Witam. Planowałem na działce podczas budowy domu zrobić przydomową oczyszczalnię ścieków. Okazało się jednak, że na działce jest glina. Czy w tych warunkach, jeśli chodzi o ścieki pozostaje tylko zwykłe szambo, czy są szanse na lepsze rozwiązanie? Może oczyszczalnia biologiczna?
https://forum.murator.pl/topic/190474-glina-na-dzia%C5%82ce-czy-pozostaje-tylko-szambo/
A czy po oczyszczalni biologicznej bedzie mniej wody niz po zwyklej drenazowej?
Tak czy siak wody sie musisz pozbyc, a glina to uniemozliwia badz mocno utrudnia.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/190474-glina-na-dzia%C5%82ce-czy-pozostaje-tylko-szambo/#findComment-6467081
Znalazłem na Allegro takie coś http://allegro.pl/oczyszczalnia-szambo-ekosystemy-sbr-6-os-i4275770858.html . Po wysłaniu zapytania dostałem info, że wystarczy zastosować dłuższy drenaż i będzie ok. Zastanawia mnie jednak, czy mimo to woda nie będzie wybijała na trawnik
https://forum.murator.pl/topic/190474-glina-na-dzia%C5%82ce-czy-pozostaje-tylko-szambo/#findComment-6467841
Wg mnie pozostaje szambo i to betonowe, bo plastikowe może wypłynąć, albo trzeba będzie je zakotwiczyć.
Spytaj tutaj: http://www.szambabetonowe-gozmak.pl/ - kiedyś z nimi rozwiązywalismy inny problem i dosyc fachowo się wypowiadali
https://forum.murator.pl/topic/190474-glina-na-dzia%C5%82ce-czy-pozostaje-tylko-szambo/#findComment-6470370
Ja mam glinę i robię oczyszczalnie.
Wybrałem z filtrem roślinno - żwirowym i "zrzutem" do oczka.
Znam dwie takie oczyszczalnie na podobnych gruntach i działają bez zarzutu.
Wiadomo, że szambo betonowe jest trochę tańsze i prostsze w wykonaniu ale eksploatacja dużo droższa.
https://forum.murator.pl/topic/190474-glina-na-dzia%C5%82ce-czy-pozostaje-tylko-szambo/#findComment-6470722
Oczywiście że oczyszczalnia biologiczna z jakimś ładnym złożem tak jak poprzednicy piszą czy oczkiem i żwirkiem czy roślinnym. Ponadto glinę lub jej część można wymienić na bardziej chłonny grunt, wykonać jakieś nasadzenia i będzie lepiej, niż niejedno szambo.
Poczytać , popytać, pośledzić wątki - zapewne będzie jakieś rozwiązanie na wasze grunty. Fachowców od zwiększania elementów rozsączających omijać szerokim łukiem.
https://forum.murator.pl/topic/190474-glina-na-dzia%C5%82ce-czy-pozostaje-tylko-szambo/#findComment-6470842
