jestem w trakcie realizacji wentylacji mechanicznej na kanałach sztywnych.
Wykonawca w miejscu łączenia rur pod kątem zastosował zamiast sztywnych kolan rurę elastyczną z izolacją.
Mam w tej kwestii pytanie czy jest to zgodne z powszechną praktyką wykonawstwa tego typu wentylacji.
Ja upieram się nad zastosowaniem sztywnych kolan a wykonawca twierdzi, że wszystko jest ok i te połączenia mają służyć jako wygłuszenie instalacji.
Proszę o opinię w tym temacie.
Pozdrowienia
Martain
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/
Podstawowa różnica.
Wykonanie takiego przejścia na kolanach sztywnych to godzina pracy.
Wykonanie tego tak jak na twoim zdjęciu to pięć minut pracy.
Solidne to to nie jest, ale działać powinno.
PS. Witam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6465025
Nie robi się wentylacji na takich kanałach. Będzie ja słychać i większe opory. Jak dobrać średnice ( optymalna prędkość od 2 do 5m/sek) Kanałów takich nie da się czyścić . Jedyna zaleta - to to, ze drożej.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6465271
Nie okłamuj misiu ludzi. Robi się wentylację na takich kanałach. Opory są pomijalnie małe. Trzeba jednak dać tłumiki by nie przenosiły dźwięków. Pomysł z tym kolanem z wygłuszeniem chyba niezły o ile nie zmienia ono średnicy kanału.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6465333
Średnica nie jest zmieniana.
W sytuacji gdybym upierał się nad zmianą na sztywne kolana to w jaki sposób można wygłuszyć tego typu instalację. Czy konieczne jest skrzynek rozprężnych na nawiewie ?
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6465992
Wentylacja nie może być słyszalna w nocy... Trafił Pan fachowca niech Pan wyciśnie z niego informacje i pochwali się efektem.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466372
W załączeniu jedno z takich połączeń.[ATTACH=CONFIG]262401[/ATTACH]
Pozdrowienia
Martain
To kolano świadczy o firmie, która Ci to montuje...
Wymuś na nim zmianę na kolano ocynkowane.
Jeśli dobrze przeliczy przekroje kanałów to instalacja będzie cicha.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466428
OK
Dzięki za informację, takie miałem przeczucie, że z tymi miękkimi łączeniami jest coś nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466447
OK
To nie z miękkimi połączeniami jest coś nie tak a z tym co jest na zdjęciu. To "miękkie" połączenie to próba poradzenia sobie z położeniem kanałów w różnych płaszczyznach czyli naprawa drobnej fuszerki. Tam jest przewężenie i może ono generować szumy. Generalnie przy kanałach blaszanych które świetnie przenoszą dźwięki np od wentylatorów czy pomiędzy pomieszczeniami powinno stosować się tłumiki.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466586
To zdjęcie to tylko przykład. Takich połączeń zlokalizowałem kilka w instalacji.
Reasumując wątek powinienem domagać się wymiany połączeń na stalowe kolana i zamontowania tłumików ?
W załączeniu publikuję projekt wg którego instalator wykonuje instalację.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466636
Hmmm.
Można i tak...
Choć wentylowanie pomieszczenia w ilości 30 m3/h poprzez rurę fi 160...
Powietrze będzie płynęło bardzo wolno i możesz mieć straty.
Gdyby przeliczyli to jeszcze raz to można to wykonać mniejszymi przekrojami, szybszą strugą powietrza i z mniejszymi stratami.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466794
Hmmm.
Można i tak...
Zmniejszenie przekroi i strat spowoduje, że instalacja będzie bardziej cicha ?
Mi bardzo zależało na tym parametrze więc może dlatego te przekroje są tak duże.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466823
Gładkie przewymiarowane kanały to większy opór i hałas. Powietrze przylega do gładkich ścianek i zwalnia. Wtedy powietrze płynące środkiem, wyprzedza je i rozpręża się . Powstaje fala dźwiękowa. Dlatego jest coś takiego jak OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ W KANAŁACH dla powietrza jest to od 2 do 5 m/sekundę.
pomiar orędkości i oporów.jpg Pomiar.
Rozprężanie się powietrza w blaszanych kanałach - tak działają instrumenty dente.
Jaki sens jest robić drożej , zwiększać opory i hałas??? Jaki to ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6466971
Przy szybkościach spotykanych w WM nie ma głośnych kanałów. Dźwięki generują wszelkie przegrody, zwężenia itp jak i wentylatory. Dochodzą również dźwięki z pomieszczeń i dlatego stosuje się tłumiki.
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6467036
Znowu ten idiotyzm! Poczytaj misiu książki. Zmuś się choć raz w życiu!
https://forum.murator.pl/topic/190484-po%C5%82%C4%85czenia-rur-spiro-pod-k%C4%85tami/#findComment-6467038
