Nie zrobiliśmy przecierki ławy zaraz po wylaniu [ teść mądra rada tak kazał ] i teraz mamy klops mały bo nie bardzo jest jak dać papę jako izolację poziomą bo przez te nierówności i ostre krawędzie poprzebija się papa,
Z tego co się dowiedziałem to są takie oto rozwiązania :
- wyszlifować mechanicznie nierówności [ strasznie dużo roboty 100mb ławy ]
- dać jakąś zaprawę wyrównującą
- dać po prostu zaprawę taką jak się muruje bloczek
- wymurować jedną warstwę bloczka i na niej dać papę czyli izolacja będzie od drugiego bloczka
która wersja będzie najlepsza ? ponoć ta ostatnia
https://forum.murator.pl/topic/190511-chropowata-%C5%82awa-fundamentowa/
mozna jeszcze zastapic pape szlamem cementowym typu: Schomburg Aquafin 1K lub Ceresit CR65.
https://forum.murator.pl/topic/190511-chropowata-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-6468740
jednak zdecydowałem już że będzie papa na drugim bloczku , ma to w sumie wiele pozytywów :) znacznie łatwiej i skuteczniej jest odizolować się poziomo niż na pierwszym bloczku na ławie.
Natomiast walczę co dać na izolację pionową :/ i jaki klej do XPS .
fighter1983 czytając twoje rady rezygnuję z foli kubełkowej bo to faktycznie bezsens ,ale czy jakieś stworzonka [ dom na polu masę nornic kretów ] nie zamieszkają mi w XPSie ? jak nie dam nic ?
https://forum.murator.pl/topic/190511-chropowata-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-6468912
  • 1 year później...
Odświeżam temat bo mam ten sam problem.
Co do tego Cersanitu to według specyfikacji beton musi mieć minimum 3 miesiące, nikt raczej tyle czekał nie będzie, a w ogóle to mnie te szlamy raczej nie przekonują.
Czy ta niezatarta ława to jest w ogóle taki duży problem? Szukam czegoś na ten temat ale wpadłam tylko na dwa wątki z których jednak nic nie wynika. A domyślam się że laicy potrafią robić z igły widły. No więc jak? Fundament mam nie zatarty, laliśmy ze znajomymi, niby Oni się na tym znają, ale betoniarka miała 3 godziny opóźnienia a im widocznie się spieszyło :/ i tak wyszło, a ja się nie przygotowałam. Chce położyć folię jako izolację poziomą, grubość zdaje się 2 mm, czy ta chropowatość to będzie problem? Ława została przeciągnięta jedynie deską po szalunku dla wyrównania poziomu.
https://forum.murator.pl/topic/190511-chropowata-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-6843373
Kasę planowaną na położenie na niezatartej ławie fundamentowej 2 mm folii przeznacz na: kosmetyczkę lub fryzjera - efekt izolacji p/wilgociowej będzie identyczny a Ty zyskasz na samopoczuciu zdecydowanie więcej.
https://forum.murator.pl/topic/190511-chropowata-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-6845883
