Cześć!
Robię u siebie remont w mieszkaniu.
Wchodzi zaraz ekipa od łazienki/wc i płytek.
Regipsy idą na ściany w całym przedpokoju oraz jednej ścianie w kuchni, ponieważ są strasznie zniszczone od boazerii.
Regipsy będę kładł sam(z pomocą), ale na pewno nie zdążę tego zrobić tak szybko by oni mogli położyć płytki w całym przedpokoju i kuchni już z ułożonymi regipsami ponieważ normalnie pracuję.
Czy można i czy ewentualnie to jakiś problem żeby położyć płytki przed regipsami?
Cokoła nie będzie bo nienawidzę cokołów, tylko kładę listę podłogową więc ten problem odchodzi, a czy to, że pod regipsem będzie płytka to chyba żaden problem (regipsy idą na klej, nie na stelaż).
Będę wdzięczny za rady.
Pomijając względy "technologiczne" bo na nich się zwyczajnie nie znam, zwróć uwagę, że jeśli położą płytki do ściany, kładąc regips nieco "zetniesz" z wymiaru płytki skrajne. O ile przy większych rozmiarach to się zgubi, o tyle przy małej płytce i listwie przypodłogowej będzie już bardziej widoczne.
kafle będą 22x90 więc spore, a dwa, że mogą chyba położyć zostawiając te 15 mm od ściany zapasu prawda?
Złapią sobie tylko dystans i wszędzie tam gdzie będzie regips zostawią miejsce i nawet jak się ciut zabierze potem to nie ma problemu w moim mniemaniu.
Ten mały fragment przy łączeniu ściany z płytkami i tak pewnie będzie zasłonięty cokołem bądź listwą, także estetyka nie powinna ucierpieć w tym wypadku.
