Andrzej Wilhelmi 22.04.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 W ułożeniu płyt nic nie jest skomplikowane bo to małpa potrafi i wielu myśli, że potrafi. Natomiast samo położenie płyt to nie to samo co poprawne wykonanie izolacji i z tym jest największy problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.04.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Proszę rozwiń ten temat. Prawdopodobnie sam będę miał taką izolację, więc chętnie poczytam o trudnościach z wykonaniem poprawnej izolacji z wykorzystaniem płyt pir. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.04.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Przepraszam ze tak wpadne "ni z gruszki ni z pietrzuszki" ale na Thermano PIR z okazji osiedlenia sie w nowej siedzibie przygotowuje wlasnie "akcje promocyjna" - nie lubie tego slowa "Promocja" bo mi sie z oszustwem kojarzy wiec inaczej: do 16 maja PIR Thermano 0,022 w korzystniejszych cenach na mojej stronie. Oczywiscie "na stocku" od najblizszego poniedzialku podane grubosci, wiec dostawa na 2 dzien przy lokalizacji mazowieckie i okolice http://astrobud.pl/pl/promotions Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Temat ten omawiam na szkoleniach, które prowadzę dla firmy ROBEN. Trudno go przedstawić w kilku zdaniach. Naczelna zasada to zachowanie ciągłości izolacji [każdej izolacji czyli paroizolacji, izolacji cieplnej i wodnej (krycie wstępne)]. Wymagana jest bardzo duża staranność montażu. Takie prace należy zlecić doświadczonej firmie. Istotną sprawą jest też rozwiązanie okapów i szczytów bo dość sporo przyrasta grubość dachu. Grubość kontrłat to minimum 4 cm. Wkręty mocujące o odpowiedniej długości montowane są prostopadle do połaci i pod kątem 60*. Kosze, naroża, "wole oczka" to osobna bajka. W załączeniu kilka wybranych zdjęć z moich realizacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 22.04.2015 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 No nic bardziej mylnego! Wiedza wielu wykonawców jest w tym zakresie znikoma. Propozycja podziału pół na pół to błędne rozwiązanie. Podział pół na pół umożliwi powstanie kondensatu. Najlepiej nie dzielić bo wówczas paroizolacja występuje na krokwiach i więźba jest chroniona przed możliwością zaistnienia kondensatu. Dawanie 24 cm pianki to niepotrzebny wydatek gdyż 14 cm to U= 0,16 W/m2K a przy 16 cm U= 0,14W/m2K. Można rozważyć ograniczenie zastosowania płyt PIR na nieużytkowym poddaszu ale trzeba to inaczej rozwiązać. Pozdrawiam. Rozumiem, że chodzi o mój pomysł na rozdzielenie izolacji na pewnej wysokości dachu. Moja propozycja to tylko efekt przemyśleń laika (jestem "techniczny", ale nie z budowlanki), więc jeśli możesz, to podaj proszę przykład innego rozwiązania. Załóżmy też, że mam fanaberię i chcę mieć U dachu ~0,1W/m2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.04.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Andrzeju zgadzam się z tym co piszesz. Trzeba stosować się do instrukcji/zaleceń producenta co do konkretnego systemu, a nie będzie problemów.Przy okazji możesz mi puścić na priv ofertę na wykonanie takiego ocieplenia (robocizna) ok 200m2. EDIT:@fighter1983 przepraszam, że zapytam, ale gdzie te promocyjne ceny? Ja w pobliskim składzie budowlanym dostałem lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2015 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 ... Załóżmy też, że mam fanaberię i chcę mieć U dachu ~0,1W/m2K To nie jest żadna fanaberia! Po prostu myślisz przyszłościowo. Koszt izolacji to jednorazowy wydatek. Płyta grubości 20 cm U=0,12 W/m2K. Dwie cieńsze warstwy będą zawsze droższe od jednej grubszej. W Twoim przypadku montaż izolacji nakrokwiowej można zakończyć ~0,5 m nad jętkami a dalej nadbicie krokwi. Grubość wełny na jętkach minimum 40 cm musi się połączyć z płytą na dachu. Kalenica otwarta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 22.04.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 To nie jest żadna fanaberia! Po prostu myślisz przyszłościowo. Koszt izolacji to jednorazowy wydatek. Płyta grubości 20 cm U=0,12 W/m2K. Dwie cieńsze warstwy będą zawsze droższe od jednej grubszej. W Twoim przypadku montaż izolacji nakrokwiowej można zakończyć ~0,5 m nad jętkami a dalej nadbicie krokwi. Grubość wełny na jętkach minimum 40 cm musi się połączyć z płytą na dachu. Kalenica otwarta. Pozdrawiam. Dzięki Rozumiem, że w tej konfiguracji nie będę miał ocieplonego strychu? Chciałem, żeby strych jakąś tam izolację jednak miał, stąd mój pomysł na poprowadzenie podwójnej płyty do jętek i wyżej już tylko jedna warstwa. A gdyby tak zrobić jak proponowałem, ale obydwie warstwy nakrokwiowo: warstwa dolna na całości dachu warstwa górna do wysokości jętek (+ kilka/kilkanaście centymetrów) i dalej drewniany ruszt zamiast płyt dla wyrównania izolacja z wełny pomiędzy jętkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 W jakim celu chcesz izolować strych? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.04.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Chodzi chyba o to, że przy zastosowaniu izolacji nakrokwiowej pokrywamy cały dach, zarówno w części którą grzejemy, jak i tej nieogrzewanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 22.04.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Chciałem w pełni zamknąć dom w izolacji (nawet jeśli momentami cieńszej) i uniknąć w ten sposób błędów na łączeniu izolacji nakrokwiowej z wełną w jętkach. Poza tym strychu może będę miał nawet kilkadziesiąt m2, więc nie wiadomo czy w przyszłości nie będę tam miał rzeczy, które nie powinny przebywać w ujemnych temperaturach.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Skoro tak to cały dach należy pokryć taką samą grubością izolacji cieplnej. To, że zastosujesz na strychu cieńszą nie oznacza, że będzie tam cieplej bo niby skąd ma dostać się tam ciepło. Skoro zakładasz złe wykonanie izolacji poziomej to musisz przyjąć, że będziesz ogrzewał ten strych ciepłem uciekającym z pomieszczeń mieszkalnych. Z całą pewnością tego ciepła nie wystarczy na zagwarantowanie tam temperatury powyżej 0*C przy temperaturach poniżej -15*C. To tak jak w termosie można trzymać gorący napój lub lody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 22.04.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 OK, czyli albo równa grubość na całym dachu albo do jętek i izolacja pozioma. Sprowadza się to do prostego pytania: czy chcę mieć ciepły strych za kilkanaście tysięcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2015 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Latem z pewnością będzie ciepły. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6814403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 24.04.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 OK, czyli albo równa grubość na całym dachu albo do jętek i izolacja pozioma. Sprowadza się to do prostego pytania: czy chcę mieć ciepły strych za kilkanaście tysięcy? Jak chcesz tanio to chyba tylko wełna np 40cm, najlepiej układana samodzielnie, plus folia pe i membrana. Wiele domów tak ma i działa już lata. Pytanie czy warto dokładać przynajmniej drugie tyle do płyt pir. Na pewno są plusy tego rozwiązania, tylko kiedy i czy w ogóle one się zwrócą inwestorowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6815263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 ... plus folia pe i membrana. ...czy w ogóle one się zwrócą inwestorowi? Po co ta membrana? Nie znam nikogo komu budowa domu by się zwróciła:no: no chyba, że to "dom publiczny":rolleyes:. Natomiast miałem w młodości kolegę, któremu po kilku głębszych zwracało się wszystko;). Pozdrawiam:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6815665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 24.04.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Kusi mnie żeby zrobić jednak cały dach płytami PIR i może zmniejszyć strych i odsłonić wiązary przez co powiększę sobie przestrzeń w sypialni.Chciałem uniknąć wełny ze względu na możliwe błędy w jej wentylowaniu. U moich rodziców takie popełniono i odbiło się to niezłą czkawką :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6815743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 25.04.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Po co ta membrana? Nie znam nikogo komu budowa domu by się zwróciła:no: no chyba, że to "dom publiczny":rolleyes:. Natomiast miałem w młodości kolegę, któremu po kilku głębszych zwracało się wszystko;). Pozdrawiam:). Panie Andrzeju widzę, że załączył się już luz weekendowy, ale po co te złośliwości... Proszę się zapoznać z pojęciem "zwrot inwestycji". Ocieplenie dachu to tylko jedno z wielu miejsc, które można zrobić dobrze i w miarę normalnym kosztem, można drożej lub dużo drożej, jednak często efekt nie będzie współmierny do wydanych pieniędzy. Gdyby wybierać tylko te "lepsze" rozwiązania proponowane przez różnej maści fachowców, to szybko by się okazało że i milion złotych to za mało na wybudowanie domu jednorodzinnego. Kusi mnie żeby zrobić jednak cały dach płytami PIR i może zmniejszyć strych i odsłonić wiązary przez co powiększę sobie przestrzeń w sypialni. Chciałem uniknąć wełny ze względu na możliwe błędy w jej wentylowaniu. U moich rodziców takie popełniono i odbiło się to niezłą czkawką :/ @olo911 przy budowie można spieprzyć wszystko, najlepszy czy najdroższy materiał nie pomoże jeśli go źle zastosujesz. Wełna jest normalnym izolacyjnym materiałem, jak każdy inny. Dobrze wykonasz to będzie dobrze działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6815924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 ... po co te złośliwości... . Z całym szacunkiem ale gdzie są te złośliwości skoro przy każdym fragmencie mojej wypowiedzi jest uśmiechnięta buźka? To była właśnie wypowiedź na luzie choć dotyczyła istoty sprawy. Miała bowiem zwrócić uwagę na fakt aby ostrożnie ważyć decyzje i nie zaślepiać się oszczędnościami bo budowa domu dla wielu to inwestycja na całe życie. Natomiast wracając do meritum to nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Ponawiam je zatem: po co ta membrana? Pozdrawiam:bye:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6816295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 26.04.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Wstępne krycie, ochrona przed wiatrem, dodatkowa ochrona przed wodą...? To ty tutaj podajesz się za eksperta, dlaczego więc mnie pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190459-izolacja-nakrokwiowa-ze-styropianu/page/2/#findComment-6816509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
