PatrycjaRafał 25.05.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Niestety nie przypilnowalem tematu wegarkow i teraz ich brakuje w niektorych drzwiach. Bede chcial zamontowac futryne opaskowa, ale nie chcialbym obcinac jej tam gdzie nie ma wegarkow bo to brzytko wyglada. I teraz pytanie czy takie wegarki idzie dorobic np. dokupujac kantowki 5x12cm i mocujac je wkretami do istniejacego muru? Czy to dobry pomysl? A moze sa inne sposoby? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190441-brak-wegarkow-a-oscieznica-opaskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.05.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Dorobienie węgarków to jedno. A następne odpowiednie poszerzenie otworu z drugiej strony. Na jakims etapie budowy jestes? Są juz podłogi?Gipsy? Węgarek możesz zrobić z czego chcesz, nawet płyty karton gips. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190441-brak-wegarkow-a-oscieznica-opaskowa/#findComment-6463024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrycjaRafał 26.05.2014 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Stan domu to SSZ, otwory na 90cm. Dzwi chciałbym 80cm. Węgarki zrobić przed czy po tynkach? Zakładając, że po po jednej stronie jest ściana 11,5cm to po drugiej mogę przykręcić belkę 11cmx2cm i czy to wystarczy na węgarek? Jak wygląda węgarek z płyty karton gips? Przykładowo kupuję płytę grubą na 2,6cm, tnę ją na kawałki 11cm szerokie i przykręcam to do ściany? O ile muszę poszerzyć otwór po drugiej stronie, aby weszły drzwi 80cm? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190441-brak-wegarkow-a-oscieznica-opaskowa/#findComment-6463788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.05.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Musisz wybrać drzwi by mówić o dokłądnych otworach. Jeśli jestes przed tynkami, to dokręcenie kawałka np ytonga będzie "najmocniejsze". Zwykle klienci myślą o tym dopieor przy pomiarze drzwi, a wtedy płyty z kg są wszędzie w odpadach. Bezpieczny otwór to wg mnie 92cm ktore w razie czego można zmniejszyć (znowu doklejając ten kg ) Ale większość ościeżnic które montuję wymaga katalogowo 88cm. Czy 2 cm wystarczy? Nie. Przy 88cm otworu potrzeba przynajmniej 3,5cm na stronę. Dla niektórych drzwi 2cm więcej. Także - możliwości jest dużo. Zanim zaczniesz doklejać sprawdź jeszcze wysokość otworów jakie wyjdą po wylewkach. Jak wypadają na wyższe niż 208 to znowu musisz pomyśleć o drzwiach lub zmniejszaniu tego wymiaru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190441-brak-wegarkow-a-oscieznica-opaskowa/#findComment-6463886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.05.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 I nie zapomnij zrobić węgarków identycznej szerokości co ściana po 2 stronie. Na innym forum był przypadek gdzie każdy węgarek był innej szerokości i ościeżnica opaskowa odstawał. Później to już rzeźbienie niestety. To taka mała uwaga, bo nieraz zrobisz przesunięcie minimalne względem ściany i wyjdzie Ci kosmos przy główne (nadprożu). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190441-brak-wegarkow-a-oscieznica-opaskowa/#findComment-6464220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
