pakoo 30.05.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Witam, jestem na etapie remontu mieszkania, właśnie stoję na etapie budowy podwieszanych sufitów, stąd pytanie czy warto i jak dobrze wykonać izolację stropu. Jest to 100 letnia kamienica, jak wiadomo stropy drewniane z polepą w środku, czyli całe ciepło ucieka na nieużytkowy strych. Chciałbym poukładać wełnę na aluminiowym ruszcie po czym przykręcić płyty. Dotyczy to całego mieszkania czyli łazienki, kuchni, salonu, sypialni i pokoju dziecięcego. Czy w każdym ułożyć od strony mieszkania folię paroizolacyjną? Tak się składa że znajomy posiada do oddania wełnę 10cm, jednak leżała 2 lata w nieużytkowanym domu, na pewno nie zamokła, pytanie czy niezawilgotniała, chociaż w dotyku jest sucha jak nowa wełna oraz puszysta. Zatem cena nie będzie duża, pytanie ile zyskam a czy czasem nie zaszkodzę i lepiej zostawić jak jest a raczej podwiesić sufit bez docieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190551-ocieplenie-stropu-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 30.05.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 A dlaczego nie możesz ocieplać budynku od zewnątrz ? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190551-ocieplenie-stropu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-6469200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakoo 30.05.2014 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 A dlaczego nie możesz ocieplać budynku od zewnątrz ? Pozdrawiam! Jest to kamienica objęta ochroną konserwatorską, z opinii lokatorów zarządca ma problemy z usuwaniem usterek a co dopiero modernizacją, więc jeżeli nic nie zrobię u siebie to będą straszne straty ciepła, myślę że sięgające 40%. Gdy nie było jeszcze nawiewu i wentylacji to piec zaciągał powietrze przez strop, było to normalnie czuć w miejscach styku ściany z sufitem. Wełnę posiadam więc koszta niskie, sufity i tak będę podwieszać więc pytanie czy warto i jak to prawidłowo wykonać. Zdaję sobie sprawę że będą jakieś mostki termiczne, bo dokładniej poukłada się z góry. Należę do tych bardzo dokładnych więc na pewno przyłożę się do zadania. Jeżeli ma to pomóc a nie zaszkodzić, nawet zminimalizować straty o 10% będę strasznie zadowolony a poświecę na to kilkanaście godzin przy obecnym remoncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190551-ocieplenie-stropu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-6469345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 01.06.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Dzień dobry, Na pewno warto ograniczać straty ciepła, wszędzie gdzie się da. W Pańskim przypadku bardzo ważne jest aby od strony mieszkania ułożyć folię paroizolacyjną o wysokim oporze dyfuzyjnym. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę aby podczas jej układania wszystkie połączenia zostały uszczelnione za pomocą taśmy bądź specjalnych klejów. Paroizolacja jest potrzebna aby uniknąć kondensacji pary wodnej. W razie dodatkowych pytań jestem do Pana dyspozycji. Pozdrawiam,Paweł Stefański____________________Online Ekspert ISOVER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190551-ocieplenie-stropu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-6470358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.06.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196927-Ocieplenia-robione-DOBRZE&p=5198294&viewfull=1#post5198294 Powinno Ci się przydać. Nic więcej jak tylko skorzystać i zrobić dobrze. I postawić flaszkę Adamowi Pozdrawiam Edytowane 2 Czerwca 2014 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190551-ocieplenie-stropu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-6471297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
