymi oraz pustaki z tymi ścianami .. zastanawiałem się żeby na rogu z prawej strony zdj.. zrobić słup betonowy a z lewej przemurować poprostu i powpuszczać pręty w istniejący mur..
ale nie wiem czy to będzie ok ..
liczę na jakąś poradę .. na tym pomieszczeniu widocznym na zdj będzie wieniec i strop teriva.
a tak przy okazji po ściągnięciu dachu zostanie wylany wieniec na całym obwodzie domu na tym sciana kolankowa i nowy dach
pozdrawiam
Ideałem byloby zrobienie fundamentów w tej samej technologi co te stare. Bo mogą się różnić od lanych i będą się różniły a co za tym idzie inaczej pracować etc. Kiedyś potrafiono budować domy na fundamencie wkopanym w ziemię na 60 cm...
i co postawie dom w nowej technologii z wszechobecnym styropianem ?? ta rudera nie jest zagrzybiona i na pewno lepiej i zdrowiej sie w niej mieszkało niż w obecnych budynkach .. bo nie sztuką zrobić sobie termos i się w nim kisić .. szkoda że teraz nie ma już takich fachowców jak Ci co go budowali ..tylko tacy co udzielają takich właśnie rad .. weź zburz i tyle..
No to widzisz się pomyliłeś wchodząc tutaj i szukając porady fachowców co go budowali, bo ci w najlepszym wypadku nie wiedzą nawet co to internet i komputer, a w najgorszym dawno gryzą ziemię ;)
Teraz tylko styropianowcy walczą :)
Złośliwcy - dawniej budowano zupełnie inaczej, i fakt, że wykruszyła się cegła czy ktoś rozwalił róg nie oznacza, że wszystko jest do kosza. Skoro stary fundament jest suchy - to trzeba by nawiązać do tego co było wcześniej, tego w jaki sposób robiono. Innego wyjścia naprawdę chyba nie ma. Spróbuj odkopać fundamenty i zobaczyć jak daleko sięgają, zobacz w jaki sposób i z czego są skonstruowane. Zaprawę da się zrobić - wymuruj, nawiąż - wzorując się tym jak wcześniej wiązano ściany wychodzące z innego boku istniejącego fundamentu...
... jak połączyć nowy fundament z tymi kamiennymi ...
... pustaki z tymi ścianami .. zastanawiałem się ...
... a tak przy okazji po ściągnięciu dachu zostanie wylany wieniec na całym obwodzie domu na tym sciana kolankowa i nowy dach
Jestem załamany pytaniem oraz tym, że niektórzy podpowiadają rozwiązania... Czy masz zrobioną inwentaryzację? Czy masz projekt tej przebudowy? Czy masz kierownika budowy? Przecież stan budynku + rozwalenie kawałka ściany + własna inwencja twórcza = katastrofa budowlana :bash:
Jeśli kochasz swoją rodzinę to zastanów się nad tą samowolą...
jestes nie fair pisząc o samowoli choć nie wiesz na jakim etapie jestem .. kierownika budowy mam .. zarys oryginału też projekt w trakcie .. ale zastanawiam się nad rozwiązaniami bo chyba w sumie po to jest to forum żeby podpytać zapytać itd.
chciałbym zrobić jak najlepiej a to że Ty jesteś załamany .. no cóż .. najważniejsze że ja jestem dobrej myśli..
Skoczen: kierbud? Chyba ktoś z zacięciem konserwatorskim. Mógłbym dokopać się do literatury by napisać jak stawiano dawniej ściany o szerokości pół metra przy wykopie na 60 cm. I nie pękało i stało. Problem ze ściną - w stylu kamień, porotherm (zgiń przepadnij maro senna), cegła czy coś innego jest problemem wtórnym - zasadniczym: jak zrobić fundament...
Popieram budowę jednowarstwową - u nas był to Porotherm 44... Co do fundamentu to myślę że forum nic nie pomoże - trzeba zrobić odkrywkę, zobaczyć jak głęboko sięgają fundamenty, w jakim są stanie czy nie trzeba wymieniać materiału itp. A jak się okaże, że fundament się nadaje do dalszego wykorzystania to jeszcze trzeba wszystko przeliczyć zgodnie z nowym projektem. Technologii wzmacniania fundamentu jest oczywiście sporo, ale wyboru trzeba dokonać na podstawie analizy, a nie "z czapy". Niemniej jednak życzę powodzenia w odbudowie! :)
  • 1 month później...
tez postawiłem na poromur 44 .. z tym że u mnie jest taki problem że poziom gruntu z jednej strony domu jest ponad fundamentem.. i jest nie możliwe usunięcie tej ziemi ponieważ idą tamtędy kable tp.. rozwiązanie takie: na ławie bloczki betonowe powyżej poziomu gruntu i ocieplenie tego fundamentu od zewnetrznej strony styropianem wodoodpornym.. pozniej porotherm 44
