_ZBYCH_ 26.05.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Witam, Patrzę sobie w różnych obiektach na kotły i zastanawiam się, dlaczego wszelkie rury przy samych kotłach są z miedzi, a kawałek dalej dopiero przechodzą na plastik lub PEX-AL-PEX? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19052-czy-w-obr%C4%99bie-kot%C5%82a-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87-rury-tylko-z-miedzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.05.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 No pomyśl ! Zastanów się chwileczkę. Już wiesz ?!Patrzyłeś na parametry plastików ? Jak długie okresy pracy w maksymalnej temperaturze potrafia wytrzymać oraz jaka jest dla nich temp max.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19052-czy-w-obr%C4%99bie-kot%C5%82a-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87-rury-tylko-z-miedzi/#findComment-325234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.05.2004 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 No pomyśl ! Zastanów się chwileczkę. Już wiesz ?! Patrzyłeś na parametry plastików ? Jak długie okresy pracy w maksymalnej temperaturze potrafia wytrzymać oraz jaka jest dla nich temp max.? Pomyślałem, zastanowiłem się i dalej nie rozumiem . Daruj mi takie komentarze . Czy temperatura wody pół metra od kotła jest na tyle niższa, że już można stosować rurę plastikową??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19052-czy-w-obr%C4%99bie-kot%C5%82a-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87-rury-tylko-z-miedzi/#findComment-325336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 26.05.2004 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Ja tyż ni mam pojęcia. U mnie przy kotle dali stalowe na kształtkach, a dalej plastiki. Może chodzi o palność. Ale jakby miało się coś hajcować (tfu, tfu,tfu) to woda jest jak najbardziej wskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19052-czy-w-obr%C4%99bie-kot%C5%82a-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87-rury-tylko-z-miedzi/#findComment-325460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 26.05.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Podobna sprawa, ale w podgrzewaczach objetosciowych wody do mycia :Czy mozna stosowac na wylocie wody cieplej zwykle rurki elastyczne, a dalej rurki z PCV ? Taki montaz polecaja w sklepach budowlanych, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19052-czy-w-obr%C4%99bie-kot%C5%82a-mo%C5%BCna-stosowa%C4%87-rury-tylko-z-miedzi/#findComment-325479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
