FTX 28.05.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Mam pytanie odnosnie odnosnie kolejnosci podlaczenia w rozdzielni.Czy wyglada to tak, iz mamy:Bezpiecznik -> roznicowka -> ograniczniki przepięć (Ograniczniki przepięć typu 3 (klasy D)) -> gniazdko (gniazdka) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190501-bezpiecznik-roznicowka-i-ograniczniki-przepi%C4%99%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 28.05.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 (edytowane) Wyłącznik różnicowoprądowy stosuje się przed wyłącznikami nadprądowymi. Ograniczniki typu D stosuje się np w gniazdach. Edytowane 28 Maja 2014 przez Dominik01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190501-bezpiecznik-roznicowka-i-ograniczniki-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6465998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTX 28.05.2014 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Wyłącznik różnicowoprądowy stosuje się przed wyłącznikami nadprądowymi. Ograniczniki typu D stosuje się np w gniazdach. Stosujemy jeden wylacznik różnicowoprądowy na cala instalacje czy kazdy obwod powinien miec swoj wylacznik różnicowoprądowy? W poradniku Moellera czytalem, iz ograniczniki typu D powinny byc jak najblizej gniazd (tak jak Ty napisalaes w gniazdach) przy czym ja znalazlem rowniez ogranicznik typu D na szyne http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=320 Jaka powinna byc maksymalna odleglosc od takiego ogranicznika zamontowanego na szynie do gniazdka? Ile maksymalnie gniazdek moze byc na 1 ogranicznik? Czy liczymy to tak samo jak bezpiecznik np. max 16A (3680 W) bez limitu gniazdek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190501-bezpiecznik-roznicowka-i-ograniczniki-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6466026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 28.05.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Ilość wyłączników różnicowoprądowych zależy od rozbudowania instalacji tak aby nie było zbędnych wyłączeń. Czasem stosuje się jeden wyłącznik różnicowoprądowy na całą instalację ale nie jest to dobre rozwiązanie. Jaka powinna byc maksymalna odleglosc od takiego ogranicznika zamontowanego na szynie do gniazdka? Ile maksymalnie gniazdek moze byc na 1 ogranicznik? Czy liczymy to tak samo jak bezpiecznik np. max 16A (3680 W) bez limitu gniazdek? Ograniczniki klasy D stosuję się jak najbliżej chronionego urządzenia. Jeden ogranicznik może chronić np gniazdo przy którym jest zainstalowany ale też kilka gniazd nie ważne ile. Pamiętaj że sam ogranicznik D nie uchroni instalacji przed przepięciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190501-bezpiecznik-roznicowka-i-ograniczniki-przepi%C4%99%C4%87/#findComment-6466253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
